voglio organizzare un set fotografico e con un kit che ho trovato su internet riuscirei ad avere tutto il necessario! questo kit comprende:
# Flash strobo: 3
# Stativi: 3
# Softbox: 3
# Pannelli diffusori: 2
# Struttura per fondali: 1
# Fondo: 1
# Snoot: 1
# Deflettore: 1
# Filtri colorati: 4
# Servoflash
# Borsa da trasporto: 2
le lampade strobo hanno una potenza di 120 watt...è poco? vanno bene? per farvi capire bene copio e incollo tutto quello che dicono!
# Numero guida: 38
# Tempo di carica: 0.5 - 3 sec.
# Intensità dei flash: regolabile (1/8-1/1)
# Potenza flash: 120W
# Temperatura colore:5500°K +/-200°K
# Servo flash incorporato
# Segnale acustico di piena carica
# Fusibile: 5A
# Luce pilota: 75W
# Pannelli diffusori: 1 oro, 1 argento
# Misure softbox: 60 x 60 cm.
# Stativi: 2 standard, 1 a giraffa
# Materiale struttura per fondali: alluminio
# Altezza struttura:75 - 230 cm.
# Larghezza struttura:155 -300 cm.
# Fondale: bianco in cotone
# Misure fondale: 600 x 300 cm.
# Lunghezza cavo synch: 3 m.Lunghezza cavo: 5 m.
# SKU: 160172
cos'è il numero guida? il servoflash? luce pilota?
io ho una d3100 con vari obiettivi ma senza flash! per scattare con questo set e far scattare tutte le lampade al mio click, ho bisogno di qualcosa? scusate ma sui flash so praticamente zero!
