pablo65
Veloce uscita alla Befana, qualche cattura con D200 che ha cominciato a fare i capricci, scatto singolo ok ma raffica che si blocca al terzo scatto, con scritta file immagine privo di dati e mirino nero, con altro scatto si riallinea ma poi ricomincia da capo. Otturatore, tendine ?
Comunque saluti a tutti ciao Paolo
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.6 MB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.7 MB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 788.8 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 662.6 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 695.6 KB
paperomascherato
Ciao pablo65
.....il kmetraggio della tua D200?
pablo65
km 36.000 pardon scatti ....
Mauro Va
Se il mirino � "tutto nero", significa che si blocca lo specchio.
Ma � probabile vi sia anche un malfunzionamento alla circuiteria dell'esposimetro e dell'otturatore.
Credo che una controllatina sarebbe necessaria.
ciao Mauro
paperomascherato
...cavolo non � poi cos� ''vecchia''..che sf.... mad.gif mi sa che � proprio cos�......prova a cambiare scheda se non lo hai gi� fatto, dico questo perch� la scritta che ti esce dicendoti file immagine privo di dati mi porta a pensare che la cf forse ci st� mettendo del suo? Scusami per il mio piccolissimo contributo, ma ti capisco quando il mezzo non funzioni bene come ci si possa stare...
pablo65
Prima di tutto grazie per il supporto.
Mi era successo una volta qualche tempo fa per� una volta formattata la scheda la macchina
si era ripresa e non aveva dato pi� problemi, per� mentre prima lo faceva una raffica ogni tanto invece adesso � diventato un fatto sistematico ed avviene anche dopo la formattazione ed il cambio di scheda.
Il mirino rimane sempre nero salvo una volta che era rimasto mi pare a 3/4 .
Si credo proprio che dovr� portarla a fare un controllo...
Riguardo agli scatti qualche suggerimento ?
Di nuovo grazie buona serata Paolo
Mauro Va
gli scatti sono bellli, un p� rumorosi ma belli........................
auguri per la creatura Paolo.
ciao Mauro
paperomascherato
Ciao Paolo
il mio ''secondo me'' per i tuoi scatti trovo meglio il frame con il martino ma mi sono permesso di croppare perch� era troppo piccolo e centrale e si perdeva troppo nell'ambientato,il tuo secondo scatto Paolo non me ne volere ma io l'avrei cestinato, qui si perde quasi totalmente tra la confusione dei rami con le foglie e poi ancora l'errore del soggetto tenuto centralmente,nel terzo scatto gi� meglio, il controluce non ti ha certo dato una mano per l'esposizione ma per lo meno la composizione � salva ma per il mio gusto non mi piace,vale lo stesso anche per lo scatto al martino di spalle che rende il soggetto un accumulo di piume con pochissimi dettagli...non mi piace Paolo, anche qui soggetto centrale che rende statica l'immagine,infine l'ultima la migliore della serie Paolo, uno scatto ambientato (mannaggia ma sempre con la tendenza a centralizzare) con una luce buona e sempre ''secondo me'' avresti dovuto sottoesporre un pochino per non bruciare i bianchi della bestiola..., spero che possa averti dato dei buoni consigli per ituoi scatti, ciao e buona luce sempre!
pablo65
Grazie Mauro e Papero
un salutone Paolo
pablo65
Perdonatemi se torno sul post, ma volevo condividere la (spero risoluzione)
del problema macchina; dopo i tentativi elencati ho semplicemente tolto e
rimesso il battery pack mb-200 , ho appena dato una pseudo pulita ai contatti
e meraviglia ho fatto diverse raffiche fino ad esaurimento buffer senza che si
siano verificati inceppamenti.
Ciao Paolo
Mauro Va
mi f� immenso piacere Paolo, se dovesse succedere ...
codesta pu� essere un'azione da attuare..
fatto bene a condividere
ciao Mauro
paperomascherato
QUOTE(pablo65 @ Jan 7 2012, 12:24 PM) *
Ciao Paolo
corrado55
Ciao Paolo
Ciao Paolo, stesso problema anch'io con la D200... ho scoperto che lo faceva solo con batterie vecchie, anche se apparentemente cariche evidentemente non davano corrente necessaria. Con quelle nuove nessun problema.
