3rdokkio
Salve a tutti, ho appena acquistato una d7000 nital nuova alla quale ho abbinato (per il momento) un modestissimo 18-55vr usato, ho fatto alcuni scatti di prova avendo cura di impostare l'autofocus su af-s, un diaframma piuttosto chiuso f11, e un fattore nitidezza del jpg pari a 7 su una scale di 9, purtroppo ho notato che alcune foto mi escono poco nitide...potreste dirmi se qualche modello di d7000 sono stati riscontrati difetti o malfunzionamenti della messa a fuoco?
gmeroni
Poco nitide e sfocate sono due cose totalmente differenti. Metti la macchina su fuoco selettivo e fai la prova delle 3 pile (3 pile messe a 45�C distanza 3cm una dall'altra) cosi verifichi subito se c'� F/B focus.
Comunque posta immagini se vuoi che ti aiutiamo perch� almeno ci facciamo un idea del problema.
3rdokkio
QUOTE(gmeroni @ Mar 4 2012, 02:21 PM) *
Ok ecco le foto
con l'af selettivo puntato sulla pila 3, 2 ed infine sulla prima
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 72.2 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 75.9 KBIPB Immagine Ingrandimento full detail : 75.5 KB
gmeroni
A me non pare che ci siano problemi di F/B focus, e non mi sembra nemmeno ci sia scarsa nitidezza. Mi sembra tutto regolare!
klain
FORSE un leggerissimo F focus, basandomi non tanto sulle pile ma sulla pavimentazione su cui le pile poggiano....
sandrofoto
QUOTE(3rdokkio @ Mar 4 2012, 02:03 PM) *
Se puoi posta le foto che ritieni poco nitide, il tempo di scatto era sufficientemente veloce visto che hai usato f11 di diaframma?
hroby7
eutelsat
QUOTE(hroby7 @ Mar 4 2012, 04:00 PM) *
Prima provo sul campo, verifico sul raw i punti messa a fuoco e per ultimo do un occhiata alla focus chart o 3 pile per verificare problemi su ottiche e camera smile.gif , a meno che conosco perfettamente la mia fotocamera e mi appresto ad acquistare un ottica usata
Gianni
3rdokkio
Ok eccovene un'altra con AF sulla base della vite centrale.
Apertura 5.8 in internoIPB Immagine Ingrandimento full detail : 66.6 KB
Enrico_Luzi
io non ci vedo nulla di strano
peppedam
fai una bella uscita all'aria aperta e sbizzarrisciti.
Tieni conto che il 18 55 non � il massimo in tema di nitidezza
ifelix
Non so se magari ti sar� di aiuto.
Ma io sulla mia.....
per ottenere la nitidezza che voglio....
uso i JPEG che la D7000 produce solo come anteprime...
e non riesco proprio a fare a meno di passare sempre i RAW in ACR !!!
Comunque mi pare che se ne sia gi� parlato tanto.....
e sembrerebbe che la D7000 produce JPEG leggermente morbidi di suo !!!
cuscinetto
Abbi pazienza! gia con macchina su cavalletto, in piano, con le 3 pile all'altezza del fuoco etc.
� una cosa difficile, hai postato uno scatto alquanto spartano con 3 pile diverse etc.
la massima nitidezza la ottieni a diaframma aperto con una buona esposizione, chiudere il
diaframma aumenti una nitidezza sulla profondita di campo nel complessivo, ma di classe
inferiore, ti consiglio prima di altre prove e anche sempre, di deselezionare gli NR, di non
aggiungere nessun D-Lighting, di usare un P-Control il piu sobrio possibile tipo lo Standard
� abbastanza comune regolare l'AF Fine a - 3 - 4 ma ripeto l'esposizione! con cattiva luce
nessuna reflex puo fare miracoli, tantomeno con scarse ottiche, con queste la giusta esposizione
� ancora piu da curare, dopo un leggero passaggio in PP � quasi d'obbligo, Jpeg o Nef che sia.
Ric67
QUOTE(cuscinetto @ Mar 5 2012, 07:37 AM) *
� abbastanza comune regolare l'AF Fine a - 3 - 4 ...
MaxIrato
Purtroppo la foto con la vite non la vedo in formato pieno per vedere se effettivamente ci sia un problema di BF, a vederla cos� mi sembra vada abbastanza bene a tuttavia noto che non � il massimo dell'incisivit�.
Io a differenza di chi ti ha suggerito di uscire fare foto, resterei in casa, monti la macchina su cavalletto ed inizi a fotografare a diaframma aperto una pagina di testo di un libro, mettendo sempre a fuoco una riga ben precisa (verso met� pagina), fai pi� scatti per ogni settaggio. Io sulla mia ho dovuto settare su tutti gli obiettivi un valore di Back Focus, un valore differente per ogni obiettivo, in alcuni casi sono andato addirittura a -15 ed oltre.
Il jpg sfornato dalla macchina continuo a preferirlo rispetto a quello prodotto dal RAW con NX2 sugli incarnati, infatti la pelle risulta pi� morbida e uniforme, mentre su quello prodotto da NX2 (e sul RAW stesso) i passaggi tonali sono molto pi� bruschi, anche se scelgo su NX Ritratto o altre opzioni il risultato � ancora peggiore quindi lascio come da scatto originale Standard.
Per altri soggetti (non primi piani di persone), produrre il jpg dal raw con NX2 ottengo risultati migliori.
mko61
QUOTE(3rdokkio @ Mar 4 2012, 06:33 PM) *
Problemi di AF non ce ne sono ... devi per� tenere presente che avere foto veramente nitide con la D7000 e il 18-55 � quasi impossibile, dovresti lavorare sempre a f/8 e appena fuori centro vedrai comunque i limiti di risolvenza della lente.
