QUOTE(dariorubeo @ Oct 31 2011, 09:45 PM)
cactus phottix ......trigger ttl .......che caciara!!!!!!.....a parte gli scherzi ho letto la discussione perche sono intenzionato a prendere un trigger per uso amatoriale (prettamente per fare ritratti in casa )giocando un po con la luce del flash esterno metz 50 af1 (anche se nei ritratti ancora non so come posizionare bene il flash)e facendo un po di prove (avendo una d3100) facendo partire il flash in manuale col flash pop-up della d3100 noto che il flash della d3100 comunque e' presente anche riducendone la potenza, e quindi questi trigger mi potrebberro far flashare senza il lampo della macchina ora vi chiedo secondo voi per l'uso che vi ho detto che ne faccio che tipo di trigger dovrei acquistare in abbinamento alla d3100 ,e quale e' il vantaggio di lavorare con un flash ttl o no?poi che tipi di schemi di illuminzaione utilizzate con un solo flash? grazie in anticipo ........mi interesserebbe molto il parere di nonnog che trovo sempre molto preparato
Caspita! Quante domande tutte in una volta!
Con ordine.
Il primo (e forse unico) limite da valutare per l'acquisto di un trigger �, a mio avviso, il prezzo. Deciso il budget, automaticamente sarai orientato verso uno o l'altro modello.
Necessariamente i trigger che trasmettono le informazioni ttl costano decisamente di pi�, anche significativamente di pi�.
Nel tuo caso, poi, farei un ragionamento in ottica di sviluppo del parco macchine. Mi spiego: potresti s� acquistare un carissimo sistema che trasmette anche i dati ttl, ma sarebbe uno spreco di soldi inutile, a mio avviso, per due distinte ragioni.
1) Conoscendo il numero guida e la distanza dal soggetto, dato il diaframma, in situazioni "statiche" come i ritratti che vuoi fare, col tuo flash � possibile tranquillamente lavorare in manuale con profitto e senza patemi;
2) il tuo flash supporta le modalit� servo e slave del CLS: nel caso cambiassi corpo macchina, il trigger potrebbe non servirti pi� neppure per il ttl!
Pu� bastare un solo flash? La risposta �: dipende da quello che hai in mente di fare e dagli accorgimenti, diciamo diy, che saprai prendere... a volte basta un semplice foglio di carta stagnola per creare un secondo punto luce opposto!
IL consiglio, quindi, � di procedere per gradi!
Alla prossima!!!
Jeeg
