marlowe
Salve a tutti, volevo cominciare a fare qualcosa con le
Luci senza scenarmi.. Ho trovato un paio di questi kit
a un prezzo interessante. Secondo voi aggiungendo uno
Sfondo si potrebbero avere risultati interessanti per ritratti
E figure intere? Dimenticavo, d300 ed sb800
E sb29s se pu� servire. Grazie e buona giornata a tutti!
Manuel_MKII
Certo che vanno bene!
Questo kit se non sbaglio ha anche la potenza regolabile e la luce pilota quindi.
Io anni fa presi due kit di quelli con bulbo flash con innesto a lampadina edison, quindi molto meno potenti di questi e ne sono piu' che soddisfatto.
Un fondale chiaramente potrebbe far comodo ma puoi cercare di recuperare qualcosa anche nel "fai da te".
Inoltre ti consiglio di prendere come accessorio un morsetto che dal cavalletto del flash ti permette di montare un normale flash a slitta (tipo i tuoi SB) e l'ombrellino in modo tale che poi in esterni puoi comunque allestire un set portatile!
L'accessorio che dicevo e' questo:
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 122.8 KB
marlowe
grazie per le dritte, scusa la mia imbarazzante ignoranza in materia..
Ma uso il flash command della d300 per comandare tutto?
Ho paura di non riuscire a usare correttamente tutto.
Ciao :-)
Manuel_MKII
A me li mandarono con ben due kit di cavi sincroflash da innestare alla presa in macchina, quindi il miglior sistema e' questo (se la tua macchina ha la presa sincro ok altrimenti c'e un piccolo accessorio che costa pochi euro, da montare sulla slitta flash che ti crea appunto una presa sincro).
Comunque puoi usare anche il flash della macchina perche' hanno le servocellule, quindi quando scatta il tuo flash in macchina in sincronia partono anche questi.
Ho scattato diverse volte in questo modo o mettendo dello scotch nero sul flash e lasciando solo un pezzettino di parabola scoperto in modo che uscisse la luce necessaria per innescarli ma non influenzasse la scena (pero' se scatti molto si puo' scaldare troppo), oppure con il flash starato al minimo degli stop possibili in modo che la luce emessa non interferisca piu' di tanto nella scena.
Non preoccuparti che scattare con i flash in studio e' molto piu' semplice di quanto si immagini, imposti la macchina in manuale e gestisci tutto con il diaframma, ora poi con le macchine digitali non ti serve piu' nemmeno un esposimetro flash, ti basta fare qualche scatto di prova e sei a posto!!
marlowe
grazie, ho deciso di prenderli, sei stato molto gentile,
Ed esauriente. Ho provato a cercare qualche recensione,
Ma non ne ho trovate. Secondo te un ombrello pu� bastare
Oppure sono obbligato ad averne due?
Manuel_MKII
Beh inizia pure con uno e vedi come ti trovi.
A prenderne un'altro fai sempre in tempo oltretutto sulla baya cinese costano pochissimo e la spedizione in molti casi e' anche gratis, se vuoi posso mandarti qualche link in privato (qui da regolamento link commerciali non si possono inserire)!!
Cliccando QUI trovi la sezione italiana di strobist con anche molti consigli sull'uso dei flash sia in studio che altrove.
marlowe
Domani vado a prendere il tutto, poi ti faccio sapere :-)
Manuel_MKII
QUOTE(marlowe @ Mar 9 2012, 06:21 PM) *
Bene....cosi' nel weekend puoi gia' cimentarti con qualche scatto!!
micki.cen83
QUOTE(Manuel_MKII @ Mar 9 2012, 07:41 PM) *
Se vuoi ci sono anche le fotocellule della Dynasun.Io ne ho comprate due da mettere sotto l'SB-24 e l'SB-28DX cosicch� si accendono quando scatta il flash principale!
Michele
