QUOTE(lucaen @ Jan 20 2012, 01:25 PM)
Aggiungo un altro problema che ho legato al flash : messo sul modo Commander e dando l'imput al flash della macchina di non emettere il lampo ,ma di guidare solo il flash esterno in TTL,contrariamente a quanto scritto sul manuale ,continua ad emettere la fleschata. Sbaglio in qualche cosa? Grazie dell'aiuto
Il comando del CLS avviene proprio tramite prelampi, � quindi normale che si abbiano i lampi comunque.
QUesti non vanno ad influenzare la foto, quindi salvo questo problema, con i flash cls non danno noie.
Dato che la tua lampada da studio non ha le funzioni CLS, tanto vale disabilitarlo dalla fotocamera per evitare che scatti con i segnali flash del CLS!
Altrimenti, se la tua macchina � dotata di porta PC, collega la camera al flash con il cavo, cos� non hai problemi!
Come tempi non potrai scendere sotto 1/250 di secondo, minima velocit� di sincro flash della D7000 (salvo il caso in cui usi un flash esterno che abbia l'high speed sync), altrimenti appariranno strisce e zone meno illuminate sulla foto (a causa dei movimenti delle tendine dell'otturatore)
Il mio flash, usato staccato dalla fotocamera, ha la possibilit� di scattare sia con il primo lampo che vede (modo S1) sia evitando di scattare con i prelampi per gli occhi rossi (modalit� S2)
Prova a vedere se anche la tua lampada ha qualcosa di simile!
