maverikxxx
Ciao a Tutti,
vi scrivo per disperazione perch� non so pi� che fare. Noto frequentemente che specialmente nei ritratti la MAF non � delle migliori tenendo d' occhio i tempi di sicurezza,il punto di messa a fuco (pupilla) e il metodo di esposizione (spot) .Ora il problema � di stabilire se dipende dalla d90 nel senso che vi sia un problema nel modulo della messa a fuoco oppure se dipenda dall' ottica o altro ancora se � un limite "fisiologico" della d90 nel guardare al 100 % le immagini a monitor.
Vi metto a disposizione dei Test casalinghi
p.s Nei ritratti la d90 era poggiata su un piano.
Comparativa con il 35 mm AFS
Questa � fatta con il 24-70 a 5.6 Guardate gli occhi non sembrano leggermente sfuocati?
f.2.8
2.8
Chiedo un vostro consiglio che riesca ad illuminarmi.
marcello_c
Ciao, per il momento non mi esprimo sulle foto, ti consiglio solo di fare uno scatto al libro prima usando il mirino e poi usando il live view tenendo la fotocamera perfettamente nello stesso posto.
Se noti differenze allora l'AF della D90 � da tarare.
edit: se guardi qui capirai a cosa mi riferisco
maverikxxx
Avevo letto pure la tua discussione.....
Ma in questo caso dovrei mandare tutte le ottiche compresa la d90?La garanzia interviene oppure no?
Prover� con il live view....
A te come � andata a finire? Altra domanda sul ritratto a 5.6 lo notate pure voi un difetto di maf sugli occhi?
marcello_c
Intanto prova con il live view, non ci vuole nulla a mettere su una prova in casa wink.gif
Per quanto riguarda la garanzia non saprei! Nel mio caso macchina e obiettivo sono stati acquistati dallo stesso shop e li ho potuti inviare insieme per ottenere assistenza in garanzia, tu invece come stai messo?
maverikxxx
D90 in Garanzia ufficiale fino a fine novembre.
tutti gli obbiettivi nikon nital con garanzia scaduta a parte il 35 mm
Quindi
24-70 AFS 2.8 Garanzia scaduta
35mm AFS 1.8 in Garanzia
80-200 f2.8 AFD import .....
Quindi Salasso.....sicuro!
Comunque quello che non capisco � se ho un front focus a diframma 5.6 dovrei aver eliminato questo problema con la maggior profondit� di campo no? E invece mi pare presente...Mah misteri......
marcello_c
Anche con il mio cinquantino AFD chiuso a F/4 e F/5.6 restituiva foto indegne nonostante la grossa profondit� di campo...
Comunque se verifichi che il difetto � sistematico con tutte le lenti te la potresti cavare mandando in assistenza solo D90+35mm: molto probabilmente la situazione migliorer� con tutto il tuo parco ottiche, fermo restando che il massimo della prestazione lo otterrai solo con l'obiettivo su cui viene tarata la macchina.
Ci� non toglie che i risultati sugli altri possano essere comunque buoni, ovvio che la sicurezza l'avresti mandando tutto in assistenza. Chiedi un preventivo finch� hai qualcosa in garanzia, non perdere tempo!
Comunque per capire quanto � il danno col front focus (anche se dalla prima foto del libro il fuoco a me sembra oltre la porta) prova a fare il test delle tre pile poggiate su un foglio con un testo stampato.. giusto per condividere il problema qui per farsi un'idea eh, niente prove pazzesche da laboratorio wink.gif
edit: sto guardando gli scatti con ViewNX 2, ho notato che hai usato il metodo AF Area Dinamica... che io sappia per questo genere di prove � meglio usare il punto centrale fisso per ottenere il massimo delle prestazioni e minimizzare il contributo di errori facilmente evitabili biggrin.gif
maverikxxx
Ecco cosa ho trovato :
l'AF del Live View � a massimizzazione di contrasto e quindi per il suo principio di funzionamento lento ma precisissimo e insensibile ai fenomeni di front/backfocus delle ottiche. L'AF "normale" � phase detection ed � veloce ma leggermente pi� impreciso.
Praticamente in modalit� Live view la macchina mette a fuoco guadando il contrasto dell'immagine che cattura il sensore e non il sensore AF come nella modalit� "normale"
Proprio per tale intrinseca precisione Canon consiglia sulle DSLR con Live View di regolare il microadjustment dell'AF phase detection proprio sulla base dei risultati ottenuti dall'AF a contrasto.
Quindi questo pomeriggio faccio delle prove utilizzando il live view.....come diceva il buon marcello_c
marcello_c
Nel messaggio che ho citato prima c'era questo link, l'hai visto?
http://www.howtoshot.com/82/how-to-fix-fro...-focus-problem/
Ci sono due immagini che dicono tutti, non c'� molto da aggiungere.
Non perdere tempo a fare qualche prova da sottoporre al centro assistenza, chiedi un preventivo per la riparazione/taratura della macchina prima che sia troppo tardi wink.gif
bergat@tiscali.it
E un front focus e ce l'hai a qualsiasi diaframma. Se vedi bene � a fuoco il sopracciglio dell'occhio che hai focheggiato. Riconda che la messa a fuoco � su un piano e il fatto che tu metta a 5,6, ti estende si la profondit� di campo, ma la differenza col piano di messa a fuoco c'� sempre.
Purtroppo tu hai una D90 e non un modello superiore, perch� in tal caso avresti potuto tarartelo da solo.
Enrico_Luzi
certo che scoccia avere un problema, anche se leggero, di focus su un obiettivo di 1^ classe
marcello_c
In realt� il problema non sarebbe esattamente dell'obiettivo bens� dell'accoppiata obiettivo + fotocamera, dove magari � sufficiente una taratura degli specchi per far esprimere all'ottica il massimo delle sue capacit� e del suo prezzo biggrin.gif
maverikxxx
Potevi dirlo prima bergat@tiscali.it infatti hai ragione
Ecco tutti i risultati:
http://www.2shared.com/file/ldZMcttW/100NCD90.html
Significative sono le immagini 491-496-499-504 che dimostrano un front focus del 24-70 AFS e del 35 mm dx con un back focus del 80-200 AFD....
Quindi che faccio? Cosa mando in assistenza?L' assistenza mi ha detto di mandare solo la d90 .....Quando avevo il 28-70 AFS nutrivo lo stesso dubbio ma non avevo fatto delle prove....
LA cosa si risolverebbe se LTR equipaggiasse i rivenditori del programma per eseguire la taratura degli AFS !
Ecco un tabella Riassuntiva....
bergat@tiscali.it
E non hai pensato a venderti la d90 e acquistare un d300S? perche a parte la differenza di costo per i corpi, ti puoi fare la taratura per ogni singolo obiettivo a costo zero.
maverikxxx
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Oct 25 2011, 07:25 PM) *
Ahi presente che non sono sposato ma in fase pre-matrimoniale ed � gi� guerra? ....avevo promesso l' ultimo acquisto con il 24-70...per� sicuramente non se ne accorgerebbe ....
bergat@tiscali.it
Appunto... poi le donne non sanno capire le differenze... contano solo il numero dei prodotti rolleyes.gif
marcello_c
QUOTE(maverikxxx @ Oct 25 2011, 06:43 PM) *
Mmm... C'� da perdersi tra front e back focus, in certe foto � netto anche a F/5.6 ohmy.gif
Stronzate...... La mia D90 sta facendo il secondo viaggio consecutivo in assistenza per questo motivo!! dry.gif
La prima volta a inizi settembre il negoziante mi disse di spedire al loro centro assistenza convenzionato solo il corpo macchina nonostante i miei dubbi... Risultato? � ritornata dopo esattamente 30 giorni con lo stesso identico difetto! E dire che in assistenza sostengono di averlo tarato con 24-70 F/2.8 e 70-200 F/2.8 VR ottenendo risultati positivi secondo le linee guida nikon (parole loro).
Io invece col mio 50mm F/1.8 ADF ho continuato a fare gli stessi maledetti scatti con front focus e ho giustamente espresso le mie lamentele negoziante riguardo il loro centro assistenza convenzionato.
La seconda volta � ripartita quindi a met� ottobre, ho inviato D90 + 50mm + SD piena di foto con front focus per far capire che non li stavo prendendo in giro, ora spero di riaverla in tempo e soprattutto tarata a dovere!! Fulmine.gif
Conclusione? La macchina va tarata sui proprio obiettivi, non su quelli del centro assistenza! mad.gif
maverikxxx
Infatti sto scrivendo una Relazione Dettagliata, sperando che la leggano ,con tanto di USB corredata di Foto.
Mander� pure gli obbiettivi ma avete presente mettere in quella scatola un 24-70?....Comunque far� tutto con il negoziante che � meglio....
marcello_c
Non commettere il mio stesso errore, ho dettagliato un po' troppo la descrizione del mio problema e ho ottenuto l'effetto contrario visto che al primo giro in assistenza hanno dimostrato di non aver colto per niente ci� che volevo comunicare dry.gif
Per curiosit� mi potresti scrivere in privato chi � il tuo rivenditore e a che centro assistenza ti stai rivolgendo? Grazie smile.gif
maverikxxx
Di quanto si riescie a correggere la MAF con una Reflex che permette di regolare la MAF?
maverikxxx
Mercoledi tutto il corredo parte per Torino vi sapr� dire la spesa che dovr� sostenere.....A presto News
