Agamennon64
Salve a tutti. Provando a fotografare con due flash ho impostato la camera su 1/200 (che so essere il tempo di sincro della D80) e f/8. Ora con questa impostazione in basso alla foto si nota una banda scura. Ho rifatto qualche scatto cambiando impostazioni e cioè 1/160 f/8 e tutto è ritornato normale (ho provato anche con 1/125 di sec e andava bene). Vi allego le due foto per capire. Secondo voi sta partendo la tendina ?
Dimenticavo, ho scattato con i flash in manuale montati su triggers
Grazie a chi vorrà rispondere
1/200 sec f/8
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 852.3 KB
1/160 sec f/8
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1015.4 KB
mimmonick
Secondo me i tuoi sospetti sono fondati. Mi sa che l'otturatore ha problemi. Infatti indipendentemente dalla tua volontà, quando alzi il Flah il tempo massimo impostabile (FP escluso) è quello syncro.
Hai provato con il flash incoporato? Se il risultato è il medesimo confermo quanto anzidetto.
francesco1943
QUOTE(Agamennon64 @ Mar 20 2012, 06:04 PM) *
1/200 sec f/8
1/160 sec f/8
Mi sa che dovresti far dare una controllatina all'otturatore.
Leggo che hai utilizzato i flash pilotati da trigger esterni. Il problema, probabilmente, risiede nel tempo di sincro massimo con il quale ti permettono di lavorare i tuoi trigger. Ho letto due giorni fa un articolo di S. Kelby dove parlava di questo limite imposto dai suoi trigger Elinchrom, se non ricordo male ad un valore massimo di 1/125" o di 1/160". Questo sembrerebbe in sintonia con le prove che hai fatto fino ad ora (tutto a posto fino ad 1/160").
Il limite dunque è nel tempo max. di sincro dei tuoi trigger, non nella fotocamera.
Se privi a fare uno scatto con il flash incorporato della tua D80 (al suo max. tempo di sincro di 1/200"), il problema non dovrebbe presentarsi.
CarloV78
Ciao! Io avevo la d80 e spesso la usavo con i classici trigger cinesi (Yongnuo). Mi capitava qualcosa di simile quando le pile dei trogger stessi erano quasi scariche, scattando così vicino al tempo limite. Io prima di pensare ad un guasto della macchina, farei un tentativo.
reverse
QUOTE(photoflavio @ Mar 21 2012, 08:56 AM) *
Straquoto questa ipotesi e spiegazione. Nel manuale di istruzioni dei triggers dovrebbe essere citato il tempo di sincro flash più veloce impostabile.
Saluti,
reverse
Agamennon64
Ragazzi siete grandi. Innanzitutto voglio ringraziarvi per le tante risposte. Come dice photoflavio ho provato a scattare col flash interno e tutto va bene. Credo che come tanti amici hanno sottolineato il problema possa essere legato ai trigger usati (esattamente gli yongnuo).
Mi sento un po' più sollevato.
