Digital3
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno mi st� interessando agli obiettivi Nikkor serie EL che sono definiti per ingranditore.
Volevo avere maggiori informazioni in merito e sapere se possono essere utilizzati ancora oggi (tramite adattatore M39-F mount) sulle digitali e per quali tipi di foto.
Ho fatto delle ricerche in merito ma ne ho ricavato ben poco, soprattutto per quanto riguarda la qualit� ed i possibili impieghi.
Uno degli impieghi che ho visto � quello di usarli con un soffietto per fare macro, ma non ho trovato nulla sul loro impiego direttamente montati sulla fotocamera.
Grazie mille.
bergat@tiscali.it
valerio74
Non avendo l'elicoide non si pu� variare la messa a fuoco se li monti direttamente sulla fotocamera. Il loro utilizzo migliore, pertanto, � quello abbinato a tubi di prolunga o soffietti. La qualit� � molto elevata, il 50mm EL f/2,8 se la gioca con il micro nikkor 55mm nella foto a distanza ravvicinata. Personalmente utilizzo sia il 50mm EL che il 150mm EL con interessanti risultati. Se il prezzo, come capita spesso, � molto abbordabile, ti consiglierei comunque di provarli
bergat@tiscali.it
Non so i prezzi ma credo che il 50 el 2,8 si trovi sui 400/500 euro a listino e se la batte bene col componon-S.
Digital3
Grazie per le risposte.
Non ho un ingranditore e mi � sorta quindi la domanda su un possibile utilizzo alternativo.
Quindi, se ho capito bene, hanno la messa a fuoco fissa e quindi o si montano su soffietto oppure avendoli attaccati direttamente al corpo macchina bisogna spostarsi finch� non si mette a fuoco.
Che RR raggiungono queste lenti?
Grazie.
bergat@tiscali.it
Quando parli di RR intendi Reference Recordings? Non ne ho idea ma credo che non c'entri niente con il campo audio. Sono in effetti ottiche da ingranditore,struttura Obiettivi macro montati al contrario.
Gian Carlo F
QUOTE(messiah.millennium @ Oct 17 2011, 12:59 PM) *
Grazie.
se li monti sulla fotocamera direttamente avrai un solo punto di maf fisso, l'unico modo di usarli � con un soffietto (o tubi), col 50mm molto probabilmente perderesti la maf all'infinito, insomma li puoi usare solo per foto ravvicinate e macro.
Io ho un El-Nikkor 50mm f4 e ho soffietto+adattatore, ma non lo uso mai, preferisco metterci gli AI che mantengono l'automatismo del diaframma
Argox44
io ilmio El 50 f2,8 ora lo uso cos�
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 232.2 KB
duplicatore DIA
Digital3
Con RR intendo rapporto di riproduzione (1:1, 1:2, 2:1 ect).
Grazie per le info, la vedo molto dura usarlo, peccato perch� erano delle lenti che mi incuriosivano parecchio.
Eventualmente per montarlo sul corpo macchina mi serve un adattatore m39-F moun?
Grazie.
Gian Carlo F
QUOTE(messiah.millennium @ Oct 17 2011, 10:09 PM) *
Grazie.
si oppure un anello di inversione per montarlo invertito, se vuoi andare a RR maggiori di 1:1
In macro comunque la qualit� non dovrebbe mancare.
Argox44
gli obiettivi per ingranditori hanno una ottima planarit� di campo dato che debbono trasferire un'immagine piana su di un piano, per questo lo uso per digitalizzare DIA e negativi,
L'ho montato su con un vecchio adattatore T /Nikon su cui ho montato l'anello M39, il tutto su un tubo Nikon da 12mm
