benzo@baradelenzo.com
Mi piacerebbe sapere su che valori effettivi si colloca la durata della batteria della D2X. Ieri ho fatto un centinaio di scatti in raw non compresso di cui una trentina con flash (ma questo � alimentato per conto suo). Alla fine mi sono trovato con un residuo batteria del 75%.
Fatti i debiti calcoli significa che la batteria ha un'autonomia di circa 400 scatti. Dimenticavo. Od ogni foto accensione monitor per circa 5" per controllare la foto, obiettivo 12-24 Dx e quindi motore zoom non certo alla massima intensit� di lavoro.
Chi ha la D2X, orientativamente quanti scatti fa di media con una carica?
Ciao e grazie:
Enzo
...io non ce ne faccio piu' di 300-400......anche perche' uso molto il monitor per rivedere le foto..e quello..consuma!!!!!
Comunque nel manuale c'e' scritto che ci si possono fare anche 2000 scatti....in condizioni "ottimali".........
M�, le quantit� che indica il manuale le lascerei perdere. Le condizioni ideali che mettono loro sono ricreate appositamente per fare numero ma siamo per� lontani dalla realt� pratica. Comunque pure tu confermi quindi i miei valori.
Mi piacerebbe sentire qualcun altro perch� con valori cos� bassi non faccio nulla, mi vedo purtroppo quasi obbligato a comperare una seconda batteria.
ciao Enzo
oesse
QUOTE(Francesco Martini @ Dec 19 2005, 12:31 PM)
arrivo a 1000......non li passo...
andreafoschi
ciao,
in condizioni normali, mi fermo a 600-800 scatti con una carica.
un paio di volte sono arrivato a 1500 e avevo ancora un 20% circa di carica
andrea
oesse
le condizioni normali e quelle speciali in cosa differiscono?
andreafoschi
QUOTE(oesse @ Dec 19 2005, 01:37 PM)
premessa: non sono un professionista
condizione normale:
esco per fare fato
faccio 15-20 foto in una mezza giornata
torno a casa
macchina ferma fino all'uscita successiva
condizione speciale:
accendo la macchina alle 10 del mattino
scatto fino alle 15 del pomeriggio dello stesso giorno (macchina in raffica, obiettivo af-s, vr non attivo)
il giorno successivo replico la giornata "intensa"
totale circa 1500 scatti in due giorni
andrea
studioraffaello
1500 comodi............senza abusare del monitor e col solo 70 210 vr........gli altri....normali.
QUOTE(studioraffaello @ Dec 19 2005, 01:59 PM)
..il problema e' proprio questo....io "abuso" del monitor......
800/1500 scatti?????????????
sono allibito !!!!!!!!! Non uso VR ma 5" di monitor li faccio per controllare la foto.
ciao Enzo
sergiobutta
Tra l'altro la segnalazione di carica della batteria del diplay non deve impressionare pi� di tanto. Con l'ultima tacca faccio pure 300 scatti, la prima va via presto (relativamente) se ho tenuto per lungo tempo la batteria carica ma inutilizzata. Molto dipende comunque dall'uso del display e degli obiettivi Vr. Comunque, mai meno di 850 scatti, mai pi� di 1300. Ho nel mio corredo 3 ottiche Vr.
efdlim
....sono arrivato anche 1850....ma con molte raffiche e con 50 % a sensore croppato...
@ssembl@tore
QUOTE(islandmedano@facilnet.es @ Dec 19 2005, 01:28 PM)
Ciao e grazie:
Enzo
400 scatti con AF-S 28-70 e monitor sempre acceso per la visualizzazione.
Ok, vedo che tra tutti noi ci sono valori molto differenti a secondo di come si usa.
ciao e grazie:
Enzo
alfio urso
credo ke io arrivo ai 400 scatti con visualizzazione della foto ad ogni scatto ed uso molto il modo continuo
Randi
Si credo non si possa fare un calcolo in base agli scatti perch� la batteria si consuma anche riguardando le foto e usando il menu, quindi se una persona se le guarda le cancella se le riguarda consuma pi� di un altro egl iscatti sono sempre quelli
Luix90
ho realizzato gli ultimi 2 servizi fotografici con temperatura a -3 gradi (un freddo cane ) totale scatti 1400 caricaresidua 30% uso poco il monitor solo per controllare il primo scatto della serie e poi una carrellata veloce alla fine del lavoro , io credo che la durata della batteria dipende soprattutto dal'uso del monitor , � sembre buona regola avere una batteria di riserva.
sergiobutta
Chi ha fatto solo 400 scatti deve aver usato il monitor per molto tempo, e fatto qualcos'altro. Ad esempio, come trasferite le foto sul computer ? Io che, come detto in precedenza, faccio dagli 850 ai 1300 scatti ho : visore attivato alla fine della ripresa, con controlle delle alte luci, ricerca e visione saltuaria, scarico con estrazione della scheda, formattazione della stessa su D2x. Spengo molto spesso la macchina per vecchia abitudine.
lucaoms
QUOTE(oesse @ Dec 19 2005, 01:32 PM)
io con il 17/55 e 80-200afs e 12/24.......piu di 2.000scatti....con D2hs tongue.gif tongue.gif
sergiopivetta
Non li ho mai contati con precisione.
Ogni matrimonio scatto per 5 - 6,5 Gb e riesco a fare 2 matrimoni interi con una batteria e mezza.
Ogni matrimonio sono 600/800 scatti nef + 150/200 jpeg per le stupidaggini.
Ho escluso l'anteprima monitor automatica e lo guardo, se non ricordo male, per 1/3 degli scatti e per una frazione di secondo.
sergio
Si, avete ragione voi. Fino ad ora avevo usato la macchina per fare prove e quindi scatti, monitor, ecc. Ora la sto usando normalmente. 345 foto e 54% residuo di batteria. Scarico anche le foto direttamente dalla macchina. Con questa media attuale dovrei finire la batteria con poco pi� di 700 foto. Quindi volori buoni.
ciao Enzo
Alessandro Catalano
Mediamente sui 700/750 scatti con utilizzo monitor per verifica. Senza utilizzo monitor in studio sono arrivato a circa 1700 scatti. Non mi posso lamentare.
Paolo Chiti
Anch�io dai 700 agli 800 scatti (singoli, mai a raffica) con il 28-70 f2.8 e guardando ogni scatto per 5-10 secondi sul monitor.
Gianluca_GE
Avete mai provato batterie "non nikon" da 2000ma?
filippogalluzzi
io circa 800 - 1000 scatti.
Uso abbastanza il monitor, ma ho l'anteprima automatica disabilitata.
Non ho Vr ...... purtroppo!
