enzo7577
salve a tutti, ditemi voi esperti se questa e vignettatura o cosa...... e un difetto dell'obiettivo???? e da mandare in assistenza???? come lo devo settare ???? Vi allego una foto grazie siete gentilissimi
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.4 MB
marcorlandino
A me sembra vignettatura ma nei limiti, anche perch� l'immagine pecca di nitidezza, contrasto e luminosit�.
In postproduzione con Lightroom elimini tutto, nella funzione ad hoc prevista per la lente. Ho lo stesso obiettivo e risolvo alla grande quando questo problema si manifesta.
Considera che l'obbiettivo � di fascia bassa anche se spunta ottima qualit� in relzione al suo prezzo si intende.
Io direi nella tutto nella norma.
enzo7577
QUOTE(markkinen @ Nov 23 2011, 06:59 PM) *
grazie provo ....
Michele Volpicella
Vorrei anche suggerirti di non precipitarti a eliminare TUTTA la vignettatura da TUTTE le foto. In moltissimi casi, una vignettatura leggera aumenta il "pathos" dell'immagine come insegnano i grandi maestri, ed � impercettibile all'occhio non allenato.
mko61
A me invece sembra proprio tanta per essere la vignettatura dell'obbiettivo ... non � che avevi montato anche un filtro?
cassinet
QUOTE(enzo7577 @ Nov 23 2011, 06:36 PM) *
per me � normale.
( ho la stessa accoppiata tua )
latian
QUOTE(Michele Volpicella @ Nov 23 2011, 09:05 PM) *
Beh, direi che � esagerato, diciamo che in pochi casi la vignettatura, anche se leggera, pu� essere gradevole, visto che poi spendiamo anche pi� soldi per obbiettivi che non hanno quello che rimane pur sempre un difetto. wink.gif
cuscinetto
Mandarla in assistenza? ora, se fa tutte foto cosi! mandala in assistenza, ma se � una foto fra le
tante � piu che normale, anche io solita accoppiata e a volte succede, sei al mare sembra che ci
sia abbastanza sole, il 18-105 va benissimo ma non � certo una ottima lente.
A tutti i possessori! avete notato quanta luce puo passare su tutta la sua circonferenza, sull'innesto
del paraluce? secondo me tanta, se ci troviamo con il sole alle spalle o quasi, specialmente
a 105mm secondo me la luce vi transita andando a disturbare l'esposizione sicuramente
ma non solo a 105, lo potevano fare anche meglio, piu chiuso visto che � un pezzo di plastica.
marcorlandino
La vignettatura sembra si un po accentuata ma considerando che, come gi� detto, l'immagine � carente di nitidezza, contrasto e luminosit�.
Per valutare se � un problema concreto dovrebbe postare un'immagine fatta almeno alla corretta esposizione o alla luce del sole. Inoltre concordo con "Cuscinetto" se � una tra tante � normale, capita anche alla mia accoppiata ma compenso egregiamente in lightroom.
89stefano89
ho usato molto il 8-105 non mi sembra vignetti cosi� tanto, hai usato filtri o altro?
kalio1987
Guardati questo grafico VIGNETTATURA, sei praticamente al massimo con l'accoppiata 105mm a f/5.6; � l'obiettivo ad avere tanta vignettatura, ma non � un difetto tranquillo � normale
mko61
QUOTE(kalio1987 @ Nov 24 2011, 02:09 PM) *
Secondo me siamo ben oltre 0.75 EV inoltre � molto concentrata sull'esterno ... come chiedevo prima di verificare, sembra ci sia qualcosa sulla lente frontale, tipo filtro.
reclinato
il 18-105 vignetta, e molto. Poi la foto che hai postato � una situazione estrema e mostra tutti i limiti dell'obiettivo:
escursione massima
diaframma a TA
condizioni fotografiche ambientali
ci feci un viaggio a malta con l'obiettivo in questione e l'ho venduto subito dopo. E' normale per quell'obiettivo. Ad ogni modo in PP un p� puoi correggerlo.
prospero
enzo7577
No nessun filtro montato.
QUOTE(mko61 @ Nov 24 2011, 12:26 PM) *
No nessun filtro .....
Ma nn succede spesso .....
kalio1987
QUOTE(enzo7577 @ Nov 24 2011, 01:32 PM) *
Non succede spesso perch� dipende dalla focale utilizzata e dal diaframma, la foto da te postata � una combinazione di focale e diaframma che da una elevata vignettatura. Comunque non farti troppe paranoie non hai nessunissimo problema, per questo obiettivo � normale wink.gif
enzo7577
QUOTE(kalio1987 @ Nov 24 2011, 02:24 PM) *
Grazie della risposta ....
CVCPhoto
Hai lavorato a TA e alla massima focale con un'ottica economica ed hai ottenuto scarsa nitidezza e vignettatura, che � molto visibile a causa di un cielo molto uniforme.
Un risultato conforme alla tecnica di scatto e alla qualit� dell'ottica.
Ti consiglio per la prossima volta, in queste situazioni, di chiudere il diaframma a f/11 e vedrai che la vignettatura diminuir� e la nitidezza aumenter�.
Carlo
enzo7577
QUOTE(CVCPhoto @ Nov 24 2011, 07:39 PM) *
Carlo
Ok provero' ....grazie
CVCPhoto
QUOTE(enzo7577 @ Nov 25 2011, 08:38 PM) *
De nada!!! Postaci qualche nuovo scatto con le impostazioni suggerite, quando lo farai...
Carlo
enzo7577
QUOTE(CVCPhoto @ Nov 25 2011, 11:31 PM) *
Carlo
ecco vi mostro nuovi scatti con le impostazioni sugerite....
vi posto la Mula di Trieste ciao....
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.8 MB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.3 MB
