marcomesa
scusate ieri ho avuto un problema al quale non sono riuscito a trovare soluzione. Volevo fare una foto notturna andando oltre i 30" della mia D90. Ho il telecomando e volevo impostare su bulb. Ma dopo i 30" mi compare la scritta "--" e non riesco a far nulla. Se imposto la modalit� di scatto sul pulsante allora mi torna bulb. Ho letto che si tratta della modalit� T mi sbaglio? Beh fatto sta che non riesco a far nulla in quella modalit�. Ho provato a premere il telecomando quando mi compaiono i 2 trattini, ma la macchina non fa nulla. Se imposto 30" il telecomando funziona senza problemi. Suggerimenti?
MrFurlox
semplice per usare la posa "bulb" ci vuole uno scatto remoto con filo , oppure ( cosa assai improbabile ) devi stare con i dito premuto sul pulsante di scatto ( ma il mosso � praticamente certo )
marcomesa
solo telecomando a filo? Non posso usare il mio telecomando ad infrarossi? Con la d50 potevo, mi par strano che con la d90 che � un modello superiore non posso...
QUOTE(MrFurlox @ Feb 10 2012, 12:10 PM) *
che programmi usi "S" o "M"?
solo da "M" puoi attivare la posa "Bulb" e con il telecomando ML-L3 col primo click apri l'otturatore e col secondo clik l'otturatore si chiude.
se ho capito il problema.
marcomesa
Ovviamente uso il programma M.
Con modalit� di scatto normale mi compare bulb, quando imposto il telecomando vien fuori "--" e il telecomando non fa nulla...proprio non funziona...
QUOTE(Antonio Canetti @ Feb 10 2012, 12:27 PM) *
QUOTE(marcomesa @ Feb 10 2012, 12:21 PM) *
solo telecomando a filo? no
Non posso usare il mio telecomando ad infrarossi? lo puoi usare tranquillamente, come ho spigato sopra
il telecomando � impostato su "remoto risposta rapida"? (pagina 68)
il telecomando su gli altri tempi funziona?
la batteria del telecoamndo � carica?
scusa le banalit� delle domande
MrFurlox
QUOTE(Antonio Canetti @ Feb 10 2012, 12:30 PM) *
anche io ho la D90 e ho provato .... impostando la modalit� si scatto su scatto remoto e scendendo con i tempi mi appare anche a me la scritta "--" indi per cui non � un problema della sua macchina ....
magari punti male il telecomando ? con lo scatto a filo non ho nessun problema
QUOTE(MrFurlox @ Feb 10 2012, 12:46 PM) *
gi� il telecomando deve essere in linea visiva con il ricevitore, se stai dietro alla fotocamera rischi di no farlo attivare, prova stare accanto alla fotocamera e mettiti in linea col ricevitore (un po' come accade nei televisori,
marcomesa
domande lecite,
allora macchina a cavalletto quindi sempre ferma e comando davanti. Imposto scatto sui 30" e tutto funziona senza problemi. Cerco di impostare bulb mi esce "--" e non riesco a fare nulla. Stasera riprovo e vediamo ma sta di fatto che non funzionava comunque...
QUOTE(Antonio Canetti @ Feb 10 2012, 12:53 PM) *
che esca "- -" � normale, difatti a pagina 85 � menzionato.
