500milapinoli
Ciao a tutti ,
un chiarimento . L' mbd 10 funziona con le en el3e o ci vuole la e el4?
Lorenzo
Mauro Va
sia con la en el 3 che con la en el 4, la differenza è che la prima ha 1500mAh, la seconda 1800mAh
il problema ( forse per me,....... non è detto che per te lo sia) è che costa di più, e richiede un carica batteria diverso.
ciao Mauro
500milapinoli
QUOTE(Mauro Va @ Nov 14 2011, 11:05 PM) *
ciao Mauro
Se mi dici che con la en el3e funziona userei le batterie che gia ho e il relativo carica batterie.
Il negoziante l'altro giorno mi ha detto che con la 3e non funziona e che funziona solo con la 4.
Comunque per risolvere andro direttamente con la macchina e le batterie a provarlo.
l'Mb-10 funziona tranquillamente con en.el3a puoi usarla in modo normale con batteria nella fotocamera mb-10 vuoto o viceversa opure usarne due una nella fotocamera una nel mb-10.
Mauro Va
QUOTE(500milapinoli @ Nov 15 2011, 08:59 PM) *
Il negoziante l'altro giorno mi ha detto che con la 3e non funziona e che funziona solo con la 4.....,
..hai un buon negoziante.................................
la differenza stà nella velocita: in modo CH, con la en-el3 hai 5 ftogrammi al secondo,
con la en-el4 passa a 8.
ciao Mauro
QUOTE(Mauro Va @ Nov 15 2011, 09:15 PM) *
tempo di crisi...deve vendere di più
effetivamente meglio cambiare negozio.
500milapinoli
ciao Mauro
Perche' 5 ? non sono 7?
Mauro Va
QUOTE(500milapinoli @ Nov 15 2011, 09:36 PM) *
dalle specifche della D700:
- Con il Multi Power Battery Pack MB-D10 con batterie diverse dalla batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e o adattatore CA EH-5a/EH-5: da 1 a 7 fotogrammi al secondo nel modo [CL], 8 fps nel modo [CH]
Mauro
500milapinoli
QUOTE(Mauro Va @ Nov 15 2011, 09:45 PM) *
Mauro
Magari avessi la d700 io ho una 300s , dovrebbero essere 7 e 8 con bpack
Mauro Va
QUOTE(500milapinoli @ Nov 15 2011, 09:51 PM) *
scusami 500milapinoli mi sono sbagliato........................
queste della D300s:
Con batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e: circa da 1 a 7 fps (CL), circa 7 fps (CH)*
Con Multi-Power Battery Pack MB-D10 opzionale e batteria ricaricabile Li-ion EN-EL4a: circa da 1 a 7 fps (CL), circa 8 fps (CH)*
* Con una batteria diversa dalla batteria ricaricabile Li-ion EN-EL4a, la velocità di ripresa in sequenza potrebbe essere inferiore a 8 fps nel modo continuo ad alta velocità
Mauro
