capitanohook
avrei bisogno di un Vs consiglio, per fare delle foto ad un amico che vuole fare
un catalogo di tessuti x la casa....(tende, copriletto, lenzuola, asciugamani ecc.ecc.)
Secondo voi,dovendo lavorare in interni con la D80 e con l'uso dell' SB800, conviene che uso il 50mm f1,8 oppure il 60mm micro?
Forese il 50mm � meglio come resa cromatica?
Grazie 1000.
margior
Ma usali entrambi! E comunque preoccupati di capire l'ambiente in cui scatterai e le foto di cui avrai bisogno (dal letto con lenzuola e copriletto al particolare degli asciugamani impilati). Dico questo perch� pur essendo capace di miracoli, un solo SB 800 potrebbe non bastare o magari necessita di qualche accessorio e complementi e altre luci, etc.
Insomma il capitolo luci rischia di essere pi� importante del capitolo ottiche, ma attenzione se devi fare foto di ambienti, anche un grandangolo luminoso...
capitanohook
OOOPPPPPSSSSS................
Alessandro Catalano
Fotocamera.gif Opterei sicuramente per il Micro Nikkor unitamente ad un grandangolo spinto ed una coppia di SB 800/600 e molta pazienza.
Buon lavoro!
Alessandro Catalano
P.S. -Naturalmente File NEF!!
capitanohook
Buon lavoro!
Alessandro Catalano
Dici il 60 micro ?
Nitido � sicuramente nitido....non c'� che dire...
avevo solo qualche dubbio sulla resa cromatica...(mi sa che devo fare quaqlche prova)
Per il grandangolo spinto purtroppo mi fermo al 18-70 del kit....
Mah... vedremo... speriamo bene.
Secondo me dovresti creare un semplice set di scatto ed usare un punto luce invece del flash... (ammesso che le foto non siano ambientate)
In ogni caso non metterei mai il flash sulla macchina, ma staccato. L'uso dei pannelli riflettenti possono ovviare all'assenza di un secondo flash wink.gif
nuvolarossa
...Io opterei per l'uso del 50 mm e per la luce ambiente con un accurato bilanciamento del bianco...
Io invece userei il 60 Micro e il flash lo farei sparare sul soffitto (bianco) : bounce-flash. Il grandangolo pu� servire.
capitanohook
il 18-70 pu� essere utile nel mio caso??
PS:grazie a tutti
