GiorgiaMarinoni
Ciao a tutti, mi � arrivato oggi il 55-200mm f/4-5.6 AF-S VR DX
l'ho provato solo per poco perch� ho dovuto mettere la batteria in ricarica.
Riguardo al rumore � normale che sia un po' + rumoroso del 18-55mm???
Devo usare qualche particolare impostazione con la mia D5100?
A che distanza minima devo stare per fare i macro??
Secondo voi mi converrebbe prendere una seconda batteria? domani dovrei andare ad un safari park per provare lo zoom nuovo, non vorrei rimanere a corto.
dimitri.1972
Il rumore � il VR che entra in funzione, ricorda di scattare DOPO che ha stabilizzato.
Per i macro devi procurarti una lente close-up da aggiungere davanti all'obiettivo per ridurre la minima distanza di messa a fuoco, altrimenti scordati le macro. Poi con il tempo se ti appassionano devi prenderti un obiettivo dedicato.
Io con la D5000 faccio 500 scatti minimo con una batteria, non dovresti avere problemi per uscite di un giorno, comunque una 2� batteria pu� sempre far comodo.
mko61
Non mi preoccuperei del rumore salvo che non sia qualcosa di macroscopico e sostanzialmente diverso rispetto a un altro obbiettivo AF-S.
Per le impostazioni nulla di specifico, salvo che devi considerare di scattare con una focale pi� lunga con quello che ne consegue.
Per le macro ... la distanza minima consentita dall'obbiettivo no? che peraltro non mi sembra esattamente "macro".
La domanda sulla seconda batteria � relativa al fatto che il 55-200 la faccia consumare di pi�? se � questo no, il consumo � quello normale.
GiorgiaMarinoni
QUOTE(dimitri.1972 @ Oct 5 2011, 01:51 PM) *
QUOTE(mko61 @ Oct 5 2011, 01:54 PM) *
Ok grazie per le dritte, cmq il rumore, non so non mi convince, a parte il VR, mi sembra che ci sia un strano gioco, non so se riesco a spiegarmi, tipo quando lo sposto in orizzontale sembra che dentro ci sia qualche cosa che traballa?!?! � normale?? scusate magari sono domande stupide ma � il mio primo obbiettivo e non so se � normale o meno che faccia cos�...
mko61
QUOTE(NEFERT@RI @ Oct 5 2011, 02:33 PM) *
.., tipo quando lo sposto in orizzontale sembra che dentro ci sia qualche cosa che traballa?!?! � normale?? ..
staccato dalla macchina? attaccato? a macchina accesa? inquadrando?
capisci che non � cos� semplice capire cosa possa essere
in generale, attaccato alla macchina e a macchina spenta, senza paraluce, non si dovrebbe sentire nulla
ma le foto le fa ok? perch� i miei obbiettivi li valuto dalle foto che fanno non dal rumore ...
Fridrick
Ciao...abbiamo la stessa attrezzatura pi� o meno smile.gif ti confermo che � pi� rumoroso dell'obbiettivo standard ma solo durante la messa a fuoco...ed � anche un p� pi� lento! Per� non fa rumori strani o sospetti!
Riguardo alla batteria non ci sono problemi...fai foto per l'intera giornata tranquillamente!
Passa a trovarci nel "quasi" club per farci vedere qualche foto: http://www.nikonclub.it/forum/Club_Nikon_D5100-t224111.html
GiorgiaMarinoni
QUOTE(mko61 @ Oct 5 2011, 05:42 PM) *
Capisco, ad obbiettivo attaccato alla macchina sembra che qualche cosa dentro all'obbiettivo tipo un sassolino si muove, per� stasera non me l'ha fatto pi� quel rumore.
Le foto a parer mio le fa belle ne metto 2 che ho fatto alla luna stasera..." in primi passi"
QUOTE(Fridrick @ Oct 5 2011, 07:25 PM) *
Stasera che l'ho usato non ho sentito pi� quel rumore, anche perch� era fissato sul cavalletto e quindi era fermo, nella messa a fuoco � + rumoroso del 18-55 ma come avete detto tutti va bene.
Domani far� un po' di foto allo zoo safari, vediamo che combino!! grazie x l'invito al "quasi club" non l'avevo visto.. metter� qualche foto carina se mi vengono bene domani smile.gif
marcomigliori
Ma con gli iso eri basso ? Strano tutto qst rumore.., per la batteria non mi preoccuperei ,piuttosto se sei ancora in tempo io lo sostituirei o venderei x prendere il 55-300 che e\' un altro pianeta !
