milepaolanna
volevo chiedere a voi esperti se smontare un'obiettivo alla macchina fotografica � un bene o un male.
Ho una d3000 con 3 obiettivi, i primi 2 obiettivi sono quelli venduti con la macchina ( 18/55 e 55/200) di piccole dimensioni, mentre il mio ultimo acquisto � un Sigma 70/200 f 2.8, quindi discretamente grande. Siccome uso una borsa contenente la macchina coi 2 obiettivi piccoli smontati e la custodia a parte dell'ultimo obiettivo, volevo sapere se col tempo lo smontare e rimontare i vari oggetti possano comportare problemi. Che mi consigliate? Io li uso tutti, in base alla necessit� ovviamente.
ostenson
ciao,
l'argomento � stato trattato pi� volte e ci sono opinioni diverse in merito. Personalmente preferisco smontare sempre l'obiettivo quando non si usa la macchina per evitare che soprattutto all'interno di borse-zaini si vengano a creare punti di flessione all'attacco macchina-ottica con rischio di rottura della baionetta. Altri amici ti diranno la loro versione, l'importante � prestare attenzione all'operazione di smontaggio, per il resto penso che puoi tranquillamente attaccare e staccare le ottiche per milioni di volte.....
Gabriele
grazianonikon
QUOTE(milepaolanna @ Dec 13 2011, 05:49 PM) *
ciao,monta e smonta tutti gli obiettivi di questo mondo,io con la mia D3000 monto e smonto 5 obiettivi da 3 anni,mai avuto problemi.
mi porto dietro la mia pompetta,soffio sull'obiettivo e vai alla grande,poi cambiare ottiche e un piacere,quando si sporca il sensore 30 caff� e si pulisce
mko61
Smontarli comporta il rischio di introdurre sporco che va a depositarsi sul sensore e una minima, quasi teorica usura delle parti in movimento.
Non smontarli coporta il rischio principalmente teorico che si creino strati di ossido tra i contatti corpo-lente.
Conclusione: fai quello che pi� ti fa comodo.
ffrabo
ho preso 2 macchine, in modo di smontare gli obiettivi meno possibile, non perch� ho paura che si rompano, ma per non far entrare la polvere nei corpi.
milepaolanna
Grazie a tutti ragazzi per i consigli...
Leggendo l'ultimo post, nel caso in cui dovesse entrarvi qualche granello di polvere, come si dovrebbe intervenire? unsure.gif
Preferisco anch'io smontare il tutto, mi trovo pi� a mio agio.
grazie.gif . Paolo.
ostenson
Macchina su M-Up (Mirror up) e spompettata sul filtro low pass con una peretta di gomma. (si trovano facilmente anche nei negozi di elettronica).
Buona luce
Gabriele
dxmat
Smonta e rimonta l'ottica quanto ti pare.
L'importante � fare delle buone foto,
tutto il resto passa in secondo piano.
Enrico_Luzi
...altrimenti che vi comprate a fare una reflex ?
MrFurlox
QUOTE(Horuseye @ Dec 13 2011, 06:52 PM) *
P.S. l' abbreviazione era voluta per sottolineare meglio il concetto !
Vincenzo Ianniciello
...esatto!!!...io lascia sempre attaccato l'ultimo obiettivo usato anche se, franamente, con tre corpi ai quali sono attaccati diversi quindi al massimo cambio reflex :-))...
diacomax
QUOTE(ffrabo @ Dec 13 2011, 06:02 PM) *
Ottimo suggerimento. Anche io ho due macchine, un formato Fx e un Dx. cerco di smontare e cambiare meno possibile, mio terrore sono polvere e umido. Sto pensando ad un terzo corpo, cos� mantengo in funzione le attuali e apprezzo le novit� delle versioni pi� recenti.
La plovere "entra" anche azionando lo zoom per il cambio di focale, il movimento delle lenti � una "pompa" micidiale
QUOTE(ostenson @ Dec 13 2011, 06:18 PM) *
Buona luce
Gabriele
Per la precisione bisogna utilizzare il MuP appositamente predisposto nei men�.
Ad Esempio la D300 � dotata di funzione "MuP" per l'alzo preventivo dello specchio in fase di scatto; se si smonta l'obiettivo, si aziona il MuP per l'alzo specchio preventivo questi si alza alla prima pressione del pulsante ma le tendine non si aprono, se si soffia su queste si rischia di rovinarle irreparabilmente.
Inoltre, almeno sulla D300, dopo aver alzato lo specchio per lo scatto se entro 30 secondi non si scatta la foto la cosa avviene in automatico, il che significa stare con il beccuccio della pompetta all'interno del box specchio nel momento in cui questo ritorna in posizione; le conseguenze sono immaginabili.
Va usata quindi la funzione da men� "Alzo specchio per pulizia sensore" per non correre rischi di alcun genere (se la batteria non � carica completamente la dunzione alzo specchio per pulizia viene disattivata).
ostenson
Pardon,
in effetti ho confuso la funzione m-up che serve a scattare attenuando il ritorno dello specchio con "Alzo specchio per pulizia sensore" che si pu� attivare da menu a patto che la batteria sia abbastanza carica.
Perdonate il lapsus e buone foto....
Gabriele
mbbruno
io stacco sempre la macchina dal obbietivo ,anche perche non so al volta dopo cosa usero
