GabryD3100
Feb 1 2012, 09:16 PM
Salve a tutti, io ho una Nikon D3100, e ho notato che quando sono in viaggio la batteria dura mezza giornata..secondo voi conviene comprare una batteria secondaria a queste batteria Grip ( scusate ma non so come si chiamano in italiano)
Grazie in anticipo!
marce956
Feb 1 2012, 09:28 PM
Mezza giornata mi sembra un po' poco, verificherei il funzionamento
marcello_c
Feb 1 2012, 09:34 PM
Che uso fai della D3100? Adoperi spesso il Live View e/o fai video?
In tal caso � normale che la batteria duri poco, ma mezza giornata mi sembra un po' eccessivo!
MrFurlox
Feb 1 2012, 09:37 PM
QUOTE(marce956 @ Feb 1 2012, 09:28 PM)
Massimiliano24x36
Feb 1 2012, 11:41 PM
QUOTE(GabryD3100 @ Feb 1 2012, 09:16 PM)
Grazie in anticipo!
Hai la scattite acuta o batterie malfunzionanti?
Il Battery Grip � un'impugnatura secondaria che ti permette di fare in agilit� foto in verticale, puoi inserire 2 batterie, ma con una macchina leggera come la 3100 io preferirei continuasse ad essere leggera senza appesantirla inutilmente.. poi una seconda batteria dovrai comprarla ugualmente, tantovale tenerla in tasca..
Qualora la macchia+Live View+ Video+ VR+ Scatti e compagnia bella, consumasse velocemente la batteria, con quello che risparmi in BatteryGrip mi comprerei 2 batterie aggiuntive..
gabricegni
Feb 2 2012, 12:35 AM
il BatteryGrip � una comodit� incredibile ora non potrei farne a meno..cmq quando compri il batterygrip dentro � vuoto senza batterie in piu devi comprare le batterie..
Luigi_FZA
Feb 2 2012, 02:47 AM
Io prima su D90 e poi sulla 700 ho preferito acquistare una seconda batteria da usare in caso di necessita', anche perche' non prende poi molto tempo rimuovere quella scarica e mettere la carica.
Inoltre, ci possono essere situazioni in cui puo' essere non conveniente installare due batterie (una nel suo alloggiamento e l'altra nel BG); mi riferisco all'uso del corpo macchina in climi decisamente freddi, dove e' conveniente tenere la batteria di scorta al caldo.
L.
Enrico_Luzi
Feb 2 2012, 08:27 AM
dipende se hai bisogno di maggiore ergonomia o solo di autonomia
mko61
Feb 2 2012, 09:56 AM
Pi� che altro, il battery grip non � previsto per la D3100 e quindi si tratterebbe di montare un accrocchio di terze parti.
Nulla da dire contro le terze parti, ma contro gli accrocchi s�: eviterei quindi il bg e mi limiterei ad una batteria in pi� (che costa anche meno)
Resta che mezza giornata di autonomia, se non fai solo video, � davvero poco e forse c'� qualcosa che non va.
Feb 2 2012, 10:33 AM
Sposto in accessori...
Certo che, per�, mezza giornata � un p� pochino, da verificare come usi la macchina.
Personalmente sconsiglio sempre l'utilizzo di un Battery Grip non di casa Nikon e, a maggior ragione, ne sconsiglio l'utilizzo laddove non � neppure previsto all'origine, proprio come nel tuo caso, ma...la macchina non � la mia, quindi dovrai scegliere tu...non dopo aver verificato, per�, il corretto funzionamento della batteria in uso (immagino tu stia parlando dell'originale...).
GabryD3100
Feb 2 2012, 02:29 PM
Si il mio problema � che essendo alle prime armi faccio pi� foto di uno stesso soggetto e ricorro molto spesso allo schermo per verificare il risultato dello scatto..Grazie per i consigli ;-)
pql89
Feb 2 2012, 09:12 PM
QUOTE(mko61 @ Feb 2 2012, 09:56 AM)
beh mi sa che non sei proprio informato!!
passi sull'opinione personale di utilizzare o meno "accrocchi" di terze parti che detto fra noi sono comodissimi ed ottimi!!! ma sui costi almeno una letturina veloce... il prezzo di una batteria en-el14 gira intorno ai 50euro... un battery grip tranquillamente si trova a 25! quindi il battery grip costa la met�! se proprio si vogliono fare gli straordinari di eresie ci sarebbe anche l'opzione 50 euro dalla cina dove trovi bg+2 batterie compatibili!!
Luigi_FZA
Feb 3 2012, 02:36 AM
QUOTE(pql89 @ Feb 2 2012, 09:12 PM)
Non conosco il BG in argomento (D3100) ma quello previsto per la D90, ad esempio, prevede il solo "contenitore" : le pile e/o le batterie sono comunque da acquistare, percui al costo della batteria prevista per il tipo di corpo macchina, si aggiungono i 25 euro del BG o sbaglio io qualcosa?
L.
pql89
Feb 4 2012, 02:40 PM
QUOTE(Luigi_FZA @ Feb 3 2012, 02:36 AM)
L.
un battery grip semplice costa circa 25 euro... per d3100 ovviamente. c'� anche il modello con telecomando e ricevitore infrarossi e l� il prezzo sale ai 40-50... allo stesso prezzo ovvero circa 50 euro da hong kong si pu� ordinare il bg +2 batterie compatibili (quindi non originali) che senza bg sicuro non funzionano a causa del chip o cosa sia... c'� anche la possibilit� penso sempre per 25-30 euro di prendere il bg+ adattatore per batterie stilo! non l'ho mai provato ma potrebbe essere una comoda alternativa alle "emergenze"!!
io ho optato per il bg semplice (penso di esser stato fra i primissimi a prenderlo) ed una seconda batteria... ma non le metto mai entrambe nel bg.
marce956
Feb 5 2012, 11:57 AM
Bettery grip a 25 Euro sono "
cineserie" da lasciar perdere, metti a rischio l'incolumit� della macchina ed in caso di problemi non avresti la copertura della garanzia
pql89
Feb 6 2012, 11:15 PM
QUOTE(marce956 @ Feb 5 2012, 11:57 AM)
ma quando mai!?!?!?! allora che qualcuno si mobiliti per chiedere a mamma nikon il battery grip originale per la d3100...a me non l'hanno voluto dare!! intanto mi godo la mia cineseria!!
sicuro che se la fotocamera cade, se si bagna, se per un qualsisasi danno accidentale dovesse rompersi mamma nital sicuro la coprir� vero!?!?!
voglio sapere quanti fanno pulire il sensore solo alla nital! se per caso dovesse danneggiarsi pulendoselo da soli che si fa??? allora basta con queste sciocchezze! ci sono dei rischi usando queste "cineserie" al pari di usare in qualsiasi modo la fotocamera!!
