andregz
ciao a tutti!
ho una D90 (di cui sono veramente soddisfatto!) e alcune ottiche ereditate,
tra cui uno zoom 35-105 e il 105 f2.8 micro, che mi piace tantissimo...
li utilizzo in manuale, unica impostazione compatibile, ma non capisco perch� non mi fa scattare con il flash interno.... � normale? esiste qualche impostazione o � una limitazione della macchina?
altro dubbio, quando uso quegli obbiettivi, il diaframma lo regolo sulla ghiera dell'obbiettivo e il tempo con la D90 ovviamente, ma non mi compare l'esposimetro, � normale?
eutelsat
Lasci la fotocamera in M e scatta il flash o hai inserito il modo "scene"?
Leggendo il secondo quesito sembra la II opzione
Gianni
andregz
no no ho impostato tutto in M ....
eutelsat
Qualcosa non quadra, in M sei tu a decidere cosa e non far funzionare, stacca la batteria e riprova, muovi un p� anche il selettore semmai non facesse bene contatto, ma il flash in M si aziona se lo apri tu con il pulsante,mentre l'esposimetro lo perdi se la lente non trasmette i dati, � normale
Gianni
89stefano89
QUOTE(andregz @ Mar 1 2012, 12:06 PM) *
questo proprio non � possibile.
il diaframma lo regoli DAL CORPO sull�obiettivo deve rimanere SEMPRE al piu�chiuso!!! credo addirittura si rompa se lo cambi da obiettivo perch� la leva del diaframma sull�obiettivo va a sforzare "il braccino" sulla baionetta che regola il diaframma dalla macchina.
per il flash � molto strano, se premi il tasto del flash si deve alzare e basta
eutelsat
QUOTE(89stefano89 @ Mar 1 2012, 03:19 PM) *
Dovrebbe essere una vecchia ottica con la ghiera del diaframma
Gianni
andregz
QUOTE(eutelsat @ Mar 1 2012, 03:28 PM) *
Gianni
esatto � una vecchia ottica e si pu� regolare sull'obbiettivo, con il corpo non � nemmeno possibile regolare il diaframma..
stasera ci riprovo, ma per ora non sono riuscito a far scattare il flash, anche aprendolo con l'apposito tasto...
Nomoreheadtrips
Hai peovato a impostare il "controllo flash incorporato" in manuale invece che TTL?
eutelsat
In M il flash funziona sempre se aperto ( avevo frainteso il contrario cerotto.gif ) , tranne che nelle impostazioni c'� il cls attivato
Sul display superiore che simbolo compare?
Gianni
andregz
grandi! grazie mille! stava proprio l'inghippo! bastava mettere su manuale anche il flash...
mentre per l'esposimetro niente da fare eh?
m�do
anche se imposti M, il controllo del flash rimane comunque in TTL
MENU -> e2 -> sposta la selezione da TTL a M
fatto!
atostra
ma di che lente stiamo parlando? di AF o AI?
andregz
QUOTE(atostra @ Mar 1 2012, 07:14 PM) *
micro nikkor 105mm f2.8 AIs e 35-105 f3.5-4.5 AIs
eutelsat
Ecco svelato il mistero biggrin.gif , non avendo informazioni per ttl rimane disattivato, per l'esposimetro nulla da fare per la D90 , dovrai fare un paio di scatti di prova per il giusto settaggio
Gianni
