frabi
Oct 7 2011, 07:33 PM
Buonasera a tutti, soddisfatemi una curiosità: la luce emessa dal lampeggiatore è modulata nell'intensità oppure solo nella durata oppure entrambe le cose?
Mi riferisco in ogni caso al lampo primario, lasciando stare eventuali prelampi vari.
F.
Oct 7 2011, 07:41 PM
la durata è sempre la stessa cambia la potenza errogata, si parte dalla piena potenza e dimezzando di volta in volta fino arrivare ad 1/128 di potenza nell'SB900, questo si può depotenziare sia manualmente che in automatico sol sistema i-TTL
sindrome73
Oct 7 2011, 07:42 PM
Non vorrei dire fesserie.... Ma Per i Piccolini quelli On camera la variazione e data dai diversi tempi di emissione, mentre per i Flash da studio la potenza e variata dalla quantita di luce emessa!!
Saluti Francy
frabi
Oct 7 2011, 07:54 PM
Per potenza erogata s'intende quindi potenza luminosa, cioè dire intensità ?
Vale a dire che si varia solo l'intensità e non la durata, quindi?
Paolo Gx
Oct 7 2011, 08:07 PM
QUOTE(frabi @ Oct 7 2011, 08:33 PM)
...la luce emessa dal lampeggiatore è modulata nell'intensità oppure solo nella durata oppure entrambe le cose?
Normalmente e' modulata solo la durata.
Oct 7 2011, 08:09 PM
il tempo è certamente fisso, probabilmente potenza e intensità dovrebbe essere la stesso significato a secondo del gergo usato, in grego fotografico fotografico si parla di potena, in altri settori faccio la figura dell'ignorante dicendo che non lo so.
Paolo Gx
Oct 7 2011, 08:18 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 7 2011, 09:09 PM)
Scusami Antonio, nei nostri flash e' proprio la durata che varia.
Lampo piu' lungo = piu' luce
Puoi leggere qui un po' di misure:
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/616017Tanto per giocare, la stessa prova l'ho fatta anche io con l'oscillografo sul mio SB600 e ottengo risultati simili.
Oct 7 2011, 08:51 PM
evidentemente ho detto una grossa cavolata come d'altrode è detto in questa pagina:
http://www.nital.it/experience/movimenti-veloci3.phpScusandomi
decarolisalfredo
Oct 7 2011, 10:09 PM
Ci siete arrivati, comunque intervengo ugualmente.
E' la durata del lampo che varia, infatti in TTL o in A (automatico non TTL) è l'apposito sensore, nel nostro caso è l'esposimetro della fotocamera, oppure una volta era l'esposimetro per il flash posto nella scatola dello specchio, che taglia la luce del flash.
La luce del flash parte con un picco e poi si prolunga diminuendo, il picco viene raggiunto sempre, per questo esiste la minima distanza di utilizzo del flash, che varia a seconda della potenza del flash stesso.
Siccome il condensatore è sepre pieno, la carica in più si perderebbe, invece viene recuperata e torna al condensatore. E' per questo che abbiamo la possibilità di fare delle raffiche con il flash.
