Tigerwhite88
Dec 5 2011, 09:14 PM
Salve a tutti, ho utilizzato un obiettivo 50mm 1.4 montato su una vecchia nikon analogica, sulla mia nikon d7000, ho notato subito che funziona bene ottenendo anche delle ottime foto. Per� ho notato, o almeno credo che ci sia qualcosa che non vada sulla messa a fuoco.. mi spiego meglio. Schiacciando il tasto di scatto a met� corsa metto a fuoco un oggetto.. e poi scatto.. quando poi guardo la foto noto che molte parti dell oggetto inquadrato siano messe a fuoco correttamente mentre alcune parti dell'oggetto stesso restino "sfocate"... mi sembra un p� un anomalia... � normale che tutto ci� che circonda l'oggetto messo a fuoco venga sfocato.. per� parte dello stesso oggetto mi sembra un p� strano.. e siccome so che si possono impostare diversi tipi di punti di messa a fuoco o modalit�.. (3d, auto ecc..) volevo sapere da qualcuno pi� competente di me.. se il tutto fosse "normale" oppure dovrei utilizzare un particolare modo di messa a fuoco... Vi ringrazio antecipatamente tutti per il vostro aiuto..
MrFurlox
Dec 5 2011, 09:45 PM
con che apertura hai scattato e a che distanza ? potrebbe essere solo l' effetto di una ristretta profondit� di campo... se metti qualche foto avrai una risposta sicura
Tigerwhite88
Dec 5 2011, 10:11 PM
QUOTE(MrFurlox @ Dec 5 2011, 09:45 PM)
larsenio
Dec 6 2011, 01:26 AM
il punto di messa a fuoco non c'entra nulla con i punti di priorit� AF della macchina, se hai messo correttamente a fuoco quel punto, hai solo quel punto a fuoco e non una porzione dello stesso SALVO che non sia da imputare alla ridottissima profondit� di campo come sopra ti � stato esposto
mariano1985
Dec 6 2011, 06:33 AM
Quoto: con apertura del diaframma al massimo (1.4) hai una profondit� di campo molto corta. Ci� vuol dire che tutto quello che va oltre la profondit� di campo, viene sfocato. Prova a ripetere la stessa foto nella stessa pozione con un diaframma pi� chiuso e vedi se risolvi il problema
Dec 6 2011, 08:19 AM
quello che hai descritto come "difetto" molti acquistano quest'ottica per ottenere questo "bell'effetto".
comunque se posti una foto incriminata la risposta sar� pi� precisa.
zUorro
Dec 6 2011, 09:36 AM
Che obiettivo �? 50mm 1.4 AFD?
Tigerwhite88
Dec 6 2011, 09:29 PM
Ringrazio tutti per l'aiuto... purtroppo il lavoro mi impegna gran parte del tempo ma appena avr� due secondi posto delle foto.. cmq ho provato a scattare con diaframma pi� chiuso.. e sembra funzionare bene.. quindi possibilmente e per via del campo ridotto...cmq io intendevo difetto in quando lo stesso soggetto messo a fuoco venisse in alcune sue parti sfocate.. anche con diaframma pi� chiuso.. risp anche a chi mi ha chiesto che obiettivo fosse, sull obiettivo c'� soltanto scritto che � un af 50mm 1:1.4 quest'obiettivo era "montato" su una vecchia nikon f-801...
Dec 6 2011, 09:34 PM
sempre parlando teoricamente, logicamente non avendo visto le foto, con diaframma a f/1,4 e facile mettere a fuoco l'ovvhio pi� vicini e sfocare il secondo.
Dec 6 2011, 09:35 PM
sempre parlando teoricamente, logicamente non avendo visto le foto, con diaframma a f/1,4 e facile mettere a fuoco l'occhio pi� vicino e sfocare il secondo.
Dec 6 2011, 09:36 PM
post doppio
larsenio
Dec 7 2011, 01:12 PM
QUOTE(Tigerwhite88 @ Dec 6 2011, 09:29 PM)
c'� chi acquista appositamente per avere lo sfocato.. ad esempio, acquistare (non nel tuo caso) un 50 f1.4 e usarlo a f8 � deleterio
Tigerwhite88
Dec 7 2011, 10:31 PM
capisco.. beh spero di riuscire a usare quest'obiettivo al meglio..
