btenrico
Salve a tutti, ho da poco aggiunto alla mia dotazione un flash SB-700 con il quale sto cercando di imparare a sfruttare tutte le sue potenzialit�. smile.gif
Per il battesimo di mia figlia prester� la mia D90 a mio fratello (Canonista!) con tale flash per fare le classiche le foto di rito.
La chiesa � di tipo moderno con un terribile soffitto a quadratoni in cemento grigio abbastanza scuro, alto circa 4-5 metri, mi chiedevo se � sfruttabile una tale situazione e orientare il flash al soffitto oppure se � preferibile usare la "linguetta" bianca estraibile.
Qualche giorno prima forse avr� il permesso di fare delle prove ma intanto volevo qualche consiglio visto che sono assolutamente un novizio dell'uso del flash.
Per quanto riguarda l'ottica, cosa consigliate tra il 35 dx 1.8 e il 18-105, considerando che comunque anche il 35 lo userei a f4 per non rischiare di sfocare qualche persona.
grazie.gif in anticipo dei consigli
49luciano
Con un fratello CANISTA (detto anche canonista) non meriti suggerimenti,
ma ora ci sentiamo buoni.
Prima cosa, hai valutato di usare luce ambiente?
a volte si scatta tranquillamente a 1/60 e a f.4 col 35
oppure fare delle prove con linguetta perch� il soffitto non ti sarebbe d'aiuto, troppo alto e sicuramente non riflettente,
il flash diretto ti "sparerebbe" sul soggetto e ti lascerebbe con gli sfondi neri, un battesimo � troppo circoscritto nello spazio per poter far bilanciare flash e sfondo.
Prima di legarsi la testa vai in chiesa, che da come dici sia il soffitto dovrebbe essere di costruzione moderna, e prova a vedere con iso 800che cosa ottieni, e tieni pure conto che con la D90 a 1600 si pu� anche rischiare di fare buone foto.
btenrico
QUOTE(49luciano @ Nov 4 2011, 12:46 PM) *
Infatti, prestargli la mia Nikon � il primo passo per farlo redimere.. biggrin.gif
sicuramente cercher� di sfruttare la luce ambiente ad almeno 800 iso ma veramente tutto quel cemento rende davvero cupo il luogo per cui credo che il flash mi potr� aiutare.
Anche perch� voglio prima valutare se non sia il caso di usare il 18-105 per avere pi� flessibilit� visto che non c'e' molto spazio per muoversi..
Grazie del passaggio
49luciano
Non avevo finito e mi � partita la pubblicazione ...
completo quello che stavo scrivendo.
Prima di legarsi la testa vai in chiesa, che da come dici di costruzione moderna, e prova a vedere con iso 800che cosa ottieni, e tieni pure conto che con la D90 a 1600 si pu� anche rischiare di fare buone foto.
Se poi ti permettono di fare delle prove allora � ancora pi� facile valutare anche con che illuminazione potrai scattare, ovviamente scattare in NEF e processare in modo corretto in post anche per non stare a fare bilanciamenti continui di bianco ecc ecc.
una buona regola per diminuire il rumore e quella di sovraesporre almeno un terzo di stop.
se non sei soddisfatto dei suggerimenti spero che qualcun altro scriva qualche cosa in pi�
auguri alla piccola
Lutz!
La linguetta bianca NON SERVE a render la luce piu morbida. Serve solo a fare un puntino di luce negli occhi del soggetto quando usiamo il flash angolato di rimbalzo sul soffitto. Se la usi da sola e' il modo ideale per buttare via il 90% della luce flash.
Scordati di avere un flash di rimbalzo a 5m su grigio.
Le pareti son tutte grige? Hai pensato a far rimbalzare sulle pareti?
L'ambiente della chiesa fa schifo? Concentrati sui soggetti, e per le foto piu belle, ESCI dalla chiesa.
btenrico
QUOTE(Lutz! @ Nov 7 2011, 01:26 PM) *
tutto grigio, tutto cemento, chiese moderne...
Intendi dire che � meglio "sparare" dritto sui soggetti senza preoccuparsi dello sfondo? oppure provare proprio senza flash con il 35 1.8 con iso alti?
felice falsino
QUOTE(btenrico @ Nov 7 2011, 02:20 PM) *
Ti suggerirei di comportarti in questo modo:
Cerca di sfruttare al massimo la luce ambiente, come ti suggeriva giustamente 49luciano, imposta la macchina in manuale 1/60 f4 e iso 500, in questo modo dovresti avere lo sfondo un p� sottoesposto, non so che illuminazione c'� in chiesa quindi se la sottoesposizione e tanta aumenta un po gli iso, e illuminare i soggetti in primo piano col flash impostato in ttl standard e con diffusore a cupola montato per ammorbidire un po la luce, dovresti avere in questo modo lo sfondo leggibile e i soggetti in primo piano correttamente esposti.
btenrico
QUOTE(felice falsino @ Nov 7 2011, 08:00 PM) *
prover� sicuramente anche questa configurazione sperando di non avere luce troppo dura.
1/60 dici che sia sufficiente per evitare il mosso? mia figlia ogni tanto fa certi scatti....
