Michele Ferrato
Nov 9 2005, 09:54 AM
Sono possessore da una settimana di questo modello e volevo sapere quali operazioni si eseguono a computer per far riconoscere la macchina,per esempio sento parlare di driver e software.
Ok il software credo si riferisca solo a picture projet ,ma oltre a quel cd non trovo uno per l'installazione .Poi sul cd del programma c'� anche una versione demo del capture che ho installato con successo,per� quando collego la macchina al computer si apre solo pictur projet per lo scarico della memoria,e allora mi chiedo a cosa serve il capture control che pare non riconosca la macchina.
Non so ragazzi c'� qualcosa che dovrei fare per rendere visibile la macchina anche a capture per esempio l'installazione del driver come?
enrico1974
Nov 9 2005, 09:57 AM
Una volta collegata la macchina, accendila, chiudi Picture Prj e lancia camera control e la D70s dovrebbe vederla da s�.
praticus
Nov 9 2005, 10:02 AM
E' normale che si apra subito Picture Project in automatico dato che al momento dell'avvio del PC carica un piccolo programma residente in memoria che "riconosce" le periferiche Nikon collegate e le CF eventualmente inserite in lettori esterni, e quindi si avvia per farti scaricare le foto.
Capture control prova ad avviarlo dall'interno di Capture...........(a meno che non sia una limitazione della versione Trial) � strano che riconosca la macchina..........soprattutto perch� PP la vede.
prova anche a consultare le FAQ sul sito di assistenza.....
Ciao............
Che sistema operativo usi? Ora non ho il libretto con me, ma se ricondo bene il Camera control funziona solo con XP e impostando sulla macchina non Mass Storage, ma l'altra opzione (che non ricordo come si chiama)
Giuliano_TS
Nov 9 2005, 10:30 AM
QUOTE(LAKATOS @ Nov 9 2005, 10:54 AM)
Come troverai dettagliatamente illustrato nella allegata pagina del manuale, devi impostare la modalit� di collegamento della D70s via USB su PTP.
Spero d'aver contribuito a risolvere il tuo dubbio.
PS. I manuali per� conviene leggerli
Michele Ferrato
Nov 9 2005, 11:09 AM
QUOTE(nikomiz @ Nov 9 2005, 10:06 AM)
Si ho XP
lucaoms
Nov 9 2005, 11:30 AM
funziona senza problemi anche con il 2000.... non solo con XP (oltra ai mac)
collega la macchina accendila
(perche se l'hai lasciata spenta non la vede) e poi avvia camera control.....non dovrebbero esserci problems...
Michele Ferrato
Nov 9 2005, 11:33 AM
Allora per essere pi� preciso mi esce l'errore raffigurato da un triangolo con all'interno un ! e con la seguente dicitura in inglese :
No camera was found if you already connected camera,check the connection and camera interface setting if you connect a camera while this window is open,picture projet transfer and nikon view transfer will not be used.
Assolutamente perfetta la risposta di Giuliano: funziona sia col 2000 che con XP, l'unica accortezza � impostare la macchina in PTP (dal men� Impostazioni -> USB).
lucaoms
Nov 9 2005, 01:54 PM
QUOTE(LAKATOS @ Nov 9 2005, 11:33 AM)
La macchina � accesa?
avii solo il camera control?
Giuliano_TS
Nov 9 2005, 02:35 PM
QUOTE(LAKATOS @ Nov 9 2005, 12:33 PM)
Va bene, il programma non vede la fotocamera; ma non ci hai ancora precisato se la D70s � impostata sul corretto e necessario modo di collegamento PTP.
Facci sapere.
Michele Ferrato
Nov 9 2005, 04:02 PM
Ok ragazzi ci sono,e dovete capire che il computer ce l'ho in negozio per cui se non vi rispondo � perch� sono a casa oppure con i clienti.
Comunque sono riuscito a dialogare con la macchina facendo come ha detto nikomiz ed � ora tutto apposto
Mille grazie a tutti quanti per esservi interessati al mio problema,a volte delle sciocchezze ti ingrippano per nulla.
Giuliano_TS
Nov 9 2005, 04:37 PM
QUOTE(LAKATOS @ Nov 9 2005, 05:02 PM)
Tutto � bene quel che finisce bene
Saluti.
Michele Ferrato
Nov 9 2005, 04:59 PM
E' vero Giuliano,ma sai quando acquisti qualcosa di nuovo devi studiare minuziosamente tutte le funzioni,eppure la lettura per due volte del manuale che � fatto in maniera impeccabile per non parlare del libro (veramente un bel regalo da parte della nikon)non scongiura qualche particolare saltato e da qui le furie pech� qualcosa non va.Ora � tutto
Nov 13 2005, 11:51 PM
Se sul tuo computer � installato il sistema WindowsXP, dovrebbe riconoscerla automaticamente.
