dio_daniele
allora iniziamo con l'elencare le mie ottiche: ho un tokina 20-35 f3.5-4.5, un tokina 28-70 f2.6-2.8, un nikon 35-70 f2.8, un 50 f1.8 e un 80 200 f2.8 della prima serie, per il momento uso una d90, ottima macchinetta ma a cui manca qualcosa....
sto valutando la d300 (miglior autofocus e corpo macchina) e la d2x (miglior corpo macchina, miglior autofocus, resa ai bassi iso)
prime considerazioni: il passaggio alla d300 (non s) non penso sia un grande passo in avanti, invece quello della d2x? l'unica cosa che perderei sarebbe la resa agli alti iso e il flash incorporato ma guadagnerei in tutto il resto....
ho visto molte foto della d2x e mi sembra che abbia una resa (sempre parlando ad iso entro i 400) eccellente ma sfortunatamente non ho trovato molte foto comparative tra i colori di una d2x e di una d300/300s/d90, qualcuno che pu� aiutarmi?
ifelix
QUOTE(dio_daniele @ Feb 11 2012, 01:33 PM) *
Chiss� perch� non hai nemmeno preso in considerazione la D7000...........
ed invece vai tranquillamente a scomodare la D2X dal suo oblio !!!!!
Aquilonista
La cosa piu facile � prendere un pezzo di carta e cominciare a scrivere i pro ed i contro della D90 ( secondo te ovviamente ), dopo diventa lampante il passo successivo...
simonespe
ciao....
mi sembra tu abbia le idee molto chiare......
io credo che il passaggio a d300 sia cmq un gran bel passo avanti.....
ma se hai individuato nella d2x dei punti chiave congeniali alle tue esigenze....perch� no? wink.gif
danielg45
QUOTE(simonespe @ Feb 11 2012, 03:09 PM) *
ciao....
Unica alternativa e upgrade D700
ilbonfa
devi capire quello che ti manca nella d90 per andarlo poi a prendere nella nuova.
con il passaggio alla d300s fai sicuramente un passo avanti nell'af, nella tropicalizzazione, taratura fine af, atc. Io lo feci il passaggio dalla d90 alla d300s lo feci ma il passaggio non � di quelli che ti stravolge.
gmeroni
Io avendo necessit� di corpo solido son passato alla D3 dalla D90 ^^
amemas
QUOTE(danielg45 @ Feb 11 2012, 03:34 PM) *
Pollice.gif ...
... altrimenti terrei la D90
dio_daniele
Allora non e' che qualcuno potrebbe postare una foto di confronto tra d2x e d300/d90?
Poi altra domanda, quale sistema di af e' mIgliore?
danielg45
QUOTE(dio_daniele @ Feb 11 2012, 06:02 PM) *
Sicuramente la d300s
Paolo Gx
Hai gia' tutte ottiche FullFrame anche di qualita', non ci sono dubbi: D700
dio_daniele
QUOTE(Paolo Gx @ Feb 11 2012, 07:42 PM) *
magari, per� costicchia, usata la trovo intorno ai 1500 mentre la d2x e la d300 stanno intorno ai 750-850...
amemas
QUOTE(dio_daniele @ Feb 11 2012, 08:15 PM) *
Vero, ma se vuoi fare "il salto" devi passare a FX altrimenti... tieni la D90: la qualit� delle immagini si equivale (pi� o meno) a quello delle altre DX che hai menzionato. Altrimenti, se ne fai una questione di robustezza del corpo, tropicalizzazione e tenuta ai bassi Iso, D2Xs.
IlCatalano
.... per il momento uso una d90, ottima macchinetta ma a cui manca qualcosa....
Peccato che non hai ancora chiarito che cos'� quel qualcosa che manca .....
... senza questa informazione essenziale dare consigli � sparare nel buio.
IlCatalano
francisco9751
QUOTE(amemas @ Feb 11 2012, 08:35 PM) *
concordo..vai di D700
rabippo
Se ti posso consigliare, considerando che hai quasi tutte le ottiche full-frame io opterei per una d700...
Considera anche la gamma iso dei tre corpi macchina, la d700 non la batte nessuno..Secondo me!!
Daniele
Davide72N
QUOTE(rabippo @ Feb 11 2012, 09:18 PM) *
Daniele
come non quotare... da nuovo possessore... te la consiglio.
Ho fatto lo stesso percorso. D90 -> D700
dio_daniele
dunque cosa mi manca usando la d90, mmm iniziamo, ho notato che l'af non � sempre veloce e accurato e usando ottiche senza motore interno suppongo che avrei un miglioramento con un corpo macchina migliore, poi la qualit� dei materiali, pur essendo elevata, non pu� competere certo con una macchina di qualit� superiore, poi la tropicalizzazione che in alcuni casi mi spinge a non tirare fuori la d90 dallo zaino fotografico (per fotografare sotto la neve qui a Roma ho dovuto sigillare alla bene e meglio la macchinetta con vari strati di buste di plastica trasparente e incartare anche gli obiettivi, per carit� tutto ha tenuto alla perfezione e non � entrato neanche un fiocco di neve, solo che girare le ghiere mi ha creato non pochi problemi), poi per esempio la funzione video non mi interessa e anche il menu di ritocco � sacrificabile, poi sar� una mia fissa ma anche a iso 200 l'immagine non mi sembra pulita (ma ripeto probabilmente � una mia fissa per cui non lo prendete troppo in considerazione come punto).
danielg45
Daniele
Solo d3s sta davanti a d700. La d3 � uguale a d700 ma pi� ingombrante.
salvatore98
ciao Daniele, Visto che hai ottiche FX, D700, spendi i soldi una volta , ma avrai una macchina impareggiabile. ho una D700, le foto che mi regala, agli alti iso, non hanno niente a che vedere con quelle ottenute con le DX da me possedute in precedenza, ( D80-D200 ) Salvatore
danielg45
QUOTE(salvatore98 @ Feb 11 2012, 09:38 PM) *
La d700 rispetto a Dx � proprio nel dettaglio che si differenzia e le foto sembrano pi� profonde.
Una poesia.
salvatore98
posto una foto dell'interno del duomo di Monreale (PA), scattata con D700, ottica 28mm f2,8, 1600iso,1/30 sec f4 ho dovuto aspettare il momento che non ci fosse nessuno e scattare, il Duomo � sempe molto affollato. Penso che le immaggini rendono molto pi� di cento discorsi. Salvatore
rabippo
QUOTE(danielg45 @ Feb 11 2012, 10:46 PM) *
Una poesia.
L'unica cosa che puoi rimpiangere sar� il fattore di moltiplicazione tra DX e FX, sempre se fai foto esempio naturalistiche, spero che ti ho reso l'idea..
Daniele
dio_daniele
QUOTE(salvatore98 @ Feb 11 2012, 11:06 PM) *
sarebbe bello avere un confronto con la d2x, non so ma questa vecchia ammiraglia mi affascina per la costruzioni � per i colori
rabippo
QUOTE(dio_daniele @ Feb 11 2012, 11:08 PM) *
Sicuramente Daniele se cerchi su internet qualche confronto lo trovi, ma hai provato a cercare i corpi macchina per verede quanti caff� andresti a spendere!!!
salvatore98
Clicca per vedere gli allegatiposto una foto dell'interno del duomo di Monreale (PA), scattata con D700, ottica 28mm f2,8, 1600iso,1/30 sec f4 ho dovuto aspettare il momento che non ci fosse nessuno e scattare, il Duomo � sempe molto affollato. Penso che le immaggini rendono molto pi� di cento discorsi. Salvatore
danielg45
QUOTE(rabippo @ Feb 11 2012, 11:07 PM) *
Daniele
Come dx intendevo es d300s non della questione esclusiva del formato, intendevo a riguardo della qualit� della foto
dio_daniele
Diciamo che d2x e d300 li potrei prendere subito, la differenza e' davvero poca, mentre per la d700 dovrei aspettare...
amemas
QUOTE(dio_daniele @ Feb 12 2012, 12:00 AM) *
Guarda, oramai te lo hanno detto in molti: salto=FF. Fossi in te aspetterei un p�, anche perch� con l'uscita della 'mirabolante' D800, si troveranno pi� D700 usate e a buon prezzo, si suppone e si spera...
Eveno
QUOTE(salvatore98 @ Feb 11 2012, 11:13 PM) *
Scusami ma con quella foto non fai una gran pubblicit� alla D700 messicano.gif
La seguente � stata fatta con una D200 con 17-55 f:2,8, duomo di Nepi:
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.7 MB
amemas
QUOTE(Eveno @ Feb 12 2012, 09:25 AM) *
[quote name='Eveno' date='Feb 12 2012, 09:25 AM' post='2844163']
Scusami ma con quella foto non fai una gran pubblicit� alla D700...
salvatore98
QUOTE(amemas @ Feb 12 2012, 10:15 AM) *
Clicca per vedere gli allegati La D700 non ha bisogno di publicit�, la luce che entra dal finestrone, ha creato l'effetto flare che ha abbassato la nitidezza dell'immagine nelle zone pi� illuminate. Si trattava di portare a casa l'immagine dell'interno del duomo. l'ho postata cos� come � stata acqisita, facendo un p� di post (photoschop lo uso da poco), spero che i particolari dei mosaici
siano pi� leggibili e nitidi. Salvatore
Eveno
QUOTE(salvatore98 @ Feb 12 2012, 02:11 PM) *
La mia era solo una battuta riferita al fatto che � leggermente sfocata al centro ma � solo perch�, probabilmente, hai privileggiato il fuoco sul mosaico della cupola.
PS: Ed era anche un pretesto per sfoggiare le capacit� di una vecchietta come la D200 accoppiata allo stupendo 17-55 f:2,8 messicano.gif
Davidino79
Scusate se mi intrometto.... Anch'io possiedo una d90 e sto meditando il grande salto.... Solo che le mie ottiche sono 50%dx....sono d'accordissimo che la 700 sarebbe la macchina ideale... Il problema � che per avere macchina +obiettivo fx la spesa sarebbe importante... Per cui sto pensando a D7000/D300s per recuperare il corredo....quello che non mi piace della d90 � forse l'AF non sempre perfetto e la resa non ottimale agli alti ISO... Ma probabilmente sono io che devo imparare a usare meglio la macchina.... Su queste due macchine troverei ci� che cerco?
dio_daniele
QUOTE(Davidino79 @ Feb 12 2012, 10:48 PM) *
oggi ho preso in mano la d7000 in negozio per provarla e devo dire che come tasti/impugnatura non mi ha impressionato, preferisco la d90...
