maxray
Nov 22 2011, 09:50 PM
Salve ragazzi devo andare a fare le foto a bordo ring ad un evento di boxe ... come mi devo comportare? posso usare il flash o nn lo devo usare? che accortezze?
grazie in anticipo per ilpassaggio ...max
Valejola
Nov 22 2011, 10:27 PM
Secondo me il flash � vietato...
Comunque se sei vicino meglio un grandangolo e mediotele (dipende da che reflex hai e da che distanza scatti) possibilmente molto luminoso, che con l'aiuto degli iso ti dar� la possibilit� di usare tempi brevi per congelare i soggetti in movimento.
Macchina in S con un tempo minimo sufficente per i movimenti e iso auto (fino al max che la tua fotocamera permette di usare senza rovinare lo scatto).
maxray
Nov 23 2011, 07:08 AM
io ho una d7000 e un 50 f1.4 ... dite che � troppo corto? o altrimenti un 18/105 f3.5 ...ma mi s� che � buio...
Nov 23 2011, 08:23 AM
per il flash devi chiedere a chi si occupa del palazzetto, sapr� darti la risposta corretta, credo per� che non si possa utilizzare (vuoi mai che spari una flashata e qualcuno va al tappeto perch� non vede arrivare il gancio)...
lavorerei anche io in priorit� di tempo, con un tempo sufficiente affinch� mi rimanga un minimo di mosso (sulle braccia, sui pugni), iso auto per essere certo che il diaframma non si apra troppo (ma dipende sempre dalla luce che ci sar�), proprio come ti ha suggerito Valejola.
Il 50 andrebbe benissimo, se ti facessero avvicinare cos� tanto al ring, l'unica � chiedere come potrai muoverti.
maxray
Nov 23 2011, 08:43 AM
iso auto? imposto max 3200 ... o pensate che posso spingermi oltre?
Nov 23 2011, 08:54 AM
devi provare tu, non ho la D7000 e non conosco bene la risposta reale agli alti iso... ritengo comunque che 3200 possano essere sufficienti, li uso in chiesa dove, normalmente, c'� pi� buio che in un palazzetto... considera anche l'utilizzo finale degli scatti, il rumore sparisce o quasi una volta stampato, se hai esposto correttamente e lo hai leggermente corretto in post produzione....
zUorro
Nov 23 2011, 08:59 AM
Secondo me, essendo che dovresti voler congelare i movimenti, metterei su il 50 f1.4 e tirerei gli iso sui 1600 2000... in modo da avere tempi accettabili.
tieni conto che non ho mai fotografato box per cui � solo un'idea.
Valejola
Nov 23 2011, 11:46 AM
E tieni conto che il 18-105 � un f3.5 solo a 18mm quindi se gi� incominci a zoommare la situazione peggiora.
Un 50 sulla d7000 non � cortissimo...ovviamente nemmeno lungo per�.
Dipende tutto da dove ti puoi posizionare.
Non puoi portare entrambi gli obiettivi? Perch� il 50 1.4 � molto luminoso (quindi ti aiuta coi tempi e gli iso), ma ovviamente non con la focale perch� metti che sei molto vicino finisce che ti mangi l'evento.
maxray
Nov 23 2011, 12:16 PM
si porto tutti e due nello zaino con me ... momentaneamente grazie....vi poster� le foto
Se avete altri consigli accomodatevi pure ...
cimioz
Nov 23 2011, 11:14 PM
Di solito i ring di pugilato sono ben illuminati e la luce che cala dall'alto rimbalza sul tappeto contribuendo ad una buona lettura complessiva dell'immagine. Concordo con chi, prima di me, ti ha consigliato di portare entrambi i vetri, tuttavia penso che il 50 mm faccia al caso tuo anche perch� essendo fisso non sarai preso dalla frenesia di focheggiare in continuazione, concentrandoti meglio sulle azioni del combattimento.
Visto che lavorerai in postazione fissa, mi permetto di consigliare di impostare, (previe le prove di rito prima del match) la camera in "M", esposimetro in semispot, f/5,6 e se possibile usa un tempo di 1/1000 o inferiore.....sono fantastici gli schizzi di sudore "congelati" e vengono in buona evidenza per effetto dello sfondo scuro della sala, non temere per gli alti ISO la tua D7000 li tiene bene e per finire imposta gli scatti JPG con raffica a go-go per non perdere nemmeno un istante, una smorfia, un volto deformato dal colpo ricevuto......lo so � cruento ma non si gioca a volano
Aspettiamo di vedere i tuoi risultati, buon lavoro
Giacomo.terra
Nov 23 2011, 11:46 PM
max io ho fatto foto in teatro con un tamron 70-300 f4-5.6 e malissimo non sono andate quindi per non saper ne leggere ne scrivere io andrei col 18-105 e basta...devi essere vicino per�
In S tempo minimo 1/200 di secondo...MINIMO...iso auto fino a 3200...
cimioz
Nov 24 2011, 12:14 AM
QUOTE(Giacomo.terra @ Nov 23 2011, 11:46 PM)
........In S tempo minimo 1/200 di secondo...MINIMO...iso auto fino a 3200...
Perdonami ma ritengo che in una situazione dove 2 atleti muovono velocemente corpi e soprattutto braccia l'impostazione tempi ad 1/200 ed anche 1/400 produrranno scie di movimento, poco gradevoli..... almeno per me
......parere personale, ovviamente
ma da 1/200 non ci partirei proprio
maxray
Nov 24 2011, 08:38 AM
Grazie ragazzi ....terr� cmq conto di quanto detto da tutti e poster� gli scatti il prima possibile ... cmq l'evento � il 9 dic. quindi dovete aspettare ancora un p� ... cmq per la lettura semi spot siamo tutti d'accordo???
Valejola
Nov 24 2011, 01:05 PM
QUOTE(cimioz @ Nov 24 2011, 12:14 AM)
Concordo...con 1/200 porti a casa solo foto in cui sono quasi fermi a studiarsi, oppure "abbracciati" per riprendere fiato.
Del resto il teatro � una cosa, la boxe un'altra...
Giacomo.terra
Nov 24 2011, 02:33 PM
QUOTE(Valejola @ Nov 24 2011, 01:05 PM)
infatti non l'ho mai fatta la boxe...io in teatro sto a 1/320 e basta anche per i movimenti molto veloci...per� ho un 2.8, con un 5.6 come il tamron stavo comunque a 320 ma un po sottoesposto ero...penso che la boxe abbia piu luce per� quindi penso che a 1/320-1/400 ci arrivi bene
Valejola
Nov 24 2011, 07:04 PM
QUOTE(Giacomo.terra @ Nov 24 2011, 02:33 PM)
Tutto dipende da quanta luce ci sar� e se quel 1/400 sia utile...
Per esempio io con il 35 1.8 in ambiente chiuso (con illuminazione pi� che soddisfacente per un uso casalingo) arrivavo a 1/100 usando 1600 iso...quindi non � che c'� tanto margine con un 4.5.
maxray
Nov 25 2011, 07:42 AM
speriamo bene
... ma le sfide mi piacciono ..
cimioz
Nov 25 2011, 10:21 AM
QUOTE(maxray @ Nov 25 2011, 07:42 AM)
.....per� non salire sul ring!!....quelli menano forte
ti consiglio di accontentarti delle "sfide" fotografiche
andre.a
Nov 25 2011, 12:54 PM
Ciao....
Il mese scorso ho fotografato un esibizione di karate in un palzzetto dal soffitto molto
alto e di colore scuro...
http://www.nikonclub.it/forum/Karate_2011-t243729.htmlHo usato una D60 con 18-105 ed un flash SIGMA in slitta...scattavo a 1/200
ISO 800 e per come ero attrezzato il risultato mi ha soddisfatto...(NON HO GRANDI PRETESE)
sicuramente con il 50 , gli ISO alti ed un ottima illuminazione del ring riuscirai a portare a casa ottimi risultati...
informati sull'uso del flash e se ne hai uno da montare in slitta puoi provare a mascherarlo con un pezzo di plastica traslucida (sicuramente bianca)
Fossi in te non scenderei sotto 1/200 come velocit� per non cascare nel mosso...
Buone foto....
Ciao....
Andrea....
