bladerunnerx
Nov 29 2005, 09:02 AM
ho acquistato nuovo il 50ino af-d 1.4, tuttavia ho notato che il montaggio è molto più duro rispetto al 18-70 ed inoltre la ghiera dei diaframmi è fissa.
E' normale oppure c'è qualche difetto?
stb-5000
Nov 29 2005, 09:30 AM
riguardo alla ghiera dei diaframmi "fissa", c'è una piccola levetta in prossimità della scala dei diaframmi all'altezza del diaframma 2 che serve a bloccare o sbloccare la ghiera dei diaframmi. Con la D70 avvenendo la regolazione dei diaframmi sul corpo macchina la devi impostare alla massima chiusura e per sicurezza è meglio bloccarla.
riguarda alla durezza del montaggio, dipende da quanto è duro se lo è molto è meglio farlo verificare, ma penso che con un minimo d'uso si assesti
ciao stb-5000
lucaoms
Nov 29 2005, 09:56 AM
QUOTE(bladerunnerx @ Nov 29 2005, 09:02 AM)
ciao ...complimenti verdrai che vetro....
sull'innesto è un po piu duro proprio perche' nuovo...vedrai che dopo un po di togli e metti si ammorbidira' ( se sentissi quanto è piu duro l'attacco F della serie D2....)
in riferimento alla ghiera bloccatta ti ha risposto correttamente stb 500....(deve rimanere bloccata alla max apertura per consentire di regolare il dia al corpo machina)
Nov 29 2005, 09:57 AM
Nella scatola dell'obiettivo nuovo c'è un foglio pieghevole di istruzioni in cui è illustrata (anche graficamente, con disegnino) la levetta di blocco della ghiera dei diaframmi e la sua funzione.. E' buona norma darvi un'occhiata.
L'indurimento nell'innesto, da ciò che scrivi, sembra normale.
bladerunnerx
Nov 29 2005, 10:07 AM
ok grazie a tutti, mi avete tranquillizzato.
Quindi se la ghiera si può sbloccare posso montare l'obiettivo anche sulla mia vecchia nikon FE?
Nov 29 2005, 10:17 AM
Certo che sì.
lucaoms
Nov 29 2005, 02:28 PM
QUOTE(bladerunnerx @ Nov 29 2005, 10:07 AM)
esatto!
xinjia
Nov 29 2005, 02:33 PM
io da quando cel'ho ho cominciato ad usare molto il 50 1.8 anche sulla FE e devo dire che c'è un buon miglioramento in confronto a quello della serie E!
abyss
Nov 29 2005, 02:59 PM
... ed io ho preso il 50ino proprio per montarlo su una FA... oltre che sulla D70!
bladerunnerx
Nov 29 2005, 05:46 PM
vorrei fare qualche foto ai miei genitori, nella loro casa, con luce ambiente, che apertura del diaframma mi consigliate?
xinjia
Nov 29 2005, 07:29 PM
quella che ti consiglia l'esposimetro!
il 50 1.4 è studiato proprio per dare il suo meglio alle aperture maggiori! quindi se ti serve puoi usarlo benissimo a 1.4
Alessandro Catalano
Nov 30 2005, 12:24 AM
Oltrea quanto già detto posso solamente aggiungere su quest'ottica che è veramente strepitosa anche su fotocamere digitali ...specialmente se utilizzato ai diaframmi intermedi. Praticamente io lo uso in un buon 50% dei casi: in digitale è un 75mm che poi puo diventare un 100mm utilizzando la funzione crop della D2x.
Veramente un ottimo acquisto!!!
Alessandro Catalano
Fabio_Porcelli
Nov 30 2005, 08:58 AM
Attento alla PDC a 1.4 è abbastanza ridotta.
Il diaframma da utilizzare dipende dall'effetto che vuoi dare. Puoi usarli tutti pure 1.4 che da uno sfocato eccezionale sensa perdita di qualità.
lucaoms
Nov 30 2005, 11:09 AM
QUOTE(Alessandro Catalano @ Nov 30 2005, 12:24 AM)
un 75mm che poi puo diventare un 100mm utilizzando la funzione crop della D2x.Veramente un ottimo acquisto!!!
Alessandro Catalano
rimane sempre un 50mm (con angolo pari al 75mm sul formato leica) e unn angolo di ripresa pari circa al 100mm in funzione crop....cosa comunque diversa dall'avere un 100mm montato.
Alessandro Catalano
Nov 30 2005, 07:12 PM
[rimane sempre un 50mm (con angolo pari al 75mm sul formato leica) e unn angolo di ripresa pari circa al 100mm in funzione crop....cosa comunque diversa dall'avere un 100mm montato.
ciao]
Caro Luca
ovviamente ... ma lo davo per scontato visto tutti gli interventi già fatti su questo Forum sull'argomento. Comunque grazie per la precisazione che sarà quantomeno utile ai nuovi arrivati nel Forum.
Alessandro Catalano
bladerunnerx
Dec 1 2005, 08:22 AM
per ritratti a mezzo busto mi conviene regolare su semiponderata, giusto?
spicchi
Dec 1 2005, 02:34 PM
QUOTE(bladerunnerx @ Dec 1 2005, 08:22 AM)
Per i ritratti in interni sarebbe meglio impostare su manuale ed effettuare la lettura con esposimetro (o, in mancanza, sul palmo della mano).
Diversamente il Color Matrix 3D farà comunque bene il suo lavoro.
Un saluto a tutti.
Luc@imola
Dec 2 2005, 01:19 AM
E' un obbiettivo che consiglio, se la luce lo permette, di non usarlo cmq a tutta apertura, visto che parliamo di ritratti, allunghiamo piuttosto i tempi di scatto, non ha la resa migliore a tutta apertura.. e in piu' ne guadagni di un minimo di profondita' di campo che a 1,4 e' veramente selettiva.
Buoni ritratti ottimo obbiettivo.
