Paolo Gx
Dopodomani sera debbo scattare, come gia' fatto in passato, delle foto ad una rappresentazione in un piccolo teatro (circa cinquanta posti). E' strettissimo e non posso stare ad armeggiare con corpi, obiettivi e ferraglie varie.
Fino ad oggi, per non infastidire col flash e per non stare sempre a cambiare obiettivo ho usato la D300s a ISO 3200 e il 18-200 VR II Nikon, con risultati piu' che graditi.
Ora dispongo anche di una D700, che a ISO 3200 e' molto meglio, ma non ho il tuttofare FX 28-300.
Si pone quindi il problema della scelta:
1) Uso la D300s col 18-200 come ho fatto fin'ora, 12Mpx.
2) Uso la D700 col 18-200 croppata DX, 5.1Mpx.
Ho fatto qualche prova casalinga e debbo dire che la resa colorimetrica e, ovviamente, il rumore vedono vincente la D700 alla grande.
Confrontando i 5Mpx con i 12Mpx puo' sembrare un abisso ma in fondo la dimensione lineare dell'immagine e' ridotta di 1.5 e la risoluzione anche a 5Mpx mi sembra piu' che sufficiente.
Pero' non sono cosi' convinto di usare per tutta la serata la D700 in questo modo.
C'e' inoltre da considerare che la D700 non ha lo scatto silenzioso mentre 300 lo ha. Poi, il mirino della 300 e' meno stancante di quello della D700 usata in formato DX.
Cosa mi consigliate (escludendo l'ipotesi "stattene a casa")?
bergat@tiscali.it
gabricegni
scusa ma che lenti hai x la d700?
Paolo Gx
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Oct 18 2011, 10:57 PM) *
Lo so che 300mm sono troppi per quell'ambiente, ma qualche primo piano decente (col 18-200 su DX) l'ho tirato fuori, non a battuta, ma abbastanza stretto.
Senno' dovrei fregarmene dei primi piani, metto sotto il 28-105 AFD e buonanotte.
QUOTE(gabricegni @ Oct 18 2011, 11:02 PM) *
28-75 f/2.8 Tamron
28-105 f/3.5-4.5 AFD Nikon
70-210 f/4-5.6 AF Nikon
50 f/1.8 AFD Nikon
35 f/2 AFD Nikon
70-300 f/4-5.6 Tamron
A cosa servono le foto? Perch�, anche se tarpando le ali alla D700, 5Mpx, sono pi� che sufficienti per molti usi: esempio, devono andare sul web....ne avanzerebbero parecchi smile.gif
gabricegni
scusa ma non capisco hai le lenti e vuoi usare il 18-200?
edate7
Hai gi� il 28-75 f2,8 Tamron: sulla D700 potresti usare tranquillamente quello. Anzi, io lo userei proprio...
riccardoal
prova col gas magari continui a dormire e la sveglia e' inutile..........se hai gia avuto esperienze positive continua su quella strada.........mi sembra ragionevole.........e se poi te piace sta cosa compra un bighiera e hai risolto.......
gabricegni
QUOTE(edate7 @ Oct 18 2011, 10:31 PM) *
Paolo Gx
QUOTE(xaci @ Oct 18 2011, 11:25 PM) *
Le foto le metto su un cd e le consegno alla curatrice dello spettacolo, di solito le usa su web, forse qualche stampa tipo volantino. Niente che abbia fame di pixel quindi penso che hai ragione.
24-70 domattina, purtroppo domattina al massimo cappuccino e cornetto rolleyes.gif
QUOTE(gabricegni @ Oct 18 2011, 11:30 PM) *
Come dicevo, vorrei evitare di dover stare a cambiare sempre ottica in quella situazione angusta. Poi considera che il 18-200 e' la sola ottica che ho col VR (a parte un 18-105 kit) che a teatro e' utile.
QUOTE(edate7 @ Oct 18 2011, 11:31 PM) *
Mi sa che alla fine mi oriento su questo.
Porto con me anche il 70-210 e, comunque il 18-200 (se vedo che 75mm sono pochi troppo spesso ripiego sul crop).
fpucci
A me sono bastati un 18-70mm ed un 85mm f/1.8, uno montato su D70 (a 1000 ISO) e l'altro su D200 a 1100 ISO
Adesso ho anche il 50mm f/1.8 per tale scopo.
Porterei entrambe le fotocamere al collo e monterei due obiettivi che mi coprono tutte le situazioni.
Nel tuo caso, sicuramente il 28-75 f/2.8 tamron.
L'altro obiettivo potrebbe essere un 70-xxx, ma se non � stabilizzato ci fai poco o nulla.
Se lavori vicino al palco ti basta e avanza un eccellente 85mm f/1.8
Pierangelo Bettoni
Io ti consiglio la D700 col 18/200, anche se a volte il rumore pu� essere poesia.
riccardoal
QUOTE(fpucci @ Oct 19 2011, 10:31 AM) *
ma se dice che il 18-105 e' corto...come fai a proporgli l 85?
sara piu logico proporgli l uso del 18-200 croppato su d700 non credi?
dema
QUOTE(Paolo Gx @ Oct 18 2011, 11:11 PM) *
28-75 f/2.8 Tamron
70-210 f/4-5.6 AF Nikon + D700 ISO MAX 6400
50 f/1.8 AFD Nikon + D300s ISO MAX 3200
35 f/2 AFD Nikon
Questa � la mia scelta
  • Il Vr � inutile nella quasi totalit� dei casi, delle foto che seguono i tempi vanno da 1/160 fino a 1/400
  • non temere gli ISO ==> ALZALI
  • Lavora in manuale imposti gli iso come detto (se puoi meno) apri il diaframma al massimo e regola la velocit� con una serie di scatti di prova
  • Non scendere troppo con la velocit� per non avere le persone mosse
  • Scatta in RAW questo ti consentir� di recuperare un errore di esposizione da -2 a +2 ev
ogni foto porta nella cornice tutti i dati (la cornice � stata aggiunta dentro la foto).
Ingrandimento full detail : 130.9 KB
Ingrandimento full detail : 122.9 KB
Ingrandimento full detail : 97.3 KB
Ingrandimento full detail : 171.9 KB
Ingrandimento full detail : 150.8 KB
Ingrandimento full detail : 107.1 KB
Ingrandimento full detail : 119.6 KB
Ingrandimento full detail : 204.4 KB
Ingrandimento full detail : 123.3 KB
Ingrandimento full detail : 157.9 KB
Ingrandimento full detail : 127.9 KB
Ingrandimento full detail : 135.8 KB
Ingrandimento full detail : 122.7 KB
spero che le foto ti possano essere state utili.
fpucci
QUOTE(riccardoal @ Oct 19 2011, 08:48 PM) *
Semplice, perch� l'85 � molto pi� luminoso e gli permette di usare empi pi� veloci (il VR ti ripara dal mosso del fotografo ma non da quello dei teatranti) e poi per la D700 un crop � una bazzeccola.
Eppoi, se hai letto bene, gliel'ho proposto a condizione che lavori sotto il palco, cosa tutt'a�tro che inverosimile se riesci ad avere l'autorizzazione (dal direttore artistico del locale o tramite gli attori stessi, se li conosce).
Paolo Gx
Dunque, intanto grazie davvero. Il 28-75 lo avevo escluso, invece per cominciare monto proprio quello, sulla D700. Il teatro come dicevo e' piccolo e io sto seduto vicino (non ci sono posti lontani...).
Porto con me anche il 70-210 e il 50ino, niente VR, ma se andavano bene i 3200 della D300s, la D700 a 6400 non avra' problemi, per cui col mosso dovrei starci. C'e' da dire che non si tratta di danza, quindi il VR poteva essere efficace.
Come emergenza porto anche il 18-200, se proprio vedo che non sono capace di gestire il cambio delle ottiche quando serve, o che del VR non so fare a meno, lo monto e faccio diventare la 700 un "emulatore di compattona", come ho usato in precedenza la D300s tongue.gif
Gabriele, tutte e due le macchine non vorrei portarle.
Scusate le chiacchiere, e se la faccio tanto lunga manco dovessi fare il servizio del secolo, ma mi piacerebbe cominciare ad usare la macchina per fare le foto, piu' che per rimirarla come splendida espressione della tecnologia. E per fare esperimenti e' meglio farsi consigliare...
Curad
...ciao, ma se usi il 28-75 od il 28-105 su D700 e ti trovi un po' corto, puoi sempre croppare tenendo quelle ottiche, non arrivi a 300, ma col 105 saresti sempre a 157.5mm, e non usi il 18-200 oppure con il 28-75 arrivi a 112.5 che forse ti bastano e puoi contare sul f2,8 per avere tempi pi� rapidi o per ridurre gli iso
C.
ang84
QUOTE(dema @ Oct 19 2011, 09:15 PM) *
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e38e0d62_201106252323235577.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 130.9 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e31485ca_201106252318525552.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 122.9 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e2716769_201106252238375284.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 97.3 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e148b0ce_201106252237595274.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 171.9 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e121486c_201106252230145201.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 150.8 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e0f90f56_201106252220165077.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 107.1 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e0d00e1c_201106252214524990.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 119.6 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e0a57f6f_201106252206264927.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 204.4 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e04c2678_201106252200124898.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 123.3 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1e0221dfc_201106252158524886.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 157.9 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1dfccc524_201106252157364878.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 127.9 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1de03bdc6_201106252155024859.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 135.8 KB</a>
<a href="http://www.clikon.it/uploads/./ori/201110/gallery_4e9f1dcae9238_201106252145014786.jpg" target="_blank">
Ingrandimento full detail : 122.7 KB</a>
Finalmente una persona che parla con cognizione di causa. Ultimamente se ne vedono poche cos� qui dentro. Complimenti per gli scatti, c'� manico! Dato che siamo a teatro posto anche io qualcosa...
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 41.1 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 37.2 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 45.9 KB
