sirf80
Nov 3 2011, 09:42 AM
Ciao ragazzi sono praticamente nuova del forum!
Ho una domanda da "novellina": ho una Nikon D7000 a cui ho associato un obbiettivo Tamron 18-270. Mi capita ogni tanto che la macchina non riesca a mettere a fuoco l'immagine con il pulsante dello scatto premuto a metà e che non risca proprio a scattare l'immagine. E' come se la macchina si bloccasse...allora provo a spegnerla e riaccenderla e sembra tornare tutto ok.
Ho pensato potesse essere un problema di compatibilità con l'obbiettivo non Nikon...che dite?
BrunoNoaro
Nov 3 2011, 09:52 AM
QUOTE(sirf80 @ Nov 3 2011, 09:42 AM)
Succede o perchè è troppo buio e l'obiettivo non riesce a mettere a fuoco oppure perchè sei troppo vicina al soggetto e quindi non rispetti le distanze standard di quell'obiettivo. Controlla nel suo manuale e troverai scritto tutto
swagger
Nov 3 2011, 01:03 PM
In che condizioni di luce e distanza scattavi??????
Comunque per scrupolo prova a togliere ed reinserile la batteria.....
danielsan74
Nov 3 2011, 08:52 PM
Io ho una d3000, quando metto il tamron 18/200 ha gli stessi problemi che segnali tu, ma il motivo e' quello che ha scritto bruno, poca luce o soggetto troppo vicino.
Cesare44
Nov 3 2011, 09:28 PM
ciao,
per primo benvenuta su questo forum.
In aggiunta a quanto già riferito, alle volte l'autofocus non riesce a trovare il fuoco a causa di una scena poco contrastata.
Cmq, secondo me, per quello che riferisci non è un problema di cui preoccuparsi.
Se ti dovesse ricapitare, non spegnere la fotocamera,vai sul menù e guarda cosa hai impostato come priorità di MAF.
Come penso, se è impostata sulla messa a fuoco, cambiala con priorità allo scatto. Inquadra nuovamente la scena di prima e, vedrai che la reflex scatterà, magari sarà fuori fuoco, ma dal punto di vista operativo tutto OK.
