Avenger85
Ciao a tutti apro la discussione per chiedervi aiuto sull' acquisto di filtri e portafiltri per le mie macchine fotografiche. Adesso sto scattando con una compatta e una nikon FA con la quale utilizzo un rullino B&W. Voglio passare allo step successivo e cio� all' acquisto di filtri che migliorino la qualit� delle mie immagini rendendole pi� creative e ho un problema: vorrei un portafiltri che vada bene sia su una compatta che su una reflex, utilizzando dapprima filtri a densit� neutra e neutra graduata. Ho visto che i professionisti usano molto i filtri LEE mentre altri usano cokin o altre marche/sottomarche e che i LEE sono tra i pochi a non avere dominanti colorate e quindi ad essere veramente neutri. Mi consigliate di prendermi un portafiltri per la compatta ( ho visto i cokin serie A ) e uno per la reflex? ( per i graduati preferirei quelli a lastrina mentre per i neutri e basta a vite cos� che non entri luce e in questo caso non mi servirebbero dei portafiltri ) o esistono portafiltri universali? Ripeto che il portafiltri lo utilizzerei solo per il neutro graduato su compatta e reflex quindi ne vorrei uno che vada bene per queste 2 mentre causa assenza filettatura per filtro a vite sulla compatta mi servirebbe sempre uno neutro non graduato a lastrina su quest' ultima ma uno a vite sulla reflex....gli altri filtri adesso hanno uno scopo secondario. Spero di essere stato chiaro grazie
ZoSo74
QUOTE(Avenger85 @ Jan 6 2012, 06:54 PM) *
I filtre LEE costano uno sproposito, lascia perdere...
I cookin vanno benissimo.
Per� non ho capito come intendi usarli sulla compatta...?
Li vuoi tenere con la mano davanti all'ottica? Io con i filtri colorati lo faccio abitualmente, ma per i graduati bisogna essere precisi, non � cos� semplice.
Ad ogni modo, la serie A va bene... sono i pi� piccoli ma sono sufficienti per quasi tutti gli obiettivi... se non vuoi rischiare prendi i P e vai sereno.
Avenger85
QUOTE(ZoSo74 @ Jan 6 2012, 07:54 PM) *
So che con una calamita i cokin seria A si agganciano alla compatta anche se sinceramente non ho capito bene come.....l' idea era di non utilizzarli a mano, metti che devo fare un' esposizione di minuti con un neutro sai che xxx smile.gif Volevo capire se potevo prenderne uno universale per compatta/ reflex o ci� che cerco non esiste....
Avenger85
Nessun' altro pu� darmi una mano?
VinMac
Ciao, Aven!
Ritengo che i Cokin a lastrina possano andare pi� che bene per le tue esigenze.
Perch� Cokin? Perch� � un sistema completo, con un rapporto qualit�-prezzo particolarmente conveniente, pensato appositamente per i fotoamatori.
Perch� a lastrina? I filtri a vite sono quasi tutti in vetro ottico ed hanno mediamente una qualit� superiore rispetto ai Cokin a lastrina; purtuttavia, se possiedi obiettivi con lenti frontali di differente diametro, quelli a lastrina sono l'unica soluzione possibile, a meno che tu non voglia acquistare lo stesso tipo di filtro a vite pi� volte, uno per ogni obiettivo!
I filtri Lee sono al top, ma il loro costo - anche nel mercato dell'usato - � decisamente alto.
Per la compatibilit� del portafiltri non posso consigliarti nulla, dovresti annotare il diametro dell'innesto sull'obiettivo della compatta, quello degli obiettivi che usi sulla FA e fare una ricerca comparativa sui siti dei produttori.
Buona Nikon a te.
Vincenzo
Avenger85
QUOTE(VinMac @ Jan 8 2012, 09:42 PM) *
Ciao, Aven!
Buona Nikon a te.
Vincenzo
Grazie! Cmq per quanto riguarda i filtri a vite ti assicuro che basta comprarne uno, quello con il diametro del tuo obiettivo pi� grande e porlo sugli altri obiettivi con anelli adattatori smile.gif
stevr
io ho usato cokin per anni con le analogiche e posso solo parlarne bene.
il problema pu� essere la reperibilit�.
con l' avvento del digitale li trovi solo nei mercatini dell' usato
ZoSo74
QUOTE(stevr @ Jan 9 2012, 08:49 PM) *
Vero... ma io ho preso il giallo, l'arancio, il rosso, un ND e un verde a 0,99� sul sito d'aste... + 2� di spedizione dall'inghilterra... biggrin.gif
Max Lucotti
non ho capito se li vuoi usare per il colore o per il bw....
comunque..
i gnd devono essere a lastrina, serve il suo portafiltri (holder) e conviene comunque mettere la macchina su un trepiede per un migliore posizionamento.
i cokin hanno delle dominanti magenta, sopratutto se usati uno sull'altro.. se li devi usare per il colore te li sconsiglio, i lee sono anni luce migliori (ma costano 3-4 volte tanto) per il bw invece non vedo controindicazioni particolari.
il portafiltri viene montato su un anello che cambia in funzione del diametro dell'ottica, quindi una lastrina, un holder e diversi anelli per diversi diametri di ottiche.
il neutro se intendi metterlo insieme a un gnd meglio sia a lastrina pure lui, ,mentre io per i vari filtri bw x pellicola (rossa, arancio, giallo, blu) li ho circolari a vite, ma per adesso sul bw utilizzo solo una ottica e questo mi basta.
Ma se tu usi diametri diversi, allora forse conviene prendere tutto a lastrina, oppure prendere dei circolari di diametro 77 e poi adattarli alle ottiche con gli appositi anelli di riduzione da pochi cent l'uno.
Max
Avenger85
QUOTE(Max Lucotti @ Jan 10 2012, 03:41 PM) *
comunque..
Max
Grazie Max allora....io uso B&W anche se non nascondo che volevo utilizzare la Velvia 50 almeno una volta.....almeno per provarla =) Ovviamente sulla compatta non monterei dei filtri a vite perch� non ha filettatura, volevo quindi un portafiltri a lastrina che andasse bene per la mia compatta che poi magari potesse essere usato anche su una reflex normale.....Portafiltri con filtri a lastrina per reflex li conosco e non ho problemi a trovarli solo cercavo un simile sistema che andasse bene per le compatte e che magari potessi utilizzare anche sulla mia reflex cos� da prendere due piccioni con una xxx....spero di essere stato chiaro
ZoSo74
Il problema � che del sistema "a calamita" che parlavi qualche post pi� su io non trovo traccia.
Anche sul sito ufficiale cokin non se ne parla: Cokin A series
I filter holder va sempre montato su uno screw adapter che va avvitato all'ottica.
In questo caso l'unica possibilit� e tenere il filtro con le mani davanti all'ottica... io lo faccio abitualmente con i filtri colorati. Non � semplice ne comodo... ma funziona.
FILTERFAST KIT G350
Avenger85
QUOTE(ZoSo74 @ Jan 11 2012, 09:38 AM) *
FILTERFAST KIT G350
Wow ecco quello che volevo! Non si potr� mettere su una reflex ma che diavolo! Leggo bene le spec adesso e i filtri disponibili....grazie mille io sto continuando a sprazzi a vedere cosa offre il mercato se qualcuno sa dirmi altro ne sarei ben lieto
FILTERFAST KIT G350
Max Lucotti
occhio per� che i filtri serie A al massimo si possono montare su ottiche con filetto diametro 62, quindi poco adatti al mondo reflex.
