manuel68
Ciao a tutti, ho il famoso probblema che ho saputo essere comune su D80 e cio� che il segnalatore della carica della batteria sul display, segna 1 tacca anche a batteria carica (70/80%, quando � al 100% non lo fa) bloccando di fatto la fotocamera.
Spegnendola e riaccendendo si riporta al massimo fino allo scatto successivo, poi torna a 1 e si riblocca.
Ho gia istallato l' ultimo firmware, che dovrebbe risolvere il disguido (come comunica NIKON),
ma nulla succede.
CONSIGLI ????
Grazie a tutti.
bergat@tiscali.it
Cambia batteria, � praticamente esausta. Non tiene la tensione sotto carico, ovvero a ciruito chiuso.
manuel68
grazie, ma non penso sia quello perche il disguido capita anche col battery grip con le stilo.
Ciao e grazie
bergat@tiscali.it
Guarda che col battery grip non credo cambi la situazione.
manuel68
battery grip + batterie stilo quindi non piu' con la batteria originale agli ioni di litio
marcoa64
QUOTE(manuel68 @ Oct 23 2011, 12:01 PM) *
ma nulla succede.
CONSIGLI ????
Grazie a tutti.
Uno scherzo simile me lo faceva con il battery grip montato,eliminato subito,prova a pulire i contatti della batteria e dentro alla fotocamera,lo sporco � una resistenza che assorbe corrente
manuel68
grazie Marcoa64, provero'
