vito ippolito
Salve a tutti, ho un problema con la mia reflex con la messa a fuoco e punti AF, mi spiego meglio...quando scatto a 2.8 con il punto centrale AF la foto risulta poco nitida, ma quando sposto il punto centrale e evidenzio quello pi� a destra o pi� a sinistra nella riga centrale dei punti AF la foto risulta perfettamente nitida.
Noto inoltre che non appena metto a fuoco con i punti estremi del sistema AF della D90 l'obiettivo produce una microregolazione della messa a fuoco..personalmente non so spiegarmi tale funzionamento o se un guasto della reflex.
Sapevo che c'erano punti Af piu sensibili con il diaframma F2.8 ma sapevo anche che era quello centrale.
Questo problema si manifesta fino a diaframmi 4.5..
Vi allego una foto fatta con il punto centrale e la stessa fatta con il punto laterale sinistro. a 70 mm e 200 mm
Ho provato con tutte le opzioni AF-S, AF-A, punto singolo, Area Af Dinamica ma niente il problema sussiste sempre e anche con gli altri obiettivi
Grazie per risposte che mi darete
vito ippolito
Nessuno mi pu� aiutare?
vito ippolito
A nessuno � capitato un problema del genere?
andre.a
QUOTE(vito ippolito @ Jan 6 2012, 05:37 PM) *
Ciao...
purtroppo non ti posso aiutare...
a me non � mai capitato e non saprei neppure cosa consigliarti...ma si comporta cos� con tutte le ottiche?
Spero che qualcuno pi� competente di me ti possa aiutare.
Andrea...
m�do
magari il problema � causato dal fatto che la il soggetto � di sbieco.
prova a fare il test delle 3 pile
vito ippolito
Onestamente si nota di pi� con il Tamron 70 200, ma anche con il 17 50 c'� sempre quel pelo di nitidezza in pi� se utilizzo i due punti AF estremi.
Come devo fare il test delle pile?
MrFurlox
fai una diagonale e le metti a circa un centimetro l' una dall' altra , metti la macchina su un piano o sul cavalletto al doppio della distanza minima di maf ( circa il doppio ) metti a TA e premi il pulsante di scatto fochegginado sulla pila centrale
ripeti il test almeno alla minima e alla massima focale
vito ippolito
Fatto il test delle pile e praticamente � riuscito un risultato alquanto curioso ma personalmente inquietante cerotto.gif
Mettendo a fuoco a 200 mm con il punto AF centrale la batteria centrale, da nitidezza � pressoch� uguale rispetto al punto laterale anche se analizzato attentamente � un pelino migliore, la cosa curiosa � quando metto a fuoco a 70 mm con il punto l'AF laterale.
Come si puo notare dalle foto, le batterie sono tutte e tre messe a fuoco utilizzando il singolo punto AF laterale, mentre quando utilizzo il punto AF centrale mette a fuoco sempre la prima batteria sx..
Personalmente non ci sto capendo nulla, se qualcuno mi puo dare una mano ad interpretare il problema di cui soffre il mio obiettivo
Vi ringrazio Anticipatamente IPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.9 MB
_Gianluca_
Scusa, ma non capisco:
come fai a mettere a fuoco la pila centrale col punto laterale senza ricomporre l'inquadratura?
Se muovi la macchina dopo aver preso la messa a fuoco, � possibile che di qualche millimetro la sposti avanti o indietro?
Hai eseguito il test con la macchina bella ferma?
Hai usato lo scatto temporizzato?
Prova un'altra volta, e usa il solo punto centrale.
Non muovere la macchina dopo aver preso la messa a fuoco, usa l'autoscatto.
Invece di 3 pile, usane 5, le due in pi� le metti in posizione intermedia.
(Bella la foto!)
vito ippolito
Grazie per i complimeti della foto...allora:
La macchina era bella ferma in quanto appoggiata sul tavolo sul supporto del cavalletto dell'obiettivo,
Dopo aver messo messo a fuoco con il punto laterale o ricomposto la foto che comunque risulta sempre piu nitida rispetto al punto centrale...
Non ho usato lo scatto temporizzato.....
Prover� a fare di nuovo il test e vi far� sapere....
mko61
QUOTE(vito ippolito @ Jan 6 2012, 04:14 PM) *
Direi e con pochi dubbi che il problema � nel modulo AF della macchina. La manderei in assistenza, altro da fare non c'�.
vito ippolito
Prover� a montare l'ottica su un'altra D90 se il problema non sussiste allora per forza di cose � la mia reflex che non v�
Grazie per i consigli!
