barbatrukko
Salve a tutti.
Recentemente ho letto che � stato fissato il prezzo per il
AF-S Nikkor 18-200mm f/3,5-5,6 G ED VR
Premetto che di questo obiettivo ignoravo l'esistenza (non so se c'� da un p� o � un nuovo prodotto)
Ho fatto alcune considerazioni:
1) io adopero moltissimo lo zoom per il tipo di foto che faccio
2) il mio parco ottiche non � eccezionale (lo leggete in firma)
3) il mio vecchhio e buon (ED) NIKKOR AF 70-300/4-5.6 D, seppur con le sue limitazioni, mi ha sempre dato le sue soddisfazioni..... (traduco: � stato sufficente per le mie esigneze NON professionali...anche se quelle di hobbista spesso vanno al di l�)
4) Vorrei quanto prima arrivare ad avere un 70-200 VR 2,8 (devo prima svaligiare una banca biggrin.gif )
5) anche se prendo un 70-200 non sarei soddisfatto (mi ci vorrebbe un AF-Nikkor 80-400mm f/4,5-5,6 D VR) ma a questo punto perdo di luminosit�. oppure metto un 2X al 70-200 e perdo luminosit� lo stesso.
6) cambio spesso obiettivo per andare dalle focali basse a quelle alte.
Alla luce di queste considerazioni ho letto di sfuggita le caratteristiche del 18-200.
Certo, non � il 70-200 2.8....per�:
1) costa la met� ed � comunque VR!
2) lo monti sulla macchina e non lo togli pi� (copre tutte le focali che uso maggiormente)
3) comunque ci vorrei abbinare un 2X in seguito per arrivare ai 400(che sappiamo essere 600) (qualcuno conosce quali sarebbero i risultati? certo un 2x su questo non � come un 2x su un 2.8...vabb�h dai!)
4) di sicuro avrei dei vantaggi rispetto ad entrambi i miei due attuali obiettivi
28-80 e 70-300 (giusto? a parit� (circa) di luminosit� sulla carta..di certo sono il 18-200 � un prodotto che sta ad un livello pi� elevato, pi� adatto ad una digitale, e se mi iresce un'operazione strategica....ad un D200 (SI!!! LA COMPRO!!!)
Il mio ragionamento fila?
Prego qualche guru in materia di illuminarmi......
andreafoschi
QUOTE(barbatrukko @ Dec 7 2005, 03:38 PM)
non sarei per niente sicuro dei punti 3 e 4.
non e' per nulla ovvio che il 18-200 sia duplicabile (potrebbero esserci problemi con la lente posteriore).
e non e' per nulla ovvio che dia risultati migliori rispetto agli obiettivi da te citati, in fondo il 18-200 e' pur sempre uno zoom 11x... mica bazzecole.
l'unica e' aspettare che esca e poi provare.
andrea
dai primi scatti fatti mi � sembrato molto molto buono.
La cosa che mi ha scioccato � il nuovo VRII secondo me decisamente migliore rispetto al precedente. Ti permette di chiudere un po' il diaframma e migliorare le caratteristiche ottiche del vetro...
Secondo me ti sei analizzato per bene...
Non sono un guru, ma penso che un duplicatore su uno zoom 11x non sia il massimo della vita (in termini di resa qualitativa).
Riguardo il punto 4) sono d'accordo con te: credo non ci voglia molto ad avere qualcosa che valga pi� del 28-80, anche se resta il fatto che a me zoom 11x sembrano eccessivi, ma visto che il mercato li chiede ...
barbatrukko
QUOTE(fraroby @ Dec 7 2005, 03:59 PM)
E' ovvio che quando io parlo di mettere un 2x ( o magari un 1.7x) davanti ad uno zoom 11x....so gi� che non posso aspettarmi il massimo...� ovvio che sia una cosa estrema ed il tipo di duplicatore va scelto con oculatezza.
Di sicuro so che (ipotizzando per un po di avere soldi sufficenti) a me il 70-200 non basta.
ora l'80-400 anche se vr � ovviamente diverso dal 70-200 2.8.
E' vero che avere un 70-200 col duplicatore mi abbassa la luminosit� (senza contare i possibili problemi di compatibilit� fra obiettivo e duplicatore).
Il problema � capire se un 70-200 duplicato � superiore, uguale o inferiore ad un 80-400.
Di sicuro, nei momenti in cui non mi serve la spinta estrema, tolgo il duplicatore e sfrutto il 2.8 smile.gif
Detto questo io stavo ipotizzando (tornando con i piedi sulla terra) di fare la stessa cosa con il 18-200 (che ovviamente in virt� della DIVERSA escursione...rende le cose pi� complicate) e per questo mi chiedevo se qualcuno avesse queste info o meglio avesse fatto la prova.
Io credo che il 18-200 lo prendo comunque ( non posso per ora arrivare al 70-200 2.8) e poi si vede se duplicarlo o no.
Credo comunque di migliorare
Giallo
Migliorerai certamente la comodit�, non di certo la qualit�.
Non penso che il 18-200 sia duplicabile: al di l� del risultato qualitativo, che non � difficile preconizzare come pessimo, qualunque "oculatezza" tu abbia nello scegliere il duplicatore, penso che meccanicamente non ci sar� la possibilit� di farlo; magari un bel duplicatore universale? Mass�, perch� no? Su uno zoom 11X? Mettiamoci anche due o tre filtri sporchi avvitati tutti assieme davanti, cos�, per essere sicuri... biggrin.gif
Mah! Se anche ci fosse la possibilit� meccanica, sarebbe davvero una grave responsabilit� "morale" nei confronti del tuo sensore...
Se mi � lecito, d� la priorit� agli obiettivi, piuttosto che al corpo macchina: lascia la d200 dov'� (a proposito: dov'�?) e investi in ottiche.
Quelle ti resteranno anche sulla futura D999s.
Buona luce, in ogni caso.
cuomonat
Davvero potresti duplicare uno zoom del genere che otticamente e meccanicamente si spinge ben oltre ogni limite e che alla focale massima ha gi� un'apertura relativa 5.6? E poi con quale duplicatore?
lucaoms
QUOTE(Giallo @ Dec 7 2005, 04:58 PM)
naturalmente quoto Giallo....
e poi signori attendiamo che esca ,che lo si possa vedere/provare e poi eventualmente decidiamo se � duplicabile
Queste discussioni mi provocano un lieve prurito..
Non ti bastano gli 11x del 18-200, Barbatrukko, vorresti pure duplicarlo ? mad.gif
aphgca
Sai le corse a vuoto che fa l'autofocus con un duplicatre 2x su un ottica del genere...
Lambretta S
QUOTE(aphgca @ Dec 7 2005, 06:47 PM)
In effetti essendo f/5,6 di luminosit� relativa a 200 mm duplicato diventerebbe un f/11 quindi la messa a fuoco servoassistita non funzionerebbe proprio...
Un altro aspetto � che essendo AF S necessiterebbe di un TC di ultima generazione dal costo non propriamente economico... nell'ordine dei 500 eurozzi mi sembra una cifra esagerata per certe acrobazie ottiche...
Viceversa sulla qualit� nuda e cruda del solo obiettivo non sarei cos� pessimista... 11x � relativo non � che uno zoom � buono solo perch� ha poco fattore di moltiplicazione se no facevano solamente i zoom 49/51... resto dell'idea prima provare poi dare giudizi...
agonelli
ciao barbatrukko,
mi � un po' difficile capire le tue necessit�.
Se ti ho intepretato bene direi che la soluzione che secondo me ti si addice di pi� � l'acquisto di un 80-400. A 400 non � 2.8 ma comunque ai un'ottima qualit� ed il VR.
mi sembrerebbero soldi spesi meglio
voglio dire, se cerchi un universale versatile il 18-200 � quello che fa per te. Gli abbini il 12-24 (che hai gi�) ed eventualmente un 300.
se vuoi ampliare la gamma di focali, io sostituirei il 70-300 con l'80-400. Aumenti la gamma di focali e con il vr scatti con tempi pi� lunghi
ti ricordo che, oltre ad una perdita di luminosit�, i duplicatori implicano una perdita di qualit�, e non mi sembra vengano regalati. Unico vantaggio secondo me: tengono poco spazio.
Rita PhotoAR
Lascia perdere la duplicazione che va fatta solo con prodotti di altissima qualit� e poi e poi,perch� la duplicazione spinta,tipo 2x non � un toccasana per l'immagine.
Vedendo il tuo corredo nella firma lascerei perdere il 18-200 per frazionare l'escursione focale in due,e cio� due ottiche discrete per coprire le focali. Il 18-200 va bene come tuttofare-mono/ottica ma se possiamo chiediamo di pi� ad uno zoom in termini qualitativi.
enrico1974
QUOTE(lucaoms @ Dec 7 2005, 06:42 PM)
Secondo me non sar� duplicabile. Come oggi i vari 18-70, 24-120, 12-24 non sono duplicabili per problemi meccanici (sporgenza della lente posteriore). E se anche lo fosse meccanicamente un f/11 o alla meglio un F/8 non sono proprio aperture adatte all'AF.
barbatrukko
QUOTE(giannizadra @ Dec 7 2005, 06:17 PM)
Non ti bastano gli 11x del 18-200, Barbatrukko, vorresti pure duplicarlo ?� mad.gif
Avevo premesso che la fattibilit� non era certa.
per rispondere a giannizadra dico che no, gli 11x non mi bastano perche finiscono su un 200 e non su un 400.... lo so, lo so...partono da un lontano 18...ma comunque arrivano solo a 200.
Si, conosco i limiti di un duplicatore e di certo non pretendo che faccia miracoli....quando si sceglie un duplicatore � perch� a priori si fa una scelta di "sacrificio"...chiunque potendo prendere l'altra ottica prende l'altra ottica e non duplica ci� che ha....
A questo punto per� non ho che una soluzione...
1) prendo il 18-200 (in questo momento non posso spendere oltre....e miglioro la versatilit�, cio� cambio meno spesso obiettivo, ed anche un po la qualit� rispetto al mio 28-80 ). VI GIURO NON LO DUPLICO!!! VE LO PROMETTO!!!
2) pi� in l� visto che i prezzi sono vicini.....prendo un 70-200 ed un duplicatore in modo che fino a 200...vado a 2.8 liscio.... oltre i 200 duplico, lo perdo in luminosit� ma tanto l'80-400 � comunque meno luminoso del 2.8 per cui non dovrei perdere molto
cos� va meglio? o un 80-400 � MOLTO Meglio di un 70-200 2.8 con un 2x?
barbatrukko
cio� cercate di capire....
non � che sono scemo o sono un amante dei duplicatori....
ma semplicemnte mi piacerebbe avere la molgie piena e la botte ubriaca....
cio� vorrei gidermi il 70-200 a 2.8 ma all'occorennza arrivare a 400....
se nel frattempo per� non faccio 6 al superenalotto....non riesco a prendere 70-200 e 80-400 e cmq non potrei giustificare la spesa di 4000 eurini circa per quello che comunque � un hobby e non un lavoro....
se poi mi dite che proprio non � accettabile il 70-200 duplicato (possibile sia peggio del mio 70-300 che duplicavo sulla F60? sulla d70 il duplicatore....non ce la f�!) un 2.8 duplicato non dovrebbe essere cos� male (in fondo non � neanche un 3x)
dicevo se proprio mi dite ch enon � accettabile....vorr� dire che partiro dal 80-400 e rimander� la visione a 2.8
Forse non ci siamo capiti, Barbatrukko:
quello da NON duplicare � il 18-200, per mille ragioni, a partire dalla luminosit� max.
Il 70-200 VR lo puoi moltiplicare benissimo, con un TCE, con una resa nel caso piu critico (2x con TC20E) paragonabile a quella dell'80-400 alla massima focale.
Non ti consiglierei assolutamente di comprare 80-400 + 70-200.
Molto pi� logico l'acquisto del 70-200 + TCE.
Il 18-200, invece va usato da solo: CHIARO ? biggrin.gif
Simone Cesana
ciao..
il 70-200 � il tele zoom nikkor forse pi� blasonato per la sua qualit� e puoi duplicarlo..per� ha un bel costo!
l'80-400 come luminosit� � un p� inferiore per� � pur sempre un ottimo obiettivo..
simone cesana
Simone Cesana
mi sono dimenticato di dirti che in questo momento il 70-200 � un p� difficile da reperire..
simone cesana
barbatrukko
QUOTE(giannizadra @ Dec 8 2005, 11:37 PM)
no, no..ci siamo capiti benissimo
Io volevo all'inizio duplicare il 18-200 sapendo di fare comunque una cosa malsana e credendo erroneamente che il risultato seppur scarso fosse fattibile.
Alla luce delle vostre delucidazioni ( guru.gif grazie) sono passato al mio vecchio progetto:
prendere un 70-200 + un duplicatore (che ad una cifra complessiva di poco superiore ad un 80-400 mi da la possibilit� di avere ottima qualit� quando sono su focali <200 e quindi senza duplicatore)
Nel frattempo mi prendo un 18-200 e non mi permetto, ve lo prometto, neppure di pensare di duplicarlo.
Luc@imola
Vero e' un AF-s il 18-200! Eventualmente potrei usare il TC 1,4x che gia' ho e girare leggero con un 18-280!! (in digitale nikon un 27-420!)
Ovviamente per foto senza troppe pretese ma il range di focale esteso, in cosi' poco "peso", puo' attizzare.. tongue.gif
Volevo aggiungere.. il tutto VR!
nikk
blink.gif C'� qualcosa che non capisco: fino a ieri lo zoom 11X (il 28-300, oggi 18-200 dx) era uno zoom destinato al turista, pratico, o al reporter "d'assalto", dove la qualit� del risultato veniva messa a discapito della praticit�.
Spesso e volentieri ho sentito su queste pagine consigli nel desistere dall'acquisto di simili zoom, proponendo, se non ottiche fisse, zoom meno performanti in merito alla moltiplicazione.
Adesso, solo perch� � stato aggiunto il dispositivo VR, sembra diventata l'ottica dei sogni.
Ma la qualit� di un 11X penso sia sempre quella, con un complesso sistema di lenti (sebbene ottime) destinate a lunghe escursioni, e con la conseguenza, sempre fino a ieri nota a tutti ed oggi quasi dimenticata, di una qualit� mediocre.
Ora, con le pulci che si � soliti fare per ottenere il massimo della qualit� dalle nostre attrezzature per le nostre immagini, mi sembra che si stia introducendo un anello debole nella catena........
Ma resto sempre in attesa di una benevola smentita, quando saranno disponibili i risultati dell'ottica in questione.
Il mio vuole solo essere un ragionamento che voglio condividere con voi.
Mi chiedo inoltre: se i risultati del vetro sopra menzionato saranno pi� che soddisfacenti, grazie all'evoluzione tecnologica, sar� progettabile anche un 28-300 con simili caratteristiche (VR) per le nostre mangia-pellicola? cool.gif 35mm.gif
