poltrek
Nov 17 2005, 06:19 PM
Ciao a tutti.
Sono un po' emozionato per questo mio primo intervento, ma vi assicuro che sono un lettore assiduo del forum.
Posseggo una D70 ma, per ragioni di ingombro, quando pratico attivit� subacquea mi porto dietro una Coolpix 4100 con relativo scafandro. La resa delle fotografie � sostanzialmente soddisfacente, ma i tempi di reazione tra la pressione sull'otturatore e lo scatto sono piuttosto lunghi e, spesso, nel frattempo il pesce esce dall'inquadratura o mi mostra la coda.
Mi sapete dire se un simile problema sia risolvibile con altri modelli pi� recenti (magari la Coolpix 7900), sempre restando nel mondo delle compatte? o se invece l'unica soluzione � scafandrare la D70?
valex
Nov 17 2005, 06:49 PM
il problema � solo uno che la custodia subacque per la 7900 e praticamente impossibile trovarla.
� da luglio che l'ho ordinata ma ancora nulla, spero di farcela per l'estate prossima.
comunque penso che il problema di fondo sia nella veloce messa a fuoco utilizzando la non modalit� sub che � tra le impostazioni predefinite della 7900 e un'altro problema � relativo alle macro pi� di tanto al pesce non ci si puo avvicinare a meno che sia una forma di vita sessile
ciao valerio
poltrek
Nov 17 2005, 07:18 PM
Grazie per la risposta, Valerio.
Il problema per� � che io non ho la 7900, e stavo valutando se abbia senso acquistarla per risolvere il problema dei lunghi tempi di reazione dello scatto.
Gennaro Ciavarella
Nov 17 2005, 10:05 PM
la lentezza � una prerogativa delle compatte e non pu� paragonarsi alla velocit� operativa delle dslr
le ultime compatte sono molto pi� veloci
ho provato sia la coolpix 3100 che la 5900 (il cui scafandro � in comune con quella della 7900 per cui consiglio l'amico valex di cercarla presso i pi� grossi dei rivenditori nital, meglio se specializzati, io ho fatto una telefonata e dopo una settimana avevo la custodia) unico grosso difetto � la mancanza del comando della rotella funzioni per cui si � costretti a restare o in scene o in priorit� o, magari in filmati
la p1 che ho provato per un po' di tempo a venafro e poi il modello di un amico � significativamente pi� veloce ma ancora non c'� la custodia (che dovrebbe uscire entro novembre)
nel mio ultimo viaggio a derawan ho provato sia la piccolina che la 5900 che la 5400 e spero tra un p� di riportare test e foto
un grosso limite � la posizione macro per la posizione del flash in custodia che per� viene ad essere ovviato con dei sistemi di flash esterni collegati via fibra ottica (un metodo pi�ttosto empirico ma che funziona)
sono in attesa di verificare la funzionalit� delle compattine usando come sistema di illuminazione dei fari a led con parabola allargata (viste le possibilit� legate alle variazioi del bilanciamento del bianco) ma questo pare funzionare al meglio solo per le compatte che permettono di registrare in raw
spero di averti dato qualche informazione
gennaro
ps ovviamente non posseggo tutte ste compatte ma tra prestiti e amici appassionati che si sono prestati alla sperimentazione ci siamo divertiti
Nov 17 2005, 10:20 PM
un bel po' di tempo lo perde l'aurifocus.
prova a disinserirlo e impostare il fuoco su una distanza standard e vedi i rirultati.
massimotramonti
Nov 17 2005, 11:03 PM
ho la 7900 con scafandro che ho aggiunto alla D70 proprio per le foto sub el'ho trovata soddisfacente
-il tempo di scatto della 7900 � velocissimo lo puoi tranquillamente considerare in tempo reale
-i limiti del flash esistono ma credo che siano comuni a tutte le compatte e comunque dipende cosa devi fare nello snorkeling sono il pi� delle volte accettabili nel vero e proprio diving suppongo che che il problema si senta molto di pi�
-per quanto riguarda la custodia credo proprio che gciavarella abbia avuto s� una custodia per la 7900 ma non la WP_CP4 Nikon in quanto questa ha la rotella regolazione funzioni come tutti gli altri comandi possibili e questo spiega anche perch� l'ha avuta in una settimana- in realt� come dice valex � piuttosto difficile da trovare - io sono riuscito a trovarla appena in tempo per le ferie ordinandola in Inghiltera
-non ho rilevato particolari problemi di messa a fuoco
praticus
Nov 18 2005, 08:41 AM
......questa estate ho usato pe rla prima volta una 4800 con custodia dedicata della Ikelite, poich� non esiste una sua originale..........
Non ho avuto nessun problema, salvo la mia totale inesperienza in foto del genere.
Circa il flash, quello integrato non pu� fare miracoli....
Ciao...
poltrek
Nov 18 2005, 09:38 AM
a tutti!
Penso che prima del mio prossimo viaggio
passer� alla 7900!
Gennaro Ciavarella
Nov 18 2005, 10:11 AM
confermo quello che ha detto massimotramonti ho usato la fantasea cp 7 e non la nikon wp - cp 4
ritengo sia utile segnalarti che la scena fotosub � utile per discese in apnea e/o in acqua bassa, mentre per immersioni profonde � meglio lavorare nei sistemi normali
non mi resta che farti gli auguri per la 7900, ho provato la sorellina 5900 e, la bimba non va per niente male, anche per foto al volo
gennaro
poltrek
Nov 18 2005, 12:39 PM
Dopo aver ringraziato tutti, non posso fare a meno di ringraziare in particolare Gennaro, facendogli anche i miei complimenti
per le sue magnifiche foto subacque che ho visto nel forum W/NW... eh, la Nikonos V!
ea00220
Nov 18 2005, 02:19 PM
O.T.
Un benvenuto a poltrek e i complimenti per l'avatar
Pietro
afaiola
Nov 18 2005, 06:49 PM
come vedi non temere mai di chiedere perch� sarai comunque ascoltato! buone foto.
