QUOTE(oesse @ Dec 21 2005, 01:17 PM)
grazie, lo leggo.....ma tornero' sicuramente con delle domande!
Siamo qua....Caro Oesse...Per quello che posso...
Premettendo che lavoro sempre con flash in manuale...
La linguetta in plastica trasparente che esce fuori dalla testa del flash,� un diffusore...ricrea una luce con ombre meno dure.
La linguetta bianca la puoi estrarre quando per diffondere la luce usi il tetto di casa(bianco se possibile
) orientando la testa flash a 45� o pi� verso il tetto.in modo che il fascio di luce a m� di carambola dopo esser stato diffuso dal tetto si rifletta sul sogetto,cerca di immaginare una pseudo linea guida,la linguetta dunque ti d� la possibilit� di deviare parte del fascio direttamente sul sogetto.
La cupoletta...la usi con i super grandangolari (porta la "focale" del flash ad operare su 14 mm,anziche 18mm) difatti se noti sotto la testa del SB 800 vi � un piccolissimo switch che si chiude quando metti la cupoletta satinata,e la parabola passa a lavorare a 14mm.Con la cupoletta inserita puoi far almeno del diffusore trasparente (quello che esce dalla testa flash) tanto gi� di se la cupoletta satinata funge da diffusore...
