Melys
Ieri ho voluto "giocare" un p� in officina con i flash e mi son resa conto di non riuscire a gestire la cosa con soggetti grandi (e si che i cavalli li faccio senza problemi.
A parte qualche risultato soddisfacente, non riesco a capire che schema usare. Finch� la prendo frontale tutto bene (il raw non era molto differente)
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 346.7 KB
Ho usato due flash da 400W con parabola + honeycomb.
Rivedendola forse avrei potuto puntare il 600W sul tetto per rivelare la forma del resto della macchina.
Il problema si pone quando c'� da prenderla a 3/4 o lateralmente, perch� in mezzo rimane abbastanza "buia" a usarne due. Per� se metto il terzo frontalmente, a qualsiasi altezza, mi fa l'odioso riflesso del softbox (non ho una terza griglia).
Poi il problema mi si pone con le auto bianche, mi sembra che darle una forma sia impossibile.
Allego il RAW di questa, esportata dando un pochino di luminosit�.
Qui avevo sempre le due 400W con parabola + honeycomb sui lati e la 600W con softbox "di riempimento"
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 370.6 KB
Heeeelp
Melys
Yuhu?
totolbeel
dry.gif perche il mio garage nn � cosi??
Melys
HO CAPITO!
Nicola Molon
Ciao Melys.. ti allego un video giusto per mostrarti in che modo lo affronterei io, spero ti possa tornare utile!!
Flash semplice, tanta pazienza e tanto lavoro al computer pe assemblaggio scatti..
Painting lights
Melys
L'ho visto, infatti ho capito che hai o una decina di flash, o a sto punto assembli gli scatti.
Rinux.it
Non so perch� ma a me riescono solo cos�:
