matrizPZ
Mi sono imbattuto nell'acquisto di un filtro GND ma tra anello adattatore, filtro, portafiltro, serie P, serie Z, serie PRO ma non ho capito bene cosa devo ordinare, ho solo capito che mi serve un soft per avere la sfumatura piu' morbida da usare su orizzonte collinari e alberi ed uno piu' netto per orizzonte netto tipo mare. Prima di procedere all'ordine qualcuno sa dirmi bene gli articoli che devo ordinare? ho solo l'obiettivo quindi dall'adattatore al porta filtro ed i filtri ( che se non sbalgio dovrebbe essere il 120) grazie a quanti riescono a delucidami in merito
Cesare44
ciao,
se ho capito bene, sei alla ricerca dei Graduated Neutral Density da utilizzare per scurire l'orizzonte nei panorami.
Fra i migliori, sicuramente i Lee costosi e di difficile reperimento.
Buoni i Cokin di cui ti consiglio il portafitri pi� grande che mi pare sia identificato dalla lettera P 120.
Le gradazioni tipiche come densit� neutra corrispondono a 1 2 3 stop di scurimento.
Se pensi di prenderne 2, prendi il primo e il terzo, che, quando serve, puoi usare contemporaneamente.
Scegli solo quelli neutri che restituiscono i colori della scena ripresa senza alterazioni e dimentica quelli colorati arancioni o blu per i tramonti, in quanto introducono solo artefatti, cosa che se ti piace, puoi sempre fare in post produzione a costo zero.
buone foto
matrizPZ
grazie cesare, si parlavo di GND da usare per il tramonto, ero indirizzato su i cokin e prenderne due come da te detto e credo il 0.3 e 0.9 ma non ho capito bene l'accopiatta che devo ordinare, ho visto che ci sono varie sigle ed in piu' si parla di un porta filtro e di un adattatore. quindi se sono tre articoli da prendere ( appunto filtro, porta filtro, e adattatore) non capisco quali sono gli articoli poiche' ci sono varie serie. in rete non sono riuscito a trovare una spiegazione delle serie e come utilizzare questi adattatori tra i tanti formati e serie in commercio.
riccardoal
QUOTE(matrizPZ @ Oct 21 2011, 11:35 AM) *
scusa il mio intervento che probabilmente va contro corrente.......
non entro nel merito tecnico dei filtri in oggetto ma vorrei entrare in quello puramente economico legato all investimento.......
non credo che il marchingegno che hai in mente all atto pratico ti costera' poco........e il tutto da usare su una lente che di suo ha grossi limiti dal punto di vista qualitativo.........
prima di investire in accessori ti consiglierei di farlo in ottiche che ti permetteranno poi di svariare nel mondo della creativita' legata ai filtri........scusa di nuovo se sono entrato in meriti. esclusivamente tuoi......ma anche questi sono consigli da non sottovalutare.......
Riccardo
matrizPZ
si, riccardo questo l'avevo valutato che tutta l'ambaradam mi costa di piu' dell'obiettivo e dell'slr messi insieme, anche se l'attrezzatura e' a s� ed il suo valore lo conserva separatamente dall'obiettivo. Avendo gia' valutato questo e deciso di acqustarli mi sono imbattuto su tutte queste sigle della cokin... la mia conoscenza sul tema dei GND sono i valori stop di ognuno, soft e strong, il porta filtro e l'adattaore, ma in fase di ordine vedo una sfilza di codici che non capisco. Volevo vederci chiaro le varie differenza su i vari codici.
riccardoal
QUOTE(matrizPZ @ Oct 21 2011, 12:32 PM) *
avevo perfettamente inteso le tue titubanze...valuta solo( non sono in questo un esperto ) che non tutte le lenti hanno lo stesso attacco come diametro e rischi,cambiando in seguito obiettivo,di trovarti qualcosa di inutilizzabile
Cesare44
ciao,
quello che ti serve :
Portafiltri tipo Cokin "P" 84X100 + anello adattatore. Informati se questo P accetta adattatori da 52mm perch� di questo non sono sicuro.
In pratica, se hai visto la foto del portafiltri, nella parte posteriore va inserito l'adattatore cio� un anello che corrisponda al diametro della tua ottica, nel tuo caso 52mm, cmq controlla il diametro sul tappo anteriore dell'obiettivo.
Dopodich� compra i due filtri cio� soft 1 stop e strong 3 stop, assicurandoti che siano neutri, e sei a posto.
Le sigle dei filtri dovrebbero essere queste:
Cokin digradanti
121L (Light) Filtro digradante da 1 stop,
121M (Medium) Filtro digradante da 2 stop,
121S (Strong) Filtro digradante da 3 stop,
Se ti dovesse servire un diametro differente, puoi comprare solo quello.
La cosa migliore sarebbe entrare in un negozio fornito e chiedere spiegazioni, nel caso, decidendo di comprare online, memorizza le sigle che ti interessano.
In ultimo se non hai freta, aspetta conferma da altri utenti
fedebobo
Cesare ti ha risposto in maniera credo esauriente.
Solo la letterina (L, M, S) non � coerente. S = soft e hard ND8 sono sia il 120 che il 121 senza altre sigle.
Aggiungo che qui: http://www.cokin.co.uk/pages/main.htm trovi tutto lo scibile sui Cokin e che l'anello adattatore varia con il diametro dell'ottica su cui va montato. Per questo il mio ha diametro 77mm e lo monto su lenti pi� piccole tramite altri anelli step-down (come tutti i filtri a vite).
matrizPZ
grazie per la dritta fedebobo, tnx cesare per le indicazioni date qui e l�...
matrizPZ
allora ho dedotto che i sistemi sono distinti per misura delle lastra:
a = mis64
P= ms 84 per quasi tutti gli obiettivi
z= mis. 100medio formati
x= mis. 150 medio formati
i filtri a lastra sono, per il sistema P e cioe per quasi tutti gli obiettivi fino al diametro 82 essendo la lastra mis.84
P120: GND2: 1 stop
P121: GND8: 3 stop
P121L: GND2: 1 stop
P121M: GND4: 2 stop
P121S: GND8: 3 stop
P121F: GND8: 3 stop
dopo aver accoppiato il filtro ed il porta filtro, abbiamo l'anello che si collega alla filettatura del portafiltro dell'obiettivo, quindi quello per il sistema P andrebbe scelto in base al diametro dell'ob. nel mio caso 52 ( ma ci sono tutti i diametri fino a 82) quindi se cambio obiettivo devo solo prendere un nuovo anello ma non tutto il resto...
credo di aver dedotto bene, se qualche passaggio e' sbagliato spero che mi "corrigerete".
ciao Massimo
beppe cgp
Per un discorso di lungimiranza... lascirei stare i cokin o altre marche... e andrei dritto sui Lee.
Calcola che i filtri li prendi una volta e basta. Con i Cokin dopo poco ti stancherai di correggere foto da pesantissime dominanti... Mentre con i Lee hai strumenti assolutamente di qualit�.
In caso prendi anche l'anello adattatore da 77 mm (che almeno sar� giusto anche per eventuali future ottiche professionali) e lo adatti al tuo 18-55 con un anello step up 55-77
matrizPZ
si beppe pero' pensavo anche che cokin con una 40ina di euro e sono apposto tutti e tre i pezzi ( anello + portafiltro + un filtro) con Lee credo sono a molto di piu' di questa spesa. Per la dominante si ho letto gi� qualcosa in merito. Per il discorso ottiche professionali penserei di rifare la spesa anche per un nuovo set GND visto anche il costo dell'ottica e magari rivendo cokin, cosa diversa se andassi con le LEE ed in questo caso vista la spesa del GND penserei anche in previsione di un futuro con una ottica professionale.
matrizPZ
i pressi per il cokin sono
euro 9 per l'anello
euro 11 il porta filtro
euro 17 per singolo filtro ( magari prenderne due, il p120 e p121 oppure p121L + p 121s ed entrambe le opzioni sono 1stop+3stop)
Cesare44
ciao matrizPZ,
ricevuto il tuo messaggio.
rispondo qui fino che mi funziona la rete.
ti saluto e alla prossima
