pagilu02
nei prossimi giorni far� un viaggio in Uzbekistan. Possiedo una d 5100 con un solo obiettivo il 16-85.
gradirei avere consigli da esperti o/e viaggiatori sugli obiettivi pi� adatti per quel paese.
Paola
Luigi_FZA
L.
DighiPhoto
QUOTE(pagilu02 @ Oct 13 2011, 03:56 PM) *
Paola
Quello che hai!
E' come se tu partissi con 85-16=69 lunghezze focali ovvero 69 ottiche fisse, dal grandangolo al tele...
Un grandangolare spinto non sarebbe stato male, ma con i 16mm del tuo 16-85 non ne sentirai la mancanza!
pagilu02
preferirei viaggiare leggera ma sono disposta ad acquistarne un altro se qualcuno sa dirmi se il 16 � sufficiente come grandangolo data la particolarit� ad esempio del Registan di Samarcanda. Non vorrei perdermi alcune prospettive.
Non sa se qualcuno lo sa se serve anche un tele.
Paola
pagilu02
QUOTE(Luigi_FZA @ Oct 13 2011, 03:58 PM) *
L.
si se questo mi consente scatti migliori
Luigi_FZA
16mm su sensore Dx corrispondono ad un angolo di campo simile ad un 24mm su formato pieno.
Detto questo, dipende se un simile angolo di campo soddisfa i tuoi requisiti o no.
Questo e' quello che si riesce tranquillamente ad inquadrare con i 24mm
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 3 MB
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 2.2 MB
L.
GiulianoPhoto
Un mio amico c'� stato, nella zona di Tashkent.... e ho visto nelle foto che ha fatto deserti e montagne, quindi paesaggi spettacolari.
Comprati anche un bel grand'angolo...
Nuccio D
Io ci sono stato l' anno scorso.
Quello che hai va benissimo e non ti serve altro.
Salutami Tamerlano.
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 2.5 MB
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 3.5 MB
pagilu02
QUOTE(Nuccio D @ Oct 13 2011, 04:54 PM) *
Salutami Tamerlano.
Che meraviglia... complimenti, con quale obiettivo hai fatto gli scatti.
QUOTE(Luigi_FZA @ Oct 13 2011, 04:33 PM) *
L.
si hai ragione, ho fatto scatti con questa focale ma non so in questo caso se dovr� stare lontano per far entrare tutto(es:Registan)
Nuccio D
Grazie, sei troppo buona.
Prese entrambe con 18-35mm su D80. Avevo anche il 24-70mm.
Ne ho postate altre sul mio Clikon.
Buon Viaggio.
Nuccio
PS: Gente cordiale ma si mangia male.
enricoz84
Paola con questa discussione hai fatto scaturire in me un po' di invidia...da tempo vorrei fare un viaggio in Uzbekistan e in Asia centrale, ma ancora non ci son riuscito.
Ho fatto la mia tesi di laurea sull'Uzbekistan perci� vorrei proprio andarci.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, il tuo 16-85 copre in pratica tutte le focali pi� utili, perci� anche se vai con solo quello non avrai problemi credo.
Certo sul lato grandangolo sarebbe comodo qualche millimetro in pi�, ma gi� sei su 24mm relativi.
Al massimo per fare qualche bel ritratto ai locali sarebbe bello avere un 50mm o ancora meglio un 85mm luminoso visto che il 16-85 non � un mostro nello sfocato, sia perch� non � luminoso, sia perch� mi pare sia un po' duro come resa.
Comunque dovresti essere a posto lo stesso, in ogni caso...
Ora sono curioso di vedere le foto per�...
pagilu02
QUOTE(Nuccio D @ Oct 14 2011, 12:01 PM) *
Buon Viaggio.
Nuccio
Grazie per le indicazioni, non compero altri obiettivi.
Ho solo un rammarico, non aver acquistato come corpo la D7000 che mi era stata consigliata. La tua D80 dovrebbe essere superiore alla mia D5100. Spero comunque di ottenere belle foto.
Grazie ancora e ti saluto Tamerlano.
Paola
enricoz84
QUOTE(pagilu02 @ Oct 14 2011, 12:58 PM) *
Paola
Non pensare ad un corpo macchina migliore dell'altro...con la d5100 fai le stesse foto che fai con la d7000 visto che hanno lo stesso sensore...certo quest'ultima � migliore sotto certi aspetti, ma non metterti problemi, meglio concentrarsi sulle atmosfere del viaggio e su ci� che devi fotografare, pi� che sull'attrezzatura.
Comunque la d80 non � meglio della d5100, ha solo un corpo pi� robusto e il motore interno di messa a fuoco, ma il sensore � molto pi� datato...
Ripolini
gradirei avere consigli da esperti o/e viaggiatori ...
Prima cosa: cura la luce. Ovvero evita di fotografare con il sole a perpendicolo rolleyes.gif
Gi� questo ti fa fare un passo avanti.
Seconda cosa: cura la composizione. Evita spazi vuoti in primo piano o orizzonti al centro dell'inquadratura. Posiziona il soggetto nei punti forti dell'inquadratura (qualche consiglio qui). Usa le diagonali per dare drammaticit� all'immagine e gioca con le linee (in Uzbekistan non mancano architetture interessanti).
Terza cosa: il tuo 16-85 � perfetto come "tuttofare" per questo viaggio. Se puoi, aggiungi un tele fisso e luminoso di qualit� (ad es. un AF 135/2 o un AF ED 180/2.8) per ritratti da una certa distanza o per isolare dettagli del paesaggio.
Quarta cosa: portati un treppiedi, magari anche un treppiedi da tavolo (ottimo il Manfrotto) per fotografare la sera (preferibilmente all' "ora blu") o in posti chiusi (anche appoggiando il treppiedi da tavolo ad una parete verticale).
Infine un buon flash TTL con parabola orientabile (ottimo un SB-800, anche usato) per effetti di tipo bouncing.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 135.2 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 75.2 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 226.8 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 68.4 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 160.6 KB
dario.pluto75
Ciao, non sono un esperto ma posseggo il 16-85 e come ti hanno gi� detto � un ottimo tuttofare che da solo potrebbe soddisfare tutte le tue esigenze fotografiche, unico neo � un po' buio quindi lo affiancherei con un obiettivo pi� luminoso da utilizzare in interni.Ti consiglierei il nikon af-s 35mm 1.8 leggero luminoso ed economico (puoi trovarlo dai 150� ai 200�), per il resto buon viaggio e buon divertimento.
