nickname_74
ciao,
con due flash, imposto direttamente dalla fotocamera, con gruppo A e B, la modalita' di esposizione dei due flash e la potenza.... usando il pop up della fotocamera e potendo quindi lavorare in remoto in wireless.
Ho acquistato il terzo flash ( sb600 ) e vorrei trovare la soluzione per poterli comandare, potendone impostare la potenza, in wireless tutti e tre.
Senza acquistare anche SU-400, c'e' la possibilita' di farlo direttamente dalla fotocamera ( senza avere pero' l'Sb900 montato on camera come commander, ma usato anch'esso in remoto ) ?
grazie, ciao
Nicola
logicamente due in remoto, terzo quello che potresti montare sulla fotocamera lo metti in remoto con un cavo SC28 o SC17 anche se non sono molti lunghi riesci avere tre gruppi che puoi pilotare dalla fotocamera.
nickname_74
e' si, avevo gia' sperimentato la soluzione del cavo ma ritengo sia un po' limitante in quanto a liberta' di movimento ( vista la poca lunghezza dei cavi ).
Intanto grazie, ciao
Nicola
tonionick
per comandarli con il flash della macchina devi per forza configurare 2 flash con lo stesso gruppo A o B.
nickname_74
QUOTE(tonionick @ Mar 16 2012, 12:08 PM) *
si avevo pensato a questo di configurare A1 e A2 ma a questo punto perdo la possibilita' di regolarli separatamente, perche' dalla macchina decido la potenza del gruppo e non dei singoli hmmm.gif
MrFurlox
allora ti sono rimasti solo i trigger
nickname_74
QUOTE(MrFurlox @ Mar 16 2012, 01:43 PM) *
si ma se non sbaglio con i trigger devo andare fisicamente sui 3 flash a regolare la potenza, corretto?
tonionick
QUOTE(nickname_74 @ Mar 16 2012, 03:19 PM) *
Si, devi andare fisicamente sui 3 flash. In alternativa puoi comprare l'SU800 che gestisce 3 gruppi separati e cos� imposti la potenza dei flash a distanza; inoltre puoi utilizzare il sistema CLS nikon.
MrFurlox
dipende da che triggerr compri ..... ovviamente quelli che permettono le regolazioni a distanza direttamente dal trasmittente on camera costano di pi�
nickname_74
QUOTE(MrFurlox @ Mar 16 2012, 04:18 PM) *
indicativamente quelli a cui ti riferisci costano piu' o meno dell'su800?
l'su800 nuovo costa intorno ai 280 euro, usato si trova intorno ai 200.
grazie, ciao
Nicola
gambit
metti sb900 in modalita' SU e imposti la potenza in manuale. usi sempre cls e non hai bisogno dei trigger.
nickname_74
QUOTE(gambit @ Mar 16 2012, 04:22 PM) *
corretto quello che dici : il problema e' che l'utilizzo e' in macro fotografia e una volta piazzati i flash devo cercare di muovermi il meno possibile.
Impostando l'sb900 in SU per regolarne la potenza ( che non azzecchero' al primo scatto messicano.gif ) devo comunque andare sul flash e spostarmi ( mentre gli altri due riuscirei a comandarli dalla fotocamera ).
gambit
QUOTE(nickname_74 @ Mar 16 2012, 05:26 PM) *
nickname_74
QUOTE(gambit @ Mar 16 2012, 04:41 PM) *
