RC Squadra Corse
Buonasera a tutti, prima di mandare tutto il materiale in assistenza vorrei sapere se posso inviare solo la fotocamera o se � colpa delle ottiche... o peggio di tutto l'insieme...
Mi spiego, con ottiche AF-S ho sempre dei problemi di autofocus, del genere che ogni tanto non va proprio la messa a fuoco a meno che non giro a mano la ghiera o che faccio fare alla lente un giro intero puntando il cielo e poi premo nuovamente il tasto per focheggiare sulla fotocamera... � un probema enorme perch� faccio foto in pista e vorrei sistemare tutto prima che riaprino i circuiti. Se uso ottiche AF/AF-D, usando quindi il motore interno della D90, nessun problema, tutto funziona alla grande.
Quando poi uso una lente AF-S ho dei problemi... ho provato a usare un 80-200 AF-S, un 55-300 AF-S e un 70-200 VRI... non so perch� ma proprio dopo una prima messa a fuoco senza problemi, poi la seconda non va quasi mai... sar� il processore dell'AF della D90 il problema? Non so se pu� essere colpa delle lenti, voi vosa ne dite?
Qualsiasi parere o consiglio � ben accetto, non so proprio come muovermi e non riesco a capire dove st� il probelma.
Grazie in anticipo,
Riccardo
mickdundee
Ciao Riccardo,
avendo provato tre ottiche differenti la probabilit� che abbiano tutte problemi al
motore AF � abbastanza remota, come il sensore e il motore interno della D90 che focheggia
egregiamente con ottiche AF prive di motore interno.
Secondo me il problema potrebbe essere nei contatti della baionetta della D90 preposti
all' alimentazione del motore AF-S.
Ma non essendo un tecnico del settore e non avendo il manuale di riparazione penso di
non poterti essere di ulteriore aiuto.
Ti direi di controllare se i contatti sono sporchi o se un contatto � rimasto un p� dentro
la sua sede dopo aver smontato un obiettivo, ma fai foto in pista e magari hai gi� fatto
questi controlli.
Sono perplesso!
Michel
RC Squadra Corse
QUOTE(mickdundee @ Jan 7 2012, 12:47 AM) *
Ciao Riccardo,
questi controlli.
Sono perplesso!
Michel
Ciao Michel, grazie per la tua opinione. Non escludo a priori il problema del motore delle lenti perch� comunque mi pare strano che l'AF funzioni con le lenti AF-D e non con le AF-S...
I contatti li ho controllati e puliti anche con gli strumenti appositi, ma di sicuro adesso controller� di nuovo per vedere se qualche parte � rimasta dentro la sede senza tornare fuori... mi hai messo la pulce nell'orecchio! tongue.gif
Attendo notizie da qualche esperto o da qualcuno a cui sia capitato qualcosa del genere, mi aiutereste parecchio dato che non so da che parte girarmi.
Grazie di nuovo Michel!
Riccardo
RC Squadra Corse
Ieri sera mi sono sentito dire che la D90 non � un corpo adatto all'uso di ottiche pro e che quindi il processore far� sempre fatica a mettere a fuoco... e onestamente questa mi � nuova... Va bene che appena avr� la possibilit� mi prender� una D300s o una D7000 come secondo corpo, ma onestamente prima vorrei mettere a posto la D90, anche perch� ha sempre funzionato e perch� ora come ora ho altre spese prioritarie.
Riccardo
giac23
QUOTE(RC Squadra Corse @ Jan 8 2012, 12:40 PM) *
Riccardo
Prova a far tarare (dall'assistenza) l'autofocus della tua D90!
RC Squadra Corse
QUOTE(giac23 @ Jan 8 2012, 12:44 PM) *
Grazie mille giac! Non avevo considerato questa opzione... devo quindi mandare la macchina con le ottiche su cui tarare l'AF o � un processo "generico" nel quale mi basta consegnare solo la macchina?
Riccardo
