urek
Ho letto che dimunuendo le dimensioni del sensore aumenta la profondit� di campo:
se innesto un obiettivo (ad es. 105 mm) su una reflex APS ho maggiore PDC rispetto all'uso che ne posso fare su di una FF.
Risponde questo a verit� e se s� per quale motivo?
Grazie.
maxiclimb
Si , � vero.
Solo per� se fai "la stessa inquadratura", quindi ti allontani fisicamente dal soggetto.
La regola vale insomma a parit� di "rapporto di riproduzione".
Questo perch� il formato del supporto sensibile (pellicola o sensore) fa parte della formula per il calcolo della PDC.
C'� una vecchia discussione sempre valida sull'argomento:
http://www.nikonclub.it/forum/TECNICA_Prin...mpo-t69937.html
claudioxx
QUOTE(urek @ Jan 20 2012, 10:13 AM) *
Grazie.
No, dovrebbe essere il contrario!
Infatti a parit� di tutte le altre condizioni che determinano la PDC (diaframma, distanza di messa a fuoco) una focale maggiore comporta una minore PDC.
Quindi, nell'esempio del 105mm., montato su una APS diventa circa 150mm. e quindi focale maggiore rispetto al 105 mm. montato su FF, quindi PDC minore (ripeto, a parit� di tutte le altre condizioni).
Claudio
Maury_75
La profondit� di campo � direttamente proporzionale al circolo di confusione, maggiore � il circolo maggiore � la profondit� di campo.
Sensori pi� grandi hanno circolo di confusione pi� grande quindi la profondit� di campo � direttamente proporzionale alla dimensione del sensore!
Detto questo bisogna specificare che la profondit� di campo � influenzata maggiormente dalla focale.
A parit� di focale quindi la profondit� di campo sar� maggiore su un sensore pi� grande: 24 mm su FF hanno una profondit� di campo maggiore a 24 mm su dx.
A parit� di inquadratura invece la cosa si inverte perch� su sensore pi� piccolo dovr� usare una focale minore (pi� grandangolare) quindi per inquadrare la medesima scena 24 mm su fx corrispondono a circa 16 mm su dx e la focale pi� corta sovrasta il guadagno del circolo di confusione quindi 16 mm su dx hanno profondit� di campo maggiore rispetto a 24 mm su fx.
Riassumendo:
- a parit� di focale il formato + grande ha + profondit� di campo.
- a parit� di inquadratura il formato + piccolo ha + profondit� di campo.
Saluti Maury
Montando un 105 mm su una fotocamera con sensore APS-C, fotografando un oggetto distante 10 metri con diaframma f8 avrai una profondit� di campo di circa 2,90 metri.
Fotografando sempre lo stesso oggetto con un 105 mm montato su fotocamera FF, dalla medesima distanza con il medesimo diaframma, avrai una profondit� di campo di circa 4,5 metri.
Puoi provare utilizzando
Calcola PdC
inserendo i dati nelle apposite finestrine.
Il discorso ovviamente cambia se fotografiamo a distanze diverse per ottenere lo stesso angolo di campo ripreso, in questo caso � vero ci� che affermi, infatti con la FF dovremo avvicinarci al soggetto e quindi diminuirebbe la PdC.
p.s. sono arrivato quarto, ma comunque in questi casi meglio abbondare messicano.gif (ma quanto siete veloci? quando ho iniziato a rispondere non c'erano risposte.... devo spegnere il telefonino la prossima volta messicano.gif )
maxiclimb
QUOTE(Maury_75 @ Jan 20 2012, 10:51 AM) *
Riassumendo:
Saluti Maury
Non proprio Maury, la focale � sempre la stessa in entrambi i casi.
Non conta la focale, ma semmai l'angolo di campo che ne deriva.... 105mm hanno un diverso angolo di campo (scena ripresa) a seconda del formato del supporto sensibile (sensore o pellicola).
quindi:
- a parit� di distanza di ripresa il formato + grande ha + profondit� di campo.
Questo perch� occorre allontanarsi per fare su DX la stessa inquadratura che su FX, usando lo stesso obbiettivo.
Quello che cambia non � la focale, ma la distanza.
La focale di per s� stessa non influenza la PDC, lo fa solo perch� � una componente del Rapporto di Riproduzione.
Maury_75
QUOTE(maxiclimb @ Jan 20 2012, 11:05 AM) *
quindi:
S� esatto, purtoppo nel mio ragionamento ho dato per scontato che la distanza fosse la stessa, mi immaginavo gi� a riprendere un paesaggio su cavalletto! messicano.gif tongue.gif
Per� scusa a parit� di distanza di ripresa e di focale utilizzata (anche) perch� se a parit� di distanza cambio la focale mi cambia anche la PDC... giusto?
maxiclimb
QUOTE(Maury_75 @ Jan 20 2012, 11:19 AM) *
Infatti la domanda iniziale partiva proprio da questo presupposto.
Il punto � che se cambio focale a parit� di distanza di ripresa.... faccio un'altra foto! tongue.gif
