aculnaig1984
Ragazzi, mentre stavo dando una pulita al mio obiettivo, ho sentito che se giro la ghiera di messa a fuoco, a volte fa un rumoretto strano, come se ci fosse un granello dentro che a volte gratta quando gira.Per� ho fatto caso che non lo fa sempre. La messa a fuoco una volta montato � comunque perfetta e veloce, e cmq non l'ho mai sentito questo rumore con l'obiettivo montato......
Che dite, gli faccio fare un giro in assistenza?
Ho provato a fare la stessa cosa con il 24-85 AF-D, e si sente comunque un rumore di ingranaggi molto simile, per� nel 20mm a volte il rumore � diverso...
Mi devo preoccupare?
Grazie a tutti
decarolisalfredo
Vai avanti senza pateni d'animo, se tutto funziona non hai bisogno di assistenza.
CVCPhoto
Quando e se... si bloccher�, allora ci penserai, ma se il funzionamento � ok, non preoccuparti. Anche dovesse bloccarsi non danneggeresti nulla, poich� il motorino della fotocamera � proffisto di frizione.
Carlo
aculnaig1984
Grazie ragazzi, mi avete tolto un peso.....
Buone foto
Paolo66
Se ho capito bene si tratta di un problema di gioco. Ha preso a farlo anche il mio, da un po' di tempo, in certe condizoni.
Se tocchi leggermente con l'unghia, o con qualcosa che permetta comunque la rotazione mentre gl fai fare un "anavnti-indietro" dovrebbe smettere.
Otticamente non crea nessun problema, l'ho usato a lungo ugualmente, se ti d� noi potresti provare a spessorare appena fra la ghiera ed il barilotto (a me � bastato infilareun pezzo di nastro adesivo nero).
