halloween.76
ieri ho notato una cosa alquanto bizzarra sulla mia D700..
Sia con il 24-70 che con il 70-200 VRII, in montagna, faticava a mettere a fuoco quando la usavo in portrait..
Con uno stesso soggetto (es. una vallata alberata), in modo orizzontale l'autofocus era un missile e ovviamente era precisissimo.. ..in modo verticale, l'autofocus si "perdeva" e non metteva proprio a fuoco (sempre con lo stesso soggetto)..
Stesso obiettivo, stessa macchina in orizzontale e in verticale, ma con due comportamenti completamente differenti dell'autofocus..
Cosa pu� essere..? E' normale..?
Fotografo raramente in portrait, per cui non l'avevo mai notato prima..
(PS: autofocus in modalit� matrix 3D)
edate7
Usavi sempre lo stesso punto AF?
P.S. In modalit� Matrix 3D funziona l'esposimetro, non l'autofocus, a meno che tu non intenda "inseguimento sul soggetto"... scusa la supponenza del tutto involontaria!
halloween.76
QUOTE(edate7 @ Oct 31 2011, 05:04 PM) *
Scusa tu, hai ragione..
Intendevo "tracking 3D" sull'opzione a 51 punti..
Comunque ho rifatto una prova al volo qui a casa, e inquadrando dei banali interruttori per la luce sulla parete, in orizzontale tutto ok, in verticale fatica la messa a fuoco (quasi non mette a fuoco)..
Poi rimetto in orizzontale e tutto rifunziona all'istante, di nuovo verticale e la macchina si "perde"..
Ripolini
QUOTE(halloween.76 @ Oct 31 2011, 05:19 PM) *
... in orizzontale e tutto rifunziona all'istante, di nuovo verticale e la macchina si "perde"..
La D700 � una fotocamera "vecchia" e questo comportamento � tipico di fotocamere destinate alla rottamazione ...
Potrebbe essere un problema di giochi meccanici e contatti conseguenti. Hai giochi meccanici sulla baionetta? Gli obiettivi focheggiano normalmente in verticale su un altro corpo?
Il comportamento che segnali � sicuramente strano e se una pulita ai contatti non risolve il problema, sentirei un centro di assistenza ...
Concordo con quanto ti ha suggerito Riccardo.
Quando inquadri in verticale prova a toccare l'ottica... il fatto che il problema si presenti con obiettivi diversi potrebbe avvalorare l'ipotesi di un contatto "ballerino" che va in crisi in quella posizione...
