Buongiorno a tutti,
sono da poco tempo felice possessore di una D7000 che utilizzo per lavoro (foto di piante, colture, prove sperimentali in campo, agricoltura varia...).
Per gli stessi scopi ho precedentemente utilizzato per molti anni una Coolpix 4500 che va ancora benissimo, nonostante tutto.
Fra le innumerevoli funzioni della D7000, mi sono accorto che MANCA la funzione "voice memo", presente nella Coolpix 4500, che per me � ESTREMAMENTE utile. Facendo foto in campo, mi capitava infatti spesso di associare alle varie immagini un brevissimo commento audio che risultava fondamentale per scrivere la "caption" dei vari file una volta rientrato in ufficio.
Considerato che la D7000 registra anche filmati (ha quindi microfono e tutto quanto occorre per registrare audio...), credo che ci sia una possibilit� tecnica di attivare tale funzione.
Non c'� ovviamente un tasto sul corpo macchina, ma penso che si possa associare il tasto Fn.
Qualcuno ha il mio stesso problema? Pu� suggerirmi qualche possibile soluzione? Secondo voi � sperabile in un futuro aggiornamento del Firmware della macchina in tal senso?
Chiedo scusa se ho fatto una richiesta un po' particolare e sar� molto grato a chiunque possa fornirmi qualche elemento utile.
A presto
