Alessandro Avenali
Credo di essermi abituato alla comodit� del joystick verticale in dotazione del battery pack della D700. Dico "credo" perch� a memoria non ricordo pi� se lo uso oppure no. Forse perch� in verticale scatto poco, forse perch� quelle poche volte non cambio impugnatura, forse perch� semplicemente, abituato a trovarlo al suo posto, non ci faccio caso.
Mi chiedevo come si trovassero i possessori di corpi pro, non avendolo a disposizione.
La D4 ce l'ha, ma prenderla solo per quello � una bella se*a mentale. smile.gif
Alan Slade
QUOTE(Alessandro Avenali @ Mar 11 2012, 04:14 PM) *
Si, � una cosa a cui ho cominciato a pensare anche io, da quando � stata appunto presentata la D4 e che appunto, mi ha fatto notare che effettivamente sulle ammiraglie finora non era presente il jog verticale.
Per� io abituato con il bg della D90, che il jog verticale non ce l'ha, con la D3S che prender� a breve, non mi far� grossi problemi.
Alla fine blocco la maf e ricompongo, oppure al volo allungo il pollice verso il selettore, e la cambio da l�.
ang84
Eccoci qua. Trovo molto comodo il joystick verticale sul batterypack della D700, mentre mi trovo molto male con la D3s; con il pollice vado spesso a cercare con difficolt� il pad della D3s e lo trovo solo dopo aver "stirato" per bene il pollice. Con la D4 credo abbiano definitivamente perfezionato l'ammiraglia!
MANUEL C.
Io con la d3 ero abituato, nonostante l'impugnatura verticale, a ruotare il polso invece di cambiare l'impugnatura, quindi non ho trovato particolari problemi smile.gif
Mattia BKT
QUOTE(ang84 @ Mar 11 2012, 07:12 PM) *
Pari-pari, confermo tutto.
Meglio il BG della D700 mentre dovrebbe essere "equidistante" in entrambe le impugnature sulla D4.
Alessandro Avenali
WilliamDPS
io sono abituato dalla d2xs ad avere un joystik solo quindi mi trovo benissimo cos�, al contrario quello dell impugnatura della d700 lo trovavo si comodo ergonomicamente ma meno preciso, e sposso dovevo ripetere la pressione perche sentisse il comando.
nella d4 mi fa piacere che ci sia.
ciao william
ang84
QUOTE(Alessandro Avenali @ Mar 11 2012, 10:53 PM) *
Hai ragione! Le videocamere sono diventate dei "giochini" con i loro joystick, la prox mossa sar� metterci il trackball messicano.gif
