samantha1
ciao a tutti una semplice domanda per chi possiede il flash mtz af 58-2, � possibile disattivare dal flash il lampo utilizzando solo l'af per le situazioni di luce scarsa ma con il flash vietato? Lo chiedo perch� non sono riuscita a trovare la fuinzioone e magari mi sfugge e perch� con canon ha delle funzioni in pi�, insomma chi lo ha se mi risponde mi fa un grandissimo favore, io lo uso con d300, ovviamente pu� essere disattivato dalla fotocamera e lo s� grazioe a un amico, solo che mi � molto scomodo, non facendo ritratto ma foto di movimento diventa un casino usare il tastino della d300 con la mia piccola manina e le dita corte!
larsenio
devi impostare il tasto Fn, che � un tasto personalizzabile assegnandolo alla funziona che pi� ti torna utile con il flash, se n'era parlato e si pu� disattivare il flash con quel tasto assegnandogli una precisa funzione - io faccio prima a spegnere il flash smile.gif
samantha1
QUOTE(larsenio @ Oct 1 2011, 02:36 PM) *
grazie quello lo avevo trovato alla fine ma a me con la mia manina e specialmente se devo fare foto veloci mi diventa moolto scomodo.
Poi, se ho chiesto st� cosa c'� un motivo, in determinate condizioni, quando la macchina fatica a mettere a fuoco l'af del flash pu� aiutare � una cosa interessante che ho scoperto, solo che sono situazioni in cui il lampo non posso usarlo, tutto qua!
larsenio
QUOTE(samantha1 @ Oct 5 2011, 02:49 PM) *
Se ad esempio imposti priorit� tempi non funziona ma sapevo funzionasse solo in diaframmi smile.gif
.. in ogni caso, se non riesci a mettere a fuoco � davvero buio o l'ottica � scarsina a luce.
Comunque, il flash lo disattivi spegnendolo oppure disabilitandolo con il tasto Fn o andando alla cieca sul tastino del flash e pigiando pi� volte, macchinoso.. meglio Fn smile.gif
samantha1
QUOTE(larsenio @ Oct 5 2011, 10:31 PM) *
il flash si macchinoso si, e il tastino scomodo per le mie corte ditine specialmente se devo fare scatti rapidi!
Penso che vendo il metz tanto ci avr� fatto solo 20 lampi e prendo il 900.
Credo metter� l'annuncio in questi giorni, devo fargli delle foto prima e vedere anche un 900 usato e ancora in garanzia.
larsenio
QUOTE(samantha1 @ Oct 23 2011, 05:16 PM) *
scusa vendi il 58 per prendere il 900 a che pro??
Io il 48 AF lo suo abbastanza spesso in qualsiasi condizione, specie accoppiato ad altri in CLS - la sua potenza � pi� che ottima dato che � meno potente di un sb900.
oltre al tasto Fn puoi programmare anche il tasto "anteprima profondi di campo" (quello sopra al Fn) oppure quello psteriore "AE-L AF-L" , magrari sono pi� vicine alle tue dita.
samantha1
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 23 2011, 05:40 PM) *
ciao si ho provato ma non sono cmq comodi, daltronde la d300 non � piccolina poi io la uso col battery :-)
L'unica � vendere il metz e prendere il 900!
larsenio
QUOTE(samantha1 @ Oct 24 2011, 05:59 PM) *
vendere il 58 per l'sb900 solo per usarne la fotocellula tenendolo spento non mi pare una gran furbata (in ogni caso c'� sempre la luce d'assistenza AF sulla macchina) ma ognuno � libero di spendere come vuole - anche inutilmente.
samantha1
QUOTE(larsenio @ Oct 24 2011, 05:07 PM) *
ascolta evidentemente nel mio caso mi serve, ma quale genere di foto fai tu?
Comunque ho provato il 900 � anche pi� pratico per una come me che odia i flash!
gambit
larsenio
QUOTE(samantha1 @ Nov 11 2011, 12:07 AM) *
b� il nikon pesa anche 1 etto di pi�, non mi pare comodissimo ma questo � secondario secondo me - come stato consigliato sopra, attiva l'illuminatore ausiliario sulla D300 e vedrai che non ti occorre neppure acquistare sb900 solo per usarne la fotocellula o almeno, come hanno detto anche altri non mi sembra logica.
Io il flash non lo odio ma ho imparato a conviverci ed usarlo lo stretto indispensabile, ovviamente non per usarlo con un 200mm. smile.gif
samantha1
terr� a mente i consigli anche se l'ausiliario della macchina lo avevo gi� provato, prova a scattare in condizioni davvero pessime quasi al buio e ti assicuro che quello della macchina non basta :-)
grazie ancora dei consigli
larsenio
QUOTE(samantha1 @ Nov 17 2011, 12:06 AM) *
quasi al buio ti serve una torcia o illuminazione secondaria fissa, il flash aiuta e molto ma non fa miracoli!!
La macchina credo invece che basta, acquista ottiche f1.4 e poi ne riparliamo wink.gif
samantha1
QUOTE(larsenio @ Nov 17 2011, 01:13 PM) *
la fai facile sull'acquistare ecc ma secondo me prima dovresti provare a fare scatti nelle stesse condizioni e col�n lo stesso tipo di sport e poi mi dici se la pensi uguale, comunque sono pensieri che ognuno � libero di decidere cosa fare, anche per una questione di soldini che non tutti hanno :-)
larsenio
QUOTE(samantha1 @ Nov 17 2011, 07:09 PM) *
Io cercherei ottiche pi� luminose, f1.4 - ora non s� che sport segui ma non s� neppure se ti � concesso scattare con il flash in queste circostanze... si pu�?
samantha1
QUOTE(larsenio @ Nov 18 2011, 01:34 AM) *
NO appunto!!!!!! Ma la velocit� di scatto � rapida e la luce di m...a!
Non usando i lampi aprofitto qui per chieder un aiutino col maledetto flash a prescindere dal modello!
Scatto flash in TTL, in macchina modalit� M altrimenti il sincro scende a 1/60 ed � poco, quindi in M imposto tempo max 1/100 diaframma f2,8, dovendo scattare a distanza ravvicinat di 1,5m max abbasso do 1/3 la potenza del flash, diffusore abbassato e pannello riflettente bianco e posizionato a 45�.
La domanda �: come faccio ad avere lo sfondo pi� chiaro e non scuro rispetto ai soggetti ritratti? Non dico illuminto uguale ma sicuramente meno scuro?
Dimenticavo ISO regolati a 400 ovviamente parlo di ambiente tipo supermercato tanto per intenderci!
larsenio
QUOTE(samantha1 @ Nov 20 2011, 08:38 AM) *
1. tempi lunghi
2. flash pi� potente ma ovviamente accechi il soggetto in primo piano
3. alzi gli iso
in ogni caso lo sfondo ce l'avrai sempre pi� scuro a meno che non usi altri punti luce, non c'� molto da fare eh smile.gif
samantha1
venduto chiueso enigma.. e tolgo iscrizione al topic grazie a tutti
