RobMcFrey
Nov 20 2011, 11:01 PM
ho un problemino.. per pulire le lenti uso un panno della 3M scotch brite.. quello liscio (senza prodotti sopra)
leva la polvere alla grande ma...ho notato per� che mi lascia degli aloni a righe..
insomma la lente non torna bella lucida come da nuova..
voi come fate, cosa usate?
MrFurlox
Nov 20 2011, 11:08 PM
una lavata mensile con 2 gocce di brillantante per litro d' acqua , asciugatura in un posto con poca polvere ( leggi doccia) e poi � sempre riposta in una bustina di plastica cos� non si sporca ; per il resto movimento circolare mentre pulisco ( senza pigiare troppo mi raccomando ) e il gioco � fatto.
un saluto Marco
cristian veltri
Nov 20 2011, 11:13 PM
io utilizzo una "pennetta" comprata sulla baia. Si chiama lens pen e f� bene il suo lavoro
CVCPhoto
Nov 20 2011, 11:16 PM
E poi vale sempre la classica alitata sulla lente frontale che in pi� di trent'anni di fotografia non mi ha mai danneggiato una sola ottica. Mai usato prodotti chimici, solo un po' di umidit� 'corporea'.
Ricordarsi sempre di spompettare accuratamente prima di un qualsiasi intervento di pulizia.
Carlo
MrFurlox
Nov 20 2011, 11:18 PM
anche io do una un' alitata se il mio amatissimo panno da solo non ce la fa
RobMcFrey
Nov 20 2011, 11:24 PM
avr� l'alito petrolchimico ma ho notato che alitando gli aloni e le righette rimangono di pi�..
e ho anche notato che lo scotch brite funziona solo in un senso.. nell'altro sporca :F
la spompettata � sempre d'obbligo
quella del brillantante non la sapevo..
RobMcFrey
Nov 20 2011, 11:30 PM
QUOTE(zenith79 @ Nov 20 2011, 11:13 PM)
questa la usa anche un mio amico.. mi sa che me la procuro.. anche se personalmente ho terrore di pulire le lenti.. so che i granellini sono spesso infidi e il graffio � sempre dietro l'angolo..
CVCPhoto
QUOTE(RobMcFrey @ Nov 20 2011, 11:24 PM)
Alitare sempre prima di aver pasteggiato a Malloreddus e Cannonau con il Mirto per finire. Il Filu Ferru per� sgrassa meglio...
Carlo
RobMcFrey
Nov 20 2011, 11:32 PM
QUOTE(CVCPhoto @ Nov 20 2011, 11:30 PM)
Carlo
ahah col filu ferru squaglio tutte le plastiche garantito !
CVCPhoto
Nov 20 2011, 11:33 PM
QUOTE(RobMcFrey @ Nov 20 2011, 11:30 PM)
Mai premere... se la macchia dopo la spompettata e la passata leggera col panno 3M non svanisce, alitare leggermente e ripassare il panno. Solo dopo questi tentativi utilizzare i preparati a base di etere etilico.
Carlo
MrFurlox
Nov 20 2011, 11:34 PM
sisi il brillantante � stato consigliato da nonno GG in persona ( e deduco che qualche conversazione sul panno tu l' abbia letta ) per il resto prova a dargli una passata con liquido per lenti e cartine di riso ( non affogare l' obiettivo basta una goccia che sia una goccia )e anche il grasso pi� ostinato dovrebbe andare via
RobMcFrey
Nov 20 2011, 11:37 PM
QUOTE(MrFurlox @ Nov 20 2011, 11:34 PM)
si ho letto molte discussioni sulla pulizia di lenti.. ma non ho mai letto del brillantante.. mi dev'essere sfuggito...
comunque oggi le ho pulite dopo secoli perch� ho bazzicato le saline di cagliari.. se no per la sola polvere non mi metto assolutamente a fare pulizie :F
CVCPhoto
Nov 20 2011, 11:40 PM
Al limite con un colpetto di vaporella tutto si risolve. Ricordiamoci che il miglior solvente che abbia mai creato madre natura � l'acqua per le sostanze solubili in acqua e gli alcoli in generale per le sostanze grasse. L'alitata grazie al suo calore umido � in grado di assolvere nel 90% dei casi ad entrambe le funzioni.
Carlo
MrFurlox
Nov 20 2011, 11:43 PM
si ma talvolta ( per fortuna mi � successo una volta sola) non basta l' alitata se un tuo cuginetto di un anno e mezzo prende di mira la lente frontale del tuo obiettivo senza che tu te ne accorga ... ME TAPINO !
CVCPhoto
Nov 21 2011, 12:14 AM
QUOTE(MrFurlox @ Nov 20 2011, 11:43 PM)
In questo caso pazienza ed attenzione. Passate sempre leggere ed etere etilico a piccole dosi da distribuire rapidamente. Piccole dosi ripetute.
Carlo
brata
Nov 21 2011, 02:10 AM
Proprio qualche ora fa � cappottata la macchina sul treppiedi (con solo un elemento allungato) al Lagh�t, senza neanche il paraluce, pof! Fortunatamente (non so fino a che punto, non ho ancora controllato bene i danni) � caduta su un po' di neve, ma in quel punto vicino all'acqua gelata di neve ce n'era poca ed era abbastanza mista a terra... ho prima spazzolato e poi sfregato con un panno per occhiali e poi ancora alitato e poi sfregato. Dopo un po', controllando un scatto, mi sono accorto che erano rimaste delle gore ormai asciutte sull'obiettivo, ho rialitato e risfregato energicamente. Lo stesso trattamento lo riservo ai filtri GND, anch'essi a volte, maneggiati con i guanti, mi cadono e tentano la via della fuga sul ghiaccio, in questo caso li recupero con il bastone da trekking... e poi ancora alito e sfrego, ma poich� sono di roba sintetica si graffiano, l'obiettivo in genere resiste meglio agli sfregamenti. Non di rado mi � capitato di pulire la lente con la pelle di daino che in genere uso per asciugare la macchina quando piove, la pelle per� lascia sulla lente gore ancora pi� importanti. In un caso il t� caldo zuccherato sgocciolato sulla lente e malamente pulito ha provocato un bell'effetto sulle cime degli alberi, sembravano penetrare nelle nuvole.
pql89
Nov 21 2011, 07:20 AM
io ne ho 2... ma uso solo il lato del pennelo... per tre motivi...
1 la parte nera per strofinare � sottilissima e poggiata sulla base di plastica... se non tieni la penna perfettamente parallela rischi subito di passare la plastica sulla lente
2 se si cosuma un po' la parte nera (praticamente sempre e subito!) lascia della polverina nera
3 ho provato il panno scotch brite (dopo la simpatica spompettata!) con una leggera alitata e movimenti a "virgole" dal centro verso l'esterno (come suggerito in un'altra discussione) e non posso paragonarlo n� alla penna, n� alla microfibra per occhiali, n� alle cartine col liquido. usato anche dopo un giro al porto con mare agitato! n� un graffio n� un alone!
anselmojose
Nov 21 2011, 07:25 AM
Io uso le salviettine umificate per pulire gli occhiali e vanno alla grande,certo prima uso la pompetta per la polvere.
