salvo 1977
Salve a tutti , ho da poco comprato una d 7000 , mi si sta presentando un problema con l'af cio� non riesco a mettere perfettamente a fuoco i miei soggetti , ho acquistato in kit con la d 7000 un tamron 17 50 f 2,8 non vc , quindi non essendo nikkor da subito ho pensato che si trattasse di un problema dell'ottica o comunque di un errato utilizzo da parte mia , visto che prima d'ora non ho mai avuto un corpo macchina prosumer ed un obiettivo f 2,8 (ma solo una d40x che ho tenuto per pi� di 3 anni che usavo ormai a occhi chiusi e per 6 mesi una d 3100 ) ,ma montando per� sulla d 7000 il nikkor 55 200 vr che o sempre usato con soddisfazione senza mai aver avuto problemi del genere con le altre macchine , riscontro lo stesso problema del tamron, quindi comincio a pensare che ci sia un problema sul body.E mai capitato a qualcuno di voi o comunque pu� succedere che non funzioni a dovere l'af del corpo macchina ? ho provato ad effettuare la calibrazione fine af con risultati per� non costanti alle differenti focali tipo un p� meglio a 55 mm p� peggio di prima a 200 mm oppure a 35 mm con soggetto ad 1 metro bene per� a 3 metri abbastanza confuso , oppure ho provato a scattare la stessa foto con i diversi modi af disponibili senza risultati migliori, ho provato con cavalletto e scatto remoto ,ma purtroppo siamo li � propio l' af che secondo me non funziona. Cosa mi consigliate?
dato che hai esperienza escluderei (?) che tenti di mettere a fuoco soggetto "impossibili" come superfici dal colore uniforme o oggetti troppo al buio, per cui presumo un guasto o una incompatibilit� tra ottiche e corpo.
giangenti
Ora la mia d7000 � in assistenza per un problema simile con il 16-85 ed un sigma 8-16, tutto quello che puoi fare � ( dato che sei "esperto") mandarla in assistenza e sperare che ti venga risolto il problema...
mko61
QUOTE(salvo 1977 @ Oct 1 2011, 08:31 PM) *
Salve a tutti , ho da poco comprato una d 7000 , mi si sta presentando un problema con l'af cio� non riesco a mettere perfettamente a fuoco i miei soggetti .... Cosa mi consigliate?
Direi che l'AF della D7000 deve essere controllato. Se pu� rassicurarti, uso normalmente la D7000 con il Tamron 17-50 (prima non-VC, ora VC) e non ha problemi di MAF.
salvo 1977
buona sera domani se ho tempo posto qualche foto
cuscinetto
Salve a tutti , ho da poco comprato una d 7000 , mi si sta presentando un problema con l'af Cosa mi consigliate?
Io propio non sono un esperto, ma inizialmente con la 7000 ho avuto la tua problematica, circa,
provenivo da 3 anni con la D80, la 7000 ha certamente delle ottime qualita, ma � dura da digerire
specie inizialmente, ci vuole molto tempo e io ancora non ci sono perfettamente. rolleyes.gif
fr.arcuri
ne ho appena venduta una di d7000 e ne ho un'altra. su entrambe ho notato le stesse cose di cui si ci lamenta qui.
secondo me � propio difficile mettere a fuoco con la d7000. anche se lei ti dice che una cosa � a fuoco spesso la foto � impastata.
poi per� quando azzecca il fuoco il dettaglio � cos� splendido che ti fa pensare.
non capisco se � un problema tecnico e soprattutto dove devo migliorare come fotografo per averne finalmente ragione
faustoleuci
Ciao a tutti. Anche io noto lo stesso problema sulla mia D7000. Non capisco una cosa: se si utilizza l'af (selezionando il punto manualmente oppure lasciando al corpo la decisione di quali punti attivare), come si pu� dire che � "difficile mettere a fuoco con la d7000"? Non � tutto automatizzato (a parte la composizione ovviamente che pu� comprendere soggetti difficilmente focalizzabili)?
In questa foto questa ho per esempio messo a fuoco la persona anziana e ricomposto. Come mai la donna � sfocata? Cosa avrei dovuto fare?
Grazie.
mko61
QUOTE(faustoleuci @ Oct 5 2011, 12:37 PM) *
Non leggo gli exif, avevi settato AF- ... ?
faustoleuci
QUOTE(mko61 @ Oct 5 2011, 02:02 PM) *
Avevo AF-A
brain800
QUOTE(faustoleuci @ Oct 5 2011, 08:29 PM) *
Avevo AF-A
Forse avresti dovuto scegliere AF-S in modo da scegliere te cosa mettere a fuoco e poi
ricomporre.
mko61
QUOTE(ivan80 @ Oct 5 2011, 08:56 PM) *
ricomporre.
Esatto: tipico problema da eccesso di automatismo. AF-A fa quel cappero che gli pare quindi evidentemente in quel momento aveva "pensato" di mettersi in modalit� "-C" e ricomponendo ha rifocheggiato lo sfondo.
Mai dare troppo spazio agli automatismi, la macchina va comandata! Altrimenti prendete una compatta, le foto in Auto le fa meglio di una reflex ...
salvo 1977
Salve ragazzi in merito al modo af io uso quasi esclusivamente af-s con il singolo punto centrale , mi sento un po meglio visto che ho avuto modo di capire che non sono solo io ,ma anche chi usa il 16 85 o in un'altra discussione addirittura con il 70 200 che tanto vorrei permettermi io, ad avere qualche piccolo problemino con la d 7000 e che non sono il solo ad usare un ' ottica non nikon.
cassinet
Non sei l'unico Salvo ad avere problemi di questo genere.. e non c'� molto da fare se non portarla in assistenza.
L'importante per� � fare prima tante prove e poi tante altre.
con cavalletto, flash, af-s ecc... tutte le precauzioni del caso, per essere sicuri che semplicemente ci sono delle impostazioni sbagliate.
mko61
QUOTE(salvo 1977 @ Oct 5 2011, 10:46 PM) *
Pe motivi che non conosco ma mi piacerebbe tanto tanto sapere, ogni accoppiamento corpo/lente d� una messa a fuoco per conto suo. Lo stesso corpo con lenti diverse pu� dare front o back focusing, e magari una lente che d� front focusing con un corpo, con un altro va bene.
La perfezione non � frequentissima, nella media siamo entro margini ottimi, buoni o quantomeno tollerabili, a volte siamo fuori. Se siamo sistematicamente fuori e/o ci sono problemi con la lente preferita che non si riescono a correggere con l'af fine tuning, allora vale la pena di far fare all'accoppiata un giretto in assistenza.
salvo 1977
QUOTE(mko61 @ Oct 6 2011, 08:21 AM) *
Salve a tutti , infatti ho contattato LTR e dopo avergli spiegato il mio problema mi hanno detto di mandare il body insieme all'ottica nikkor perch� sicuramente un problema di af sulla d 7000 esiste , l'ottica la vogliono per tararli insieme . Cmq ho letto non mi ricordo ora dove che i corpi macchina ed gli obbiettivi sono tarati intorno a dei parametri dentro certi limiti nei quali sono giudicati perfetti , quindi pu� accadere di comprare un'accoppiata con il bodi che abbia un punto in + l'ottica un punto - quindi fortunatamente perfetta accoppiata , mentre nel caso il +1 del body e un +1 dell'ottica quindi un + 2 che sfotunatamente esce dal limite tollerabile quindi un problema , questo penso che valga per tutti i boby e obiettivi ,non so se si e capito il concetto che volevo spiegare.
gold_diamond
QUOTE(salvo 1977 @ Oct 6 2011, 01:29 PM) *
Ciao salvo come � finita poi la questione?
grazianonikon
salve ragazzi,io i primi tempi che scattavo con D7000 avevo sempre problemi di AF,poi LTR mi consigli� di settare l'AF come descritto nel manuale a pagina 208 ,e da allora non ho avuto pi� problemi,non s� se � il vostro caso ,ma provare non costa nulla
Graziano
cosa dice a pag 208?
grazianonikon
selezione priorit� AF-C opzione messa a fuoco,� possibile scattare solo quando viene visualizzato l'indicatore di messa a fuoco.
tempo f� mi f� consigliato cosi con AF-C e non ne sbaglia una
salvo 1977
Scusate non sono scomparso , ho letto solo ora , io il mio problema ancora non lo risolto nel senso che volevo mandare la mia d 7000 a ltr a dicembre , ma telefonicamente un tecnico mi suggeriva che in quel periodo erano incasinati , potevo mandarla ma per la riconsegna dovevo sicuramente aspettare verso met� gennaio , quindi con le festivit� natalizie nel mezzo ho preferito non mandarla , poi fino a marzo sicuramente non la mander� , perch� i primi mesi dell'anno ho tanti eventi in famiglia da fotografare , per il resto ne ho approfittato per testarla per bene in tutti i modi , ho cominciato a conoscerla bene e comincio ad avere risultati per me pi� che soddisfacenti, sono arrivato in 7 mesi al 3800� scatto , nel frattempo ho preso anche un 18 105 come tuttofare ,devo dire che non se la cava affatto male , purtroppo anche se non mi piace scattare in live view solo cosi riesco a mettere a fuoco senza sbagliare perch� dal mirino con il sistema af fino a quando non la mando a Torino non funziona bene.
MANUEL C.
Ecco, ho una d7000 con 17-50 tamron non vc, con quest'ottica va abbastanza bene, con il 35 afs soffre di un forte backfocus,tarando l'af fine devo settarlo al massimo per corregerlo correttamente con il 50 f1,8 � perfetto. Ho prestato ad un amica il 35 per provarlo su una d5100, nessunissimo problema di front o back focus. rolleyes.gif
mcardini
Anche io avevo problemi di backfocus con la d7000, specie sulle ottiche fisse.
Mandata in assistenza, hanno tarato l'af ed adesso funziona benissimo.
Ric67
QUOTE(mcardini @ Feb 17 2012, 09:31 PM) *
Ma quindi, secondo voi se si riscontra un front/back focus con una determinata ottica non nikon, dove si manda a far controllare? alla nikon insieme all'ottica tamron/sigma ecc, oppure al produttore dell'obiettivo?
Cio�..il problema del f/b focus � generalmente legato all'ottica o al corpo? o esclusivamente all'accoppiata infelice?
QUOTE(Ric67 @ Feb 17 2012, 10:25 PM) *
stai sicuro che ognuno dar� la colpa all'altro
Ric67
QUOTE(buzz @ Feb 17 2012, 10:42 PM) *
Ma la domanda stava a monte. per un problema di f/b focus.. idealmente sarebbe pi� corretto mandare macchina e obiettivo alla nikon o alla tamron? laugh.gif
snake833
la mia d7000 portata da dear camera a roma ieri pomeriggio, me l'hanno controllata all'istante, e mi hanno confermato che soffre di bf, spedita a torino... dry.gif
speriamo torni con questo problema risolto
QUOTE(Ric67 @ Feb 18 2012, 09:27 AM) *
se sei sicuro dell'ottica allora devi mandare la macchina da sola, che verr� tarata con un'ottica di riferimento. Ma per sicurezza prima di farlo chiedi al lab.
La macchina viene tarata per il fuoco in maniera universale. Non so se la 7000 abbia la possibilit� di essere tarata per ogni ottica che "indossa" come invece avviene per le pi� grandi.
snake833
QUOTE(snake833 @ Feb 18 2012, 10:45 AM) *
ritirata ieri,ora � perfetta,nessuna traccia di BF n� con il 16-85 n� con il 50 wink.gif
edate7
A giudicare dal numero di segnalazioni, sembra che sia arrivata una partita di D7000 tarate male... anche per questo non voglio cambiare reflex: la mia va bene con tutte -tutte- le ottiche che ho...
