nerosaiyan
Da un p� di tempo ho notato che la mia D300 perde dei colpi soprattutto ora che � arrivato il gelo e all'esterno c'erano intorno i 0 gradi. Il problema � questo, dopo alcuni scatti la macchina rimane bloccata, nel senso che nel mirino vedo tutto nero. Il quell'istante ho notato che l'esposimetro cambia i valori del tempo aumentandoli come quando lasciamo il tappo sull'obiettivo per intenderci. Per ripristinare la D300 occorre che premo il tasto anteriore (Quello sopra al tasto Fn) anche per pi� di una volta. L'otturatore ha circa 180 000 scatti, quando non si blocca le foto sono tutte perfette, sensore pulito, nessun difetto di esposizione e raffica efficente. La macchina ha come batteria quella in dotazione pi� un Battery Pack di quelli compatibili con 8 pile stilo ricaricabili (nuove appena comprate). A questo punto non so cosa pensare, se avete riscontrato lo stesso simile problema vi prego aiutatemi!!! Dimenticavo � fuori garanzia e non so se ne valga la pena mandarla in assistenza visto i costi che applicano.
benvenuto sul Forum
l'otturatore delle D300 � testato per 150.000 scatti tu nei hai fatto 180.000 � da supporre che l'otturatore inizi a essere "stanco", logico consiglio � quello di mandarla in assistenza e sentire un preventivo...e poi decidere!
edate7
Pu� anche darsi che l'imputato sia il sistema di alimentazione (batteria originale e/o batterie stilo del battery pack). Ti consiglio di farti prestare una batteria originale nuova e vedere se con quella si blocca; se si, il problema potrebbe essere l'otturatore, come scritto da Antonio. Buona fortuna!
Lutz!
QUOTE(nerosaiyan @ Feb 4 2012, 08:14 PM) *
Dunque, se scatta le altre foto l'otturatore funziona benissimo. Che si blocchi lo specchio? Quando accade cio, hai provato a smontare l'ottica e vedere che non sia lo specchio a restare agganciato in alto?
nerosaiyan
Questa prova non l'ho fatta, come rimane bloccato allora provvedo a controllare e al massimo far� una foto con il cellulare. Cmq ho anche una D700, questa mattina provo ad usare la D300 con la batteria della FX cos� constato se la batteria � esausta. Nel caso si bloccasse provvedo a smontare l'obiettivo e controllare. In effetti l'otturatore ha lavorato parecchio ma sintomi di rottura non ne ha mai dati, nel senso foto sovra/sottoesposte, foto mosse o mal riuscite (quando non si blocca � perfetta in tutte le sue funzionalit�).
Se questo problema me lo f� in maniera pi� accentuata con il freddo allora spero che sia un problema di corrente, come le batterie delle macchine per intenderci che rimangono a terra con temperature prossime allo 0.
per la mia esperienza il freddo azzera la batteria non facendo funzionare del tutto la fotocamera, e non a sighiozzo un po' si un po' no.
nerosaiyan
Per Lutz, oggi in casa ho fatto un p� di prove, raffiche e via dicendo, come dicevo la macchina va benissimo e dopo 53scatti si � presentato il problema. Smontato l'obiettivo e come vado a guardare lo specchio rimane alzato, come schiaccio il pulsante sopra il tasto Fn lo specchio torna nella sua posizione originaria cio� verso il basso un p� inclinato.
A questo punto non � un problema di otturatore ma bens� dello specchio, ora ho soluzioni al riguardo?
nerosaiyan
Ultimo aggiornamento pomeridiano, sostituita batteria con una Nikon EN-EL3e originale (anche la precendente lo era) comprata 3 mesi f�, fatto 150 scatti senza mai presentare il problema. Poi ho rimontanto il Battery Pack (Meike di quelli compatibili con 8 Stilo ricaricabili) e fatti altri 100 scatti e non si � mai inceppata. L'ultimo test � quello nell'uso esterno che far� non appena mi � possibile, c'� da dire per� che nell'ultima uscita avr� fatto si e no 50 scatti e mi si era bloccata 5/6 volte!!!
Spero vivamente che sia dovuto alla batteria ormai esausta, il sistema nikon la rileva come buona ma lavorando nell'ambito informatico l'esperienza mi dice che la batteria pu� essere al 100% carica ma se manca di spunto tutti i sistemi elettronici ne risentono, magari proprio lo specchio che con l'et� necessita di uno spunto diciamo pi� forte e pulito.
francescotruono
QUOTE(nerosaiyan @ Feb 5 2012, 06:15 PM) *
Tempo fa ho avuto un problema analogo.
Scattavo e lo specchio mi rimaneva su.
Facevo qualche scatto e mi ritornava in posizione ...normale.
Sono andato avanti un p� di tempo e poi ho deciso di mandarla in assistenza.
La macchina aveva superato i 180.000 scatti, mandata in Ltr mi � ritornata con una sfilza di cose fatte ma comunque non era un problema di otturatore.
Continua a funzionare adesso nonostante i...220.000 ed oltre scatti.
nerosaiyan
Per Francescotruono: ma in effetti anche la mia D300 ha circa 180 000 scatti ma l'otturatore non perde un colpo (mi tocco le parti basse), esposizione sempre corretta, immagini nitide, usata con obiettivi sia Autofocus che Non e mai nessun problema apparte questa piccola cosa che mi capita.
Certo la batteria anche se � originale � strausata, magari come efficenza di carica � ancora al 100% per� sicuramente avr� perso qualcosa nella sua efficenza. Magari quando la macchina scatta (sempre in Raw 14bit) con un obiettivo non autofocus (magari usa pi� corrente per muovere il motorino interno) il corpo macchina avr� bisogno di un picco di corrente maggiore che la batteria non � in grado pi� di dargli.
Nei test odierni con batteria di 3 mesi f�, fatti 250 scatti e mai inceppamenti. Ora manca il test all'aria aperta, cmq domani mattina mi porto dietro la vecchia batteria che voglio controllarla con il tester.
francescotruono
QUOTE(nerosaiyan @ Feb 5 2012, 07:00 PM) *
Scusa, una sola cosa.
Quando vedi tutto nero hai tolto l'obiettivo per controllare se lo specchio rimane su ?
Se fosse cos� e allora � il ritorno dello specchio che non va.
Io ti ho detto quello che mi � successo.
Ciaoo
francesco
nerosaiyan
Si Francesco � lo specchio, in precedenza un utente mi ha consigliato di fare questa prova, ovvero quando vedevo nero smontare l'obiettivo e vedere se lo specchio rimaneva bloccato, come si � presentato il blocco ho visto che lo specchio nn era tornato in posizione. Spero vivamente che il mio era solo un problema di batteria esausta biggrin.gif
_Lucky_
in una macchina non e' solo l'otturatore ad "usurarsi", ma anche i leveraggi, il meccanismo di alzo specchio, la trasmissione di apertura e chiusura del diaframma, sono soggetti al medesimo lavorio ad ogni foto. Si aggiunga la polvere, il ridursi della lubrificazione, il freddo, ed il gioco e' fatto.
Se la macchina e' ustata amatorialmente, si puo' anche andare avanti finche' non si blocca definitivamente, per poi cambiarla o farla revisionare completamente, ma se la macchina e' usata professionalmente, e quindi non ci si puo' permettere che si guasti durante un lavoro, allora e' arrivata l'ora di farla controllare in LTR
