barbatrukko
Salve a tutti.
Devo fare alcune foto al mare in tempesta e come è ovvio so già che il risultato sarà "tanta salsedine su obiettivi e macchina" mad.gif
Normalemnte io per pulire gli obiettivi utilizzo le cartine ed il liquido apposito, ma in questo caso credo che la cosa sia differente per ovvi motivi:
1) la selsedine INAVADERa' non solo le lenti degli obiettivi ma TUTTO lìobiettivo, ghiere e contatti inclusi (soprattutto se devo fare qualche cambio)
2) non potendo pulire istantaneamente il sale si cristallizza sulle lenti, non è che poi pulendo rischio di graffiare?
3) Anche per la macchina....(è una D70, non una D2x tropicalizzata) come dovrei pulirla?
4) sarebbe meglio metterle un "preservativo" (mi si passi il termine) e lasciare scoperto il meno possibile?
5) Voi come fate?
Grazie a tutti
-missing
Te la caverai a buon mercato col solito sistema della busta di plastica trasparente.
gandalef
QUOTE(paolodes @ Nov 27 2005, 10:11 AM)
anch'io ho utilizzato la busta di platica. Per l'esattezza ho utilizzato due sacchetti quelli per gli alimenti surgelati, molto sottili e comunque robusti. Nel mio caso visto che non dovevo cambiare ottica ho ingabbiato con un sacchetto il corpo macchina lasciando quel minimo di spazio per poter azionare pulsanti e ghiere e con l'altro sacchetto ho coperto l'obiettivo lasciando fuori solo la sporgenza della lente in modo che ruotando lo zoom o la messa a fuoco ruotava tutta la protezione. Il tutto è stato fissato con del nastro adesivo.
Questo è quello che ho sperimentato io.
barbatrukko
QUOTE(gandalef @ Nov 27 2005, 10:26 AM)
e quello a cui avevo pensato anche io.
e per la pulizia della lente dopo? semplice liquido e salviettine?
gandalef
QUOTE(barbatrukko @ Nov 27 2005, 10:38 AM)
beh, in questi casi a malincuore monto comunque un filtro a protezione, questo è mooolto più semplice e psicologicamente meno drammatico a pulirlo biggrin.gif se è proprio male combinato gli do una passatina in acqua distillata e lo faccio asciugare ben bene.
Per il resto non mi è capitato di avere problemi di salsedine e come ti dicevo ho utilizzato sempre una sola ottica quindi non saprei ad un cambio in loco cosa può accadere.
marcelus
QUOTE(barbatrukko @ Nov 27 2005, 10:06 AM)
Salve a tutti.
sicuro che tu non debba fare immersioni???? tongue.gif tongue.gif biggrin.gif
-missing
Beh, se vuole proprio avvicinarsi al mare in tempesta poco ci manca....
marcelus
QUOTE(paolodes @ Nov 27 2005, 12:19 PM)
x "avvicinarsi" al mare in tempesta, io , ho sempre usato la classica busta di plastica fissata al paraluce con del nastro adesivo, e di problemi particolari non se ne sono presentati.
gli schizzi arrivati sull'ottica provvedo a toglierli con acqua avendo cura di spruzzarla senza strofinare tenendo l'ottica rivolta verso il basso, e poi asciugando il tutto con una pezzuolina per la pulizia delle lenti.
quanto alla fotocamera, mi è sempre bastata una pulizia con un panno umido.
Betterman
Dubito fortemente che un pò di sale cristallizzato possa rigare la lente frontale della'obiettivo, non è mica fatto di ricotta! Cmq come ti hanno già detto invece che usare il comune liquido, che solitamente è alcol isobutilico, mettici qualche goccia di acqua, altrimenti i lsale non lo sciogli, poi pulisci con la solita cartina e passa la paura!
