BANJO911
Dec 11 2011, 03:53 PM
Ciao ragazzi,
Una domanda a tutti i possessori di F5, ieri ho inserito l'MS 30 con 8 stilo ricaricabili tutte "nuove", cioè appena ricaricate, l'ho accesa 10 minuti (dico 10 giusti), per fare delle prove con la lente che avevo montata, spenta, tolto obiettivo, riposta.
Oggi la riprendo, ci monto su l'85 1.4 e va in blocco, mi dice che le batterie sono scariche (la tacca sul display principale segna 1/2 batteria), ora non mi spiego il perchè, secondo voi è una cosa normale o devo pensare a portarla in assistenza?
Non è la prima volta che me la fa questa cosa, cioè basta ricaricare le batterie e riparte, salvo poi dopo bloccarsi (si blocca anche il display e devo togliere il batery pac e reinserirlo per rifarla partire).
Succede anche a voi o dev o preoccuparmi?
mich76rr
Dec 11 2011, 04:22 PM
ciao,che tipo di batterie usi? sono vecchie? nella mia il tipo che me l'ha venduta ci aveva messo 8 pile dell'ikea per farmela provare,e son durate un paio di mesi,anche se non con un'uso intensivo...
BANJO911
Dec 11 2011, 04:29 PM
QUOTE(mich76rr @ Dec 11 2011, 04:22 PM)
Ciao, bè no vecchie no, le ho comperate da circa un anno e mezzo, caricate si e no tipo 4 volte, sono delle uniross da 2800 mAh con relativo caricabatterie, la cosa strana è che quando le metto a ricaricare, tipo in 10 minuti sono già pronte (lo noto dal lampeggio del caricabatterie), le inserisco nella macchina e vanno, dopo la ripongo e se la riprendo l'indomani, mi indica già che sono scariche...
E sopratutto, il motorino dell'AF non si muove...
mich76rr
Dec 11 2011, 05:12 PM
QUOTE(BANJO911 @ Dec 11 2011, 04:29 PM)
le uniross hybrio che ho io necessitano di 5 ore per essere cariche al 100 %.....quindi o è il caricabatterie,o la macchina ha qualche assorbimento e sembra che le batterie siano giù,invece sono ancora carichissime...io farei una prova con 8 pile normali,per vedere se dipende da quelle o dalla macchina..
BANJO911
Dec 11 2011, 06:15 PM
QUOTE(mich76rr @ Dec 11 2011, 05:12 PM)
Mi sa che mi reesta appunto da fare questa prova.....
Anche se però secondo me ha qualcosa la macchina ...
WalterB61
Dec 11 2011, 06:49 PM
Attenzione che le ricaricabili erogano 1,2V contro gli 1,5V delle normali usa e getta.
Questa differenza di tensione viene percepita dalla reflex come una batteria scarica.
1,5 x 8 12 V
1,2 x 8 9,6 V
Alcune reflex hanno la possibilità di essere informate sul tipo di batterie AA in uso, ma non mi sembra il caso della bellissima F5
mich76rr
Dec 11 2011, 07:47 PM
QUOTE(WalterB61 @ Dec 11 2011, 06:49 PM)
1,5 x 8 12 V
1,2 x 8 9,6 V
ciò spiegherebbe tutto....io per sicurezza ho fatto scorta all'ikea
BANJO911
Dec 11 2011, 10:44 PM
1,5 x 8 12 V
1,2 x 8 9,6 V
Grazie!!
Ho controllato ed è proprio così! Il tester mi segna 1,20 V a cella che moltiplicato per 8 vale a dire 10 volt scarsi...
Ma davvero allora non c'è verso di farla funzionare con pile ricaricabili?
bergat@tiscali.it
Dec 11 2011, 11:35 PM
E colpa delle batterie. Se provi con una d700 con l'MB10, la macchina neanche funziona.
Il fatto che abbiano tensione di 1,2, sotto carico tendono a scendere ulteriormente e a presenrtare una resistenza al passaggio della corrente. Usa batterie da 2100 mAh del tipo ibride o ready to use che dir si voglia.
La F5 è fatta per essere utilizzata con batterie ricaricabili. Usa inoltre un caricabatterie serio tipo il lacrosse rc 900.
MaxF5
Dec 11 2011, 11:38 PM
Lascia perdere le ricaricabili, usa invece delle buone alkaline o litio e vedrai che ti durano molto di più.
BANJO911
Dec 12 2011, 09:34 AM
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Dec 11 2011, 11:35 PM)
Grazie delle dritte! Ma non conosco questo tipo di batterie che menzioni (ibride/ready to use), vi
sono marche particolari?
Mi pare di capire che la macchina debba sentire sempre la stessa tensione per lavorare..
Per i caricabatterie dispongo anche di uno adatto al modellismo con funzione scarica/carica penso andrebbe meglio.
WalterB61
Dec 12 2011, 12:35 PM
Io ho provato diverse marche di batterie e uso un OTTIMO caricabatterie ...... nessuna ricaricabile si avvicina alle prestazioni di un litio usa e getta.
Non conosco a fondo le ragioni tecniche ma i fatti parlano da soli.
Le Uniross hybrio da 2100mh che sull'F5 "muoiono" dopo pochi scatti, se inserite nell'SB900 senza passare dal caricabatterie, permettono al flash di fare ancora moltissimi scatti.
Stesso discorso per rasoi a batteria, winder e altri aggeggi vari.
Alle reflex non piace essere nutrite con le ricaricabili ..... peccato.
BANJO911
Dec 12 2011, 03:14 PM
QUOTE(WalterB61 @ Dec 12 2011, 12:35 PM)
Deve essere proprio opera del firmware che non accetta tensioni inferiori ad un certo limite, per non creare danni magari durante lo scatto in caso di definitiva moria delle batterie.
Appena cariche 8 stilo (pari a 12V) hanno la tensione indicata, ma appena si assestano (1,2 v l'una) non raggiungono il limite medio per poter funzionare.
Giacomo Sardi
Dec 13 2011, 12:17 PM
CON 8 BATTERIE RICARICABILI LA F5 NON FUNZIONA! 1,2 x 8 è quello il motivo
ci vorrebbe la nona batteria ricaricabile.. c'era anche tempo fa un tipo che aveva inventato un aggeggio per inserire 9 batterie nel vano portapile della f5... prova a cercare "ninth battery f5" su google
http://www.enough-energy.com/GBAdapt.shtmlio mi sono messo l'animo in pace...
9.99 euro e ti prendi 16 batterie alkaline duracell
ho già fatto una 15cina di rulli e prove varie pure con 70-200 vr ancora segna pieno... detto questo fate vobis..
BANJO911
Dec 17 2011, 02:49 PM
QUOTE(Giacomo Sardi @ Dec 13 2011, 12:17 PM)
Ciao e grazie!
Ho provato a carcare ma non ho trovato l'ammenicolo per aggiungere una pila al battery pack, nemmeno sulla baia non lo vendono più, qualcuno di voi conosce chi lo vende?
Buck81
Dec 17 2011, 09:27 PM
Anche io,inizialmente usavo le Uniross,ma in effetti,duravano poco... Ora,con le Duracell(modello"base"),ci faccio parecchi rulli!
BANJO911
Dec 17 2011, 11:09 PM
QUOTE(Buck81 @ Dec 17 2011, 09:27 PM)
ma tenendo la accesa per molto tempo oppure la spegni e la riaccendi più' volte, per fare un esempio quante ora puo' rimanere accesa o quante foto puo' scattare ?
bergat@tiscali.it
Dec 17 2011, 11:21 PM
La tua è un'informazione inesatta. Tieni presente che per la F5 la niKon fece uscire un contenitore/alimentatore siglato MN-30 contenente 8 pile Ni-MH la cui tensione complessiva era di 9,6 Volt (8x 1,2)
BANJO911
Dec 18 2011, 10:33 AM
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Dec 17 2011, 11:21 PM)
Purtroppo con 9,6 volt la macchina non va e si blocca, mentre invece con le AA da 1,5 v normali (es duracell) funziona, questo perchè le celle ricaricabili offrono in continuo solo 1,2 volt che x 8 fanno 9,6 volt, non sufficienti ad alimentarla.
mich76rr
Dec 18 2011, 10:48 AM
QUOTE(BANJO911 @ Dec 18 2011, 10:33 AM)
comunque fai come ti hanno consigliato,i multipack di stilo duracell costano il giusto e vai tranquillo per un bel pò,anche spippolando di continuo la macchina,se reggono bene quelle dell'ikea,figurati le duracell
Hellmann
Dec 22 2011, 09:40 AM
Personalmente sconsiglio sia le batterie di IKEA, sia le ricaricabili. Uso da tempo con IMMENSA soddisfazione le ENERGIZER®ULTIMATE LITHIUM e praticamente mi durano quasi un anno!! Provate.
AleH
Giacomo Sardi
Dec 22 2011, 05:47 PM
non ho la certezza monolitica che hai avuto nella tua risposta ma credo che la tua sia un'informazione inesatta e la mia sia corretta, la MN-30 dovrebbe infatti contenere 9x1,2v batterie ni-mh come si può vedere dalla foto che allego, si nota la nona batteria sotto al cover di plastica che sporge... sarebbe quel bozzolo laterale, che è appunto lo stesso sistema che avevano inventato col link che avevo postato poco sopra...
Ingrandimento full detail : 8.8 KBe difatti questi tizi hanno aperto l'mn-30
http://www.enough-energy.com/GBAdapt2.shtmle hanno trovato 9 batterie ni-mh
bergat@tiscali.it
Dec 22 2011, 06:05 PM
Giacomo mi fai venire seri dubbi
Io l'ho avuto in mano l'MN30 e non aveva il bozzetto della 9 batteria
, ma credo fermamente in quello che mi dici.
Strano però la F5 mi funziona con 8 batterie ricaricabili, mentre la D700 nonostante sia dichiarato di poterle usare, è molto più sensibile alla diferenza di tensione edopo 3/4 scatti segnala batteria scarica.
Si forse la soluzione è trovare 8 stilo al litio ricaricabili, ma non si trovano facilmente e quelle segnalate da Aleh non sono ricaricabili.
BANJO911
Dec 23 2011, 11:19 PM
QUOTE(Giacomo Sardi @ Dec 22 2011, 05:47 PM)
e certo perche' la nona batteria e' quella che fa la differenza, quando la macchina legge dai 10 volt in su e' ritenuta carica.
purtroppo l' accocchio per la nona batteria non lo trovo, se qualcuno sa dove reperirlo.....
edate7
Dec 30 2011, 12:22 AM
Io ho 2 MN-30, comprate sulla baia insieme al loro alimentatore, MH-30. Domanda: sapete come si apre un MN-30? La mia idea sarebbe quella di sostituire le batterie contenute in uno dei due (quello che sembra ormai esaurito) con delle Sanyo Eneloop. Vorrei che qualcuno mi dicesse come ha fatto (se l'ha fatto) perchè non mi va di scassare inutilmente un MN-30...
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
BANJO911
Dec 30 2011, 08:22 PM
QUOTE(edate7 @ Dec 30 2011, 12:22 AM)
Ciao, a mio avviso non lo scassi, basta fare leva sul punto dove ci colleghi il caricabatterie (lo spinotto) e il gioco è fatto, dovresti trovarci all'interno 9 pile ricaricabili..
