fabio.72
mi � venuto un dubbio se posiziono un obbiettivo a 35mm su una macchina digitale non sar� 35 ma bens� un 52.5 mm
ma il flash mi legge comunque 35 non si dovrebbe fare lo stesso calcolo con il flash quindi manualmente mandarlo a 50 grazie.gif
Fabio.72
Se il giochino ti diverte (immagino ti riferisca alla parabola-zoom di un flash esterno, altrimenti il ragionamento non avrebbe senso) lo puoi anche fare.
Guadagneresti molto poco in distanza utile, in cambio di una luce lievemente pi� "dura" e di qualche scomodit� d'uso.
macchiar
QUOTE(fabio.72 @ Dec 16 2005, 10:15 PM)
Fabio.72
Se ti riferisci allo zoom automatico della parabola del flash (Sb600 o 800), questa consente di concentrare meglio la luce che illumina la scena "vista" dall'obbiettivo. L'angolo di illuminazione deve essere maggiore o uguale a quello sotto cui l'obbiettivo vede la scena. Il problema con le digitali quindi non sussiste: l'angolo sotto cui viene illuminata la scena quando la parabola del flash � regolata per la lunghezza focale dell'obbiettivo risulta in effetti pi� ampio di quello sotto cui il sensore vede l'inquadratura. In pratica un po' della luce sparata dal flash viene "perduta", ma l'sposizione risulta comunque calcolata correttamente dall'esposimetro dosando la durata del lampo.
_Simone_
la focale � sempre e comunque quella nominale:35 mm, � l'ampiezza di campo che diventa paragonabile a un 50ino su una macchina a pellicola, per il resto mi ricollego al mio predecessore
